Kirjoittaja Aihe: 2490 ihmettelyä  (Luettu 4225 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.03.2026 kello on 05:42
2490 ihmettelyä
« : 10.04.2019 kello on 18:42 »
Kylmäkäynnistys ok. Hienosti posahtaa käymään.
Noin kolmevarttia käy ja sitten äänettömästi sammuu. Patterit on lämmenneet. Tauluun jää punainen ja vihreä valo.
Jos yrität käynnistää niin kuuluu naksahdus,punanen valo nopeasti välähtää kuuluu huminaa muutama sekunti ja sitten kuuluvasti naksahtaa ja on samassa vikatilassa.
Tunnin jähdyttyään. Kun laitat uudelleen käyntiin niin saattaa toimia kauemminkin,  jopa niinkin kauan, että termostaatti sammuttaa ja sitten myöhemmin sytyttää.
Mutta sammuu aina noin kolmenvartin päästä kun kylmänä laitat päälle.
Seuraava testi on kunhan saan käymään. Toimiiko jos yhtäaikaa sähköpatruuna päällä. Yksistään sähköllä kyllä toimii.
Vaunu on -98 Knaussi jota on tarkoitus lepuuttaa samassa puskaparkissa rantasaunan lisätilana koko kesä. Ei sähköä.
Vs: 2490 ihmettelyä
« Vastaus #1 : 10.04.2019 kello on 18:47 »
Pannun musta poksi korjaukseen. Ei ole vaihtoehtoja muita.
Vs: 2490 ihmettelyä
« Vastaus #2 : 10.04.2019 kello on 19:51 »
Sen verran kurkkasin boksin ja pannunväliin, oli kirkkaalla silikonilla liimattu laatikonkansi kiinni.
Onko kv-pumppu kokonaan pois suljettu vikalistalta. Meinaan kun nyt se näyttää pysyvän käynnissä sähköpatruunan kanssa.
Vs: 2490 ihmettelyä
« Vastaus #3 : 12.04.2019 kello on 06:37 »
Pannu pelaa moitteettomasti jos kaverina on sähkö ?
Vs: 2490 ihmettelyä
« Vastaus #4 : 12.04.2019 kello on 08:45 »
ei kait näillä lämpötiloilla mee lainkaan kaasulle jos sähkö päällä, ei ainakaan mun vaunun tääl ouluss
Vs: 2490 ihmettelyä
« Vastaus #5 : 29.05.2019 kello on 21:47 »
Kyllä se nyt näyttää toimivan. Oli mutkasempi korjattava. Kaikki muu paitsi pannu ja käyttöpaneeli meni uusiksi.
