Kirjoittaja Aihe: Truma Combi 6 ongelma?  (Luettu 21727 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.01.2021 kello on 00:02
« : 19.08.2011 kello on 17:00 »
Ostin juuri asuntoauton vm. -08.
Autossa on Truma Combi 6 lämmitin, joka toimii kaasulla ja sähköllä.
Miten toimii sähkölämmitys?
Toisessa ohjauspaneelissa on termostaatti.
Toisessa on mahdollista valita lämmitysmuoto, eli kaasu tai sähkö.
Kaasulla toimii niin kuin pitääkin, syttyy ja puhallin toimii, mutta kun valitsen sähkön, niin puhallin ei toimi. Kuuluuko puhaltimen toimia sähkölämmityksessä?
En tiedä toimiiko sähkölämmitys, kun mitään merkkivaloa ei syty eikä puhallin lähde toimimaan??
  • Vs: Truma Combi 6 ongelma?
    « Vastaus #1 : 19.08.2011 kello on 17:09 »
    Hyvään kysymykseen pöhlö vastaus...pitääkö laittaa johto auton kylkeen josko toimisi sitten..on vaan arvaus ::) :)
    « Vastaus #2 : 19.08.2011 kello on 17:12 »
    Johto on kiinni, mutta kun ei sekään auta!
    « Vastaus #3 : 19.08.2011 kello on 17:15 »
    « Vastaus #4 : 19.08.2011 kello on 17:17 »
    onko johto ehyt? sitten paneelista sulakkeita tsekkaileen... tai siitä mistä otat sitä virtaa
    « Vastaus #5 : 19.08.2011 kello on 17:25 »
    Kiitos "ihaalle" ohjekirjasta.
    Perehdyn asiaan.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:33
    « Vastaus #6 : 19.08.2011 kello on 17:35 »
    Voisiko olla, että kaasulla pitää palopuhallin ääntä. Kiertoilmapuhallin saattaa olla niin hiljainen, ettet juurikaan kuule sitä sähköllä. Näin on C-sarjalaisessa Trumassa.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
    « Vastaus #7 : 19.08.2011 kello on 18:23 »
    Paloilmapuhallin on niin hiljainen, että sitä ei kuule, mutta lämminilmapuhaltime n kyllä kuulee. Eikös tuo ole se malli, jossa paloilmapuhallin pyörii sähkölämmityksessäk in, Aika älytön suunnittelumoka tai sitten pannu kuumenee liikää ja puhaltimen on pakko pyöriä.
    Pelsamin kysymykseen, että pitäisihän ( minun mielestä ) lämminilma puhaltimen pyöriä, miten se lämpö muuten liikkuisi.
    « Vastaus #8 : 19.08.2011 kello on 19:02 »
    Tuon olen kuullut syyksi miksi tuossa mallissa puhaltimen täytyy pyöriä, toisaalta infosta luettua, muutkaan Truman suht' uudehkot mallit eivät pysty kuulemma nostamaan lämpötilaeroa ulkolämpötilaan nähden yhtään sen korkeammaksi kuin tässä Combi mallissa.
    « Vastaus #9 : 19.08.2011 kello on 19:54 »
    Ilmalämmitteisissä lämmittimissä sähkölämmitys on varmaan vaan kosteuden poistoa varten keväisin ja syksyisin ja tietenkin myös kesällä ;).
    « Vastaus #10 : 19.08.2011 kello on 22:19 »
    Lämmitys toimii hienosti! Vika oli KÄYTTÖVIRHE!
    Auton mukana tuli todella surkea käyttöohje, sähkölämmityksen käytöstä ei ollut oikeastaan mitään ohjeita, mutta "ihaan" lähettämässä ohjeessa oli hyvät ohjeet.
    Kiitos hänelle!
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:11
    « Vastaus #11 : 19.08.2011 kello on 22:53 »
    Kiitos hänelle!
    Se on hyvä että paljastui käyttövirheeksi eikä viaksi, paljon halvempaa ;D Itsekin olen noviisi vaunuhommissa mutta täältä ja "vanhalta" palstalta löytyy vinkkejä lähes joka lähtöön.
    « Vastaus #12 : 20.08.2011 kello on 01:40 »
    Suunnittelu moka kuitenkin toi paloilmapuhaltimen pyöriminen sähkölämmityksellä
    • Viimeksi paikalla: 1.12.2025 kello on 17:38
    « Vastaus #13 : 20.08.2011 kello on 07:48 »
    Eikö se Truman sähkölämmitys ole 2000W, pitäisihän se silloin riittää lämmitykseenkin, pikku pakkasille asti.  ::)
    « Vastaus #14 : 20.08.2011 kello on 07:57 »
    Sen Truman teho on joko 900 W tai 1800 W mutta tuon puhaltimen aikaansaama jäähdytys lähes puolittaa nuo lukemat, eli tuolla 1800 watilla saadaan n. 20 asteen lämpötilaero ulkolämpötilaan nähden, tuo sähkölämmitys on tosin enemmänkin ylläpitolämmitys +5 asteen lämpötilaan asti, nopeaan lämmön nostoon siitä ei ole, mutta jos ei ole kiirus niin kyllä silläkin lämmön nostaa ennen reissuun lähtöä.
    Ja lämmittäähän tuolla sähköllä kätevästi veden myös talvella jos tuosta ei ole varsinaiseen lämmitykseen kylmemmillä ilmoilla.
