Kirjoittaja Aihe: Gilssin Dethleffs Ducato(-91)"akvaario"  (Luettu 53887 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:04
Vs: Gilssin Dethleffs Ducato(-91)"akvaario"
« Vastaus #165 : 28.05.2019 kello on 08:48 »
Eikös se Paroni auta ongelmissa kun hieman vinkkaa  ;)
  • Viimeksi paikalla:17.06.2019 kello on 02:30
« Vastaus #166 : 28.05.2019 kello on 09:46 »
Veikkaan että Paronia nukuttaa tänään pitkään(vapa päivä), mutta asia on nyt kondiksessa kiitos karavaanari ystävän ;) Kysyvä ei tieltä eksy vai miten se menikään..
  • Viimeksi paikalla:11.04.2026 kello on 21:43
« Vastaus #167 : 28.05.2019 kello on 09:50 »
Valoja kannattaa kokeilla ihan rohkeasti. Mikäli sinulla ei ole invertteriä ja sen perässä laitteita, niin kovin paljon ei ole mihin tuota sähköä edes pitäisi kulua. Jääkaappi käsittääkseni ainakin yleensä ottaa 12 V:lla sähkön auton laturista, eli ei toimi kuin autoa käyttäessä. Sitten jos on tuo 230 V vaihtoehto niin silloinhan latautuu muutenkin sähköjärjestelmä. Kaasulla itselläni jääkaappi muuten käy kylmempänä kuin 230 V. En tiedä onko ominaisuus vai vika.
Itsellänituota akkua kuluttaa siis lähinnä valot ja mahdollisesti toinen radioista, eli mikä meillä on tuolla asumapuolella. Kaasulla lämmittäminen saattaa kuluttaa hivenen sähköä käsittääkseni, joten jos on niin kylmä keli, ettei vaunussa tarkene ilman lämmitystä ja ei ole verkkovirtaa, niin silloin voi kannattaa jättää testaaminen toiseen kertaan, mutta kesällä tuosta ei juuri riskiä liene. Led-valot myös käyttävät verrattaen aika vähän sähköä, joten uskoisin että hetken saat pidellä vaikka kaikkia valoja päällä, ilman että mitään katastrooffia tapahtuu.
Jos sinulla on invertteri tai latailet 12 V pistokkeesta kännykkää tai muita pienlaitteita, niin niiden lataamismahdollisuu den katoaminen lienee se suurin riski.
Vaunu ja auto sopii hieman erilaisiin matkailuihin. Myös kokeilemalla ja omien tarpeiden selvittämällä tuohonkin löytyy varmasti se sinulle oikea tapa harrastaa. Jos tykkäät olla pääsääntöisesti paikallaan ja mahdollisesti vielä tietyllä leirintäalueella, niin vaunu lienee hyvinkin perusteltu vaihtoehto. Jos vaihdat leiriä päivittäin ja haluat vapauden pysähtyä melkein milloin vain ja missä vain, niin auto lienee siihen tarkoitukseen helpompi.
« Vastaus #168 : 28.05.2019 kello on 09:59 »
Vertteri löytyy, sitä en ole vielä käyttänyt kun pelkästään ajosssa!Juu nyt ajattelin vuoden katsoa tätä reissaamista ja sitten mietitään  kumpi olisi parempi vaihtoehto itselleni.. Nyt olisi mukava päästä "kylään" johonkin hyvin varusteltuun autoon, koska ikinä en ole sellaisessa sisällä ollut  ::) Noo ut vielä on ensi kesään vuosi aikaa joten uskoisin että tässä ajassa saa selvyyden moneenkin asiaan...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:23
« Vastaus #169 : 28.05.2019 kello on 10:00 »
Lava juomaa per päivä ja tiukkaa päälle on minimi ammattimiehille :P
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #170 : 28.05.2019 kello on 10:32 »
Täältäkin suositus, jotta asu nyt sähköä säästämättä, kun sen loppuminen ei ole ongelma. Jos kokeilee jossain pusikossa yksin, on hommassa haastetta huomattavasti enemmän. Nyt on sähkö ja apu lähellä, jos autossa vaikka sattuisi olemaan niin hassu kytkentä että se purkaa myös ajoakun. Vanhoista kun ei tiedä. Omastani löysin eilen sikäli kohtuu hyvän, juottamalla tehdyn johtojatkoksen. Teipillä suojatun, mutta mittaamatta ei olisi arvannut, että värit vaihtuu ristiin jatkon sisällä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:05
« Vastaus #171 : 28.05.2019 kello on 12:23 »
Suunnilleen niin, että kun sen wanhan 10W halogeenin vaihtaa 2W lediin, saa enemmän valoa.
« Vastaus #172 : 28.05.2019 kello on 13:51 »
 Joo, kiitoksia vierailusta Thumb Oli mukava rupatella Thumb Thumb
« Vastaus #173 : 28.05.2019 kello on 14:25 »
Tuus käymään nyt täällä sieltä, mulla olis pari juttua..
« Vastaus #174 : 28.05.2019 kello on 15:52 »
Tultu ;) ;D
« Vastaus #175 : 29.05.2019 kello on 16:27 »
Mites se nukutti ;) ;D Tulehan käymään taas, parannetaan maailmaa ;) Thumb
« Vastaus #176 : 2.06.2019 kello on 08:16 »
No niin, nyt vasta "uskalsi" avata nettiä ja kurkata että mitä on tullut kirjoiteltua, mutta ihan hyvinhän tämä oli menny :laugh: Keskiviikkona tuli lähdettyä kotia kohden ja hyvä näin kun duunia olis ollut jo torstaina(tämän sain muutettua) mutta sitten taas onkin tullut oltua koko viikonloppu töissä  enemmän/ vähemmän. Hyvältähän tuossa autossa asuminen tuntui ja akkujen kanssa ei ollut mitään ongelmia, vaikka valot paloivatkin vissiin lähes 2 vuorokautta tauotta=) Muutamia pieniä hienosäätöjä pitää touhuta tuossa vielä ennen kun seuraavan kerran hyppää jousille=)
« Vastaus #177 : 2.06.2019 kello on 09:09 »
Tähän touhuun voi jäädä koukkuun ;) Täällä puskasta heräillään ja oli 15 muutakin. Tanssilavan parkit suosittuja. Kesällä ainaka mulla kulu sähköä juurikaan mihinkään. Talvellakin tullut pärjättyä ilman paneeleita ja agrea. Ens vkl starttaakin jo festarikausi tällä retkueella Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:34
« Vastaus #178 : 2.06.2019 kello on 10:25 »
Moni tanssipaikan parkkis on puomitettu silloin kun ei ootansseja.
« Vastaus #179 : 2.06.2019 kello on 10:29 »
Jotkut on.
Sielläkin, missä puomit on, yksi on aina tanssien jälkeen auki seuraaaan päivään, koska yöpyjät tuo rahaa.
Ämyrillä ei puomeja ole ja lenkkipolut lähtee nurkalta.
