Kirjoittaja Aihe: Sprite 400 - 50-vuotisremontti  (Luettu 37166 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.04.2021 kello on 07:53
Vs: Sprite 400 - 50-vuotisremontti
« Vastaus #15 : 11.04.2019 kello on 14:39 »
Alkuperäisessä Spriten pohjassa oli alimpana muovikalvo, joka lepäsi tukikehikon päällä. Muovin päällä oli eristevillaa tukirunkojen väleissä. Niiden päällä sitten vanerilevy. Eristevilla oli pysynyt kuivana. Ratkaisu vaikutti toimivalta.
Eristeet oli hyvä saada tukirungon tasolle, jottei ylimääräistä korkeutta lähtisi jo valmiiksi melko matalasta vaunusta.
Pohja toteutettiin siis alkuperäisellä idealla. Eristevillan tilallle tuli Finnfoam.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2019 kello on 16:30 »
« Vastaus #16 : 11.04.2019 kello on 15:02 »
Eristeiden ja tukikehikon päälle tuli filmivaneri.
« Vastaus #17 : 11.04.2019 kello on 15:34 »
Lattian jälkeen pyörien päälle tuli kotelot myös filmivanerista. Kotelot täytettiin vielä uretaanivaahdolla. Seuraavaksi kulmien huolellinen saumaus, jottei kulmat taas vuoda.
Sitten puukehikon rakennus. Puukehikko tuli hieman alkuperäistä paksummaksi. Tämä rakennusvaihe oli yllättävän nopeaa. Kun puukehikko tuli valmiiksi niin kaikki puuosat käsiteltiin saunasuojalla.
« Viimeksi muokattu: 11.04.2019 kello on 15:57 »
« Vastaus #18 : 11.04.2019 kello on 17:02 »
Trailer Trash Hesus: Kiitos! En tiedä hirveästi noista caravannumeroista, mutta tuo on ilmeisesti melko pieni :)
Tuo caravannumero on miestäni alkuvuodesta 1971.koska minulla on vähän yli 1400 helluntailta : 1971 :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:11
« Vastaus #19 : 11.04.2019 kello on 18:43 »
Eikö liitosta mahda saada selville koska myönnetty numero on varmaan tilastot tallessa
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:05
« Vastaus #20 : 11.04.2019 kello on 19:09 »
Numeroinnit ei kiinnosta hevon vi**ua mutta vaunu on komia  Thumb Paljon enempi arvostan tällaista kuin yhtäkään uutta kaupasta talutettua.
« Vastaus #21 : 11.04.2019 kello on 19:46 »
Onhan sekin varmaan ostettu joskus kaupasta ;) ::)
« Vastaus #22 : 11.04.2019 kello on 21:47 »
Tukirungon jälkeen tuli mietintään vaunun sähköistysasiat. Haaveenamme on ollut lähteä kiertelemään mm. Pohjois-Norjaan puskaparkkiin. Pohdimme eri energiavaihtoehtoja . Melko pian päädyimme aurinkopaneeleihin. Ajatus "ilmaisesta" vihreästä energiasta kiehtoi. Noh, ihan ilmaiseksi ei aurinkoenergia kuitenkaan tullut..
Kartoitimme energiantarvetta, johon paneelien täytyi riittää. Ainakin valaistus, puhelimen lataus, kompressorijääkaapp i ja vesihanan pumppu täytyivät pelata aurinkoenergialla. Ylimitoitettiin aurinkopaneelien koko, jotta energia ei ainakaan loppuisi ja voitaisiin lisätä vielä myöhemmin tarvittavia extrasähkölaitteita .
Päädyttiin ostamaan 3 kpl 100W:n paneelia. Lisäksi 30A:n lataussäädin. Pakettiin tuli lisäksi 2000W:n invertteri, joka todennäköisesti on vain "varalla". Pyritään rakentamaan sähköistys siten, että pärjätään ilman 230V:n sähköä. Sähköistyksestä ja paneeleista riittäisi paljon kirjoitettavaa, mutta päädyn pitämään tekstit nyt melko kompakteina.
Ensiksi katto täytyi hioa sekä maalata. Maalina peltikattomaali. Katon pelti oli onneksi täysin ehjä.
