Kirjoittaja Aihe: Sprite 400 - 50-vuotisremontti  (Luettu 38169 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.04.2021 kello on 07:53
Vs: Sprite 400 - 50-vuotisremontti
« Vastaus #30 : 12.04.2019 kello on 10:10 »
Vaunussa on kauttaaltaan 50 mm:n Finnfoamit. Jo pelkästään kaksi ihmistä lämmittää pientä vaunua näin keväälläkin yllättävän hyvin. Ikkunat ovat yksinkertaiset, niihin tulee termopeitteet yöksi.
Ossi66: Kiitos vinkeistä. Me ollaan projektissa jo niin pitkällä, ettei ne meitä tosin hyödytä. Aurinkoenergialla ollaan haluttu tämä projekti tehdä. Ehkä joku seuraava remppaaja tekee sitten sinun neuvomalla tavalla eikä "pelkää kaasua"  :)
« Vastaus #31 : 12.04.2019 kello on 10:12 »
Ei se pelkkä lämmitys sinällään etteikö tarkenisi nukkua mutta kevään ja varsinkin syksyn kosteus on ihan perseestä vaikka sisällä olisikin pitkästi plussan puolella on olo aika ankea. Kosteat ja koleat petivaatteet ei paljon houkuta nukkumaan vaikka ainahan kovakattoinen teltan voittaa.
Vaikka laitoin omaan vaunuun kaasut jälkikäteen en siltikään lämmitä sillä vaan polttoöljyllä  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:46
« Vastaus #32 : 12.04.2019 kello on 10:25 »
Sorry, en hoksannut tuota eristeen vahvistumista - jäi vaan se "parisenttinen villa" mieleen tuolta aiemmin ja siitä 20mm uretaaniin meni ajatus.
Tuon jälkeen nuot ikkunat on tosiaan pahin lämmön luovuttaja, niin peitteet auttaa.
Löytyisiköhän noihin mistään enää passeleita laseja, jotta saisi tuplalasit - meillä oli aikanaan 70-mallinen Solifer, jossa oli tuplalasit  ;)  Paljon nukuttiin siinä kotipihalla myös talviaikaan  ;D
« Vastaus #33 : 12.04.2019 kello on 10:30 »
Lasiliikkeestä saa tilaamalla lämpölasit. Aivan minkä muotoiset hyvänsä. Ensin on tarkistettava millaisella tiivisteellä ne kiinnitetään seinään.
« Vastaus #34 : 12.04.2019 kello on 10:36 »
Hei loistavia ideoita Ossi 66 ja Turhan höpöttäjä!  Jos termopeitteillä varpaat vielä palelee niin ehdottomasti tuplalasitus/lämpölasit harkintaan. Thumb Katsoin et tuossa lähistöllä oli purettuna samanlainen Sprite..
« Vastaus #35 : 12.04.2019 kello on 10:56 »
Tuossa vaan on se ongelma, ettei toista lasia kiinnitetä seinään, kun on avattavat ikkunat kyseessä - soliferissa oli vaan päätyikkunat avattavia, enkä muista enää miten se sisätupla siinä oli kiinni - 40 vuotta aikaa kun sitä olen viimeksi katsellut ;D
« Vastaus #36 : 12.04.2019 kello on 11:08 »
Aurinkopaneelit kytkettiin rinnan. Paneelien liimauksen vuoksi kattoon tarvitsi porata vain yksi reikä johtojen läpivientiä varten. Läpivienti tehtiin läpivientikotelon kautta ja huolelliset saumakset ympärille. Paneelijohdot sitten controlleriin ja controllerista sähkökaappiin. Sähkökaappi tulee vaunun etupäähän kapean sängyn alle.
Seuraavaksi sähköjohtojen pariin. 12V:n systeemissä käytettiin pääosin 1,5 ja 2,5 mm2:n johtoja. Vedettiin johdot kattoon kolmeen led-spottiin, riippuvalaisimeen, seinälle kahteen lukuvaloon, keittiövalaisimeen, jääkaappiin, vesipumppuun, ilmanvaihtoon sekä audiolaitteelle. Keittiöön ja ulko-oven viereen johdot sekä 12V:n että 230V:n pistorasioille.