Tämän jälkeen päästiinkin sitten paneelien kiinnitykseen. Paneelit kiinnitettiin suoraan kattoon liimaamalla. On tullut luettua lukuisia keskusteluja aurinkopaneelien kiinnityksestä. Niissä suositaan kiinnitystä telineisiin, jotta paneelien alle jää ilmaa. Siten paneelit eivät kuumene niin paljoa. Halusimme kuitenkin ehdottomasti liimata paneelit suoraan kattoon ulkonäön sekä pienen kattopinta-alan vuoksi. Paneelit jäivät osittain näkyviin, mikä tuo mielestäni hauskaa kontrastia muuten vanhaan vaunuun. Ideana meillä ei ole yrittää entisöidä vaunua mahdollisimman alkuperäiseksi vaan tehdä se nykypäivän hengessä vintage-twistillä.
Katon kaarevan muodon vuoksi paneelit tulivat pieneen kulmaan, mikä tehostaa paneelien tehoa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:01
« Vastaus #23 : 11.04.2019 kello on 21:52 »
Spriten alkuperäisessä pohjassa on metallikehikko sekä tukipuita. Sekä puut, että metalli ovat suorassa kosketuksessa ilman kanssa. Vaihdettiin siis vanhat tukipuut uusiin. Käytettiin ainekyllästettyä puuta sellaisissa kohdissa, jotka voivat joutua veden kanssa kontaktiin.
Jaaha, ymmärsin väärin, enkä tuijottanut kuvia....   :-[
« Vastaus #24 : 12.04.2019 kello on 03:33 »
Hienoo jälkee tulee Thumb. Taitaa olla aika samanlainen kuin itselläni on pihassa.
Sprite ihan ykkönen. Mukavaa että näitä jaksetaan kunnostaa..eikä aina purkaa ja laittaa paljua tilalle. Mielenkiinnolla seuraan ja onnea projektiin  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:48
« Vastaus #25 : 12.04.2019 kello on 07:42 »
Hienoa jälkeä  Thumb
Se tässä jäi ihmetyttämään, miksi purkaa kaasut pois, jos pitäisi pärjätä viileissä olosuhteissa ilman roikkasähköä?
Millä lämmitys ja ruoan laitto meinataan toteuttaa?
« Vastaus #26 : 12.04.2019 kello on 08:35 »
virpimu76: Kiitoksia!  Aijaa, sulta löytyy myös Sprite. :) Oon kans aivan ihastunut Spriteihin..
Ossi66: Kiitos! Spriten kaasujärjestelmä oli niin huonossa kunnossa ja sitä oli jo vuosien varrella purettu, että se olisi täytynyt vaihtaa kokonaan uuteen. Päädyttiin aurinkoenergiaan.
Mitoitettiin aurinkopaneelit niin suuriksi, että ne riittävät 12V:n lattialämmityskalvo on sekä tarvittaessa lisälämmittimeen. Niistä kirjoittelen myöhemmin lisää. Myös vaunun eristys on yritetty tehdä mahdollisimman hyvin.
Ruoanlaiton suhteen puskaparkkiin hankittiin Cadacin kaasugrilli. On tullut harkittua myös 12V:n Wavebox-mikroaaltouunin hankkimista, mutta uskoisin että grilli riittää toistaiseksi.
Vaunu on vielä keskeneräinen, joten en pysty sanomaan miten ratkaisut käytännössä pelittää. Sen näkee sitten reissun päällä :)
« Vastaus #27 : 12.04.2019 kello on 08:40 »
Odotan mielenkiinnolla kuinka pelittää. Lykkyä tykö. ;)
« Vastaus #28 : 12.04.2019 kello on 09:15 »
Uuden kupariputken veto ei ole iso homma ja jos itse laittaa kaikki paikoilleen ja käy kaasuasentajalla kytkettämässä, ei ole kallis rasti.  Kaasua ei kannata pelätä. ;)
Mitoita lämmitys noin tuhannelle watille, niin saattaa riittää myös pohjoisen kesässä - pieni vaunu ohuella eristeellä, niin 1000W riittänee 15 asteen lämpötilaeroon. Siinä taitaa olla yksinkertaiset lasit ikkunoissa.
Kun paneelit antaa valoisassa kesäyössä melko hyvin tehoa ja asukkaat lämmittää noin sadan Watin teholla, arvelisin noin 600W/50 ampeeria pitäisi saada akuista ulos pahimmassa yön kylmyydessä.
« Vastaus #29 : 12.04.2019 kello on 09:34 »
Ei tule kyllä pelittämään lämmityskäytössä. Tai akkuja pitää olla ihan tolkuton määrä