Ollaan itse tehty 12V:n kytkentöjä, mutta lähipiirissä oleva ammattilainen tarkistaa ne.  Lisäksi hän hoitaa koko 230V:n systeemin,  ettei saada hieman erilaista pääsiäiskokkoa tänä vuonna :o
Lisäksi vedettiin johto myös säädinpaneeliin, jolla voi erikseen ohjata jokaista vaunun sähkölaitetta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:00
« Vastaus #37 : 12.04.2019 kello on 11:30 »
Hyvä eristys kyllä pitää lämmön sisällä.
Kun tuolla tien päällä pysähdytään yöksi, niin lämmitin ei yleensä ole päällä, jos ulkolämpötila on yli nollan.
Lämmittäminen 12V sähköllä on sitten verrattavissa poliitikkojen vaalilupauksiin.
Sitten kun viulu tulee, niin Binarin lämmitin etulaatikkoon.
« Vastaus #38 : 12.04.2019 kello on 11:38 »
Sähköjohtojen vientien jälkeen päästiin pelailemaan palapeliä Finnfoamien merkeissä.  Pyrittiin laittamaan mahdollisimman hyvät eristykset, jotta pärjättäisiin mahdollisimman vähäisellä lämmityksellä. 50mm:stä Finnfoamia siis, joka uretaanivaahdolla kiinni. Vaunussa alun perin oli tuuletusritilät kahdessa kohtaa seinässä sekä katossa lämmitysputken aukko. Asennettiin niihin yhteensä 4 tuuletinta, joista kaksi alinta puskee sisäänpäin ja kaksi ylintä ulospäin. Tuuletusaukkoihin voi tarvittaessa laittaa eristeet eteen viiletessä.
« Vastaus #39 : 12.04.2019 kello on 12:03 »
tsahkali: Tuota lattialämmitysmatto a ei vielä olla ehditty asentamaan. Epäilen kyllä itsekin, että 12 voltilla matto lähinnä varpaita lämmittää. Saunaa sillä ei taida saada tehtyä.. Mutta ihan mielenkiintoista nähdä.
Tosiaan eristys on kyllä tämmösessä projektissa varmasti se tärkein! Vaunulla on tarkoitus kesäaikaan kulkea, joten jos nyt ei kovia pakkaskesiä tule niin luotto on kyllä kova tarkenemiseen. We will see..  :D
« Vastaus #40 : 12.04.2019 kello on 12:07 »
Kannattaa muistaa riittävä ilmanvaihto, että herää aamulla virkeänä - tai edes herää  ;)  En siksi suosittele tukkimaan missään tilanteessa yhtään tuuletusaukkoa.
« Vastaus #41 : 12.04.2019 kello on 12:25 »
Joo, se on hyvä huomio. :D Vähän mietityttää päästääkö tuo seinän alaosassa oleva suurempi tuuletusaukko liikaa kylmää ilmaa. Siihen kyllä tuli hankittua säädettävä säle eteen.
« Vastaus #42 : 12.04.2019 kello on 12:29 »
Tarkoitukseni oli kirjoittaa, että 'Planarin lämmitin'.
Se lämmittää ilmaa...
« Vastaus #43 : 12.04.2019 kello on 12:41 »
Seuraavaksi siirryttiin vaunun ulkopuolen maalaushommiin. Seinän pellit oli muutoin melko siistissä kunnossa, mutta alaosaan edessä oli kiveniskuista tullut paljon lommoja, joita oli hankala yrittää oikoa. Kitattiin lommot ja laitettiin päälle kiveniskusuoja.
Sitten vaunun hionta ja pohjamaalaus teloilla. Ennen maalausta saumattin kaikki kulmat vielä varmuuden vuoksi ulkoakin päin tuplavarmistuksesi.
« Vastaus #44 : 12.04.2019 kello on 13:12 »
Hienoa jälkeä  Thumb
