Aihe: 100kmh nopeusrajoitus (Luettu 67663 kertaa)
« Vastaus #121 : 16.01.2020 kello on 21:18 »
Mikäs lain kohta olisi kyseessä? Linkki Finlexiin - niin olisi iltalukemista.
Huomaa sana luultavasti. Tämä tarkoittaa omaa arviota. Tarran koko ei käy selville. Jos ympyrän halkaisija on 50mm, tuskin tarra ketään kiinnostaa. Mutta jos koko on lähellä laissa mainittua kelta-mustaa, katsuri mahdollisesti poistattaa siksi että muistuttaa liikaa laillista merkkiä, eikä 100 nopeuteen ole oikeutta. Kerro kuinka kävi. Ei ne poista, yleensä. Saksasta tuotujen kärryjen perässä ne tuntuvat ainakin pysyvän tiukassa.
Jarruttomien peräkärryjen?
« Vastaus #122 : 16.01.2020 kello on 21:24 »
Tilasin Kärkkäiseltä korvaavan 100-lätkän  (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) Se on väärän kokoinen ja värinen ollakseen virallinen suomitarra. Kai sitä saa mainoksia autoonsa liimata Tolla sitten katsastamaan 80-autoa
Satku on vielä passeli nopeus ajettavuutta ja taloutta märsülla.
Tuollainen mustavalkoinen olisi passeli... Pitäisi olla vain 80 ja halkaisija jotain 10 cm. Elikä sellainen vanhanajan uuden kuskin tunnuksen näköinen.
« Vastaus #123 : 16.01.2020 kello on 21:28 »
Pittää vlk katsoa jokunen osoite hollannista, ranskasta ja belgiasta  Muistuta jos ei kuulu.
« Vastaus #124 : 16.01.2020 kello on 21:29 »
Mulla oli aikoinaan paku, jossa piti olla 80 tarra takana... Katsastuksessa oli unohtunut liimata, kun takaovi oli maalattu. Siitä sitten huomautus. Seuraavana vuonna oli sitten tarra paikallaan katsastuksessa, mutta laki oli muuttunut vuoden aikana ja tarra oli tarpeeton. Taas mainitsivat tarrasta, mutta ei sitä sentään tarvinnut irtikään repiä.
« Vastaus #125 : 16.01.2020 kello on 21:33 »
Huomaa sana luultavasti. Tämä tarkoittaa omaa arviota. Tarran koko ei käy selville. Jos ympyrän halkaisija on 50mm, tuskin tarra ketään kiinnostaa. Mutta jos koko on lähellä laissa mainittua kelta-mustaa, katsuri mahdollisesti poistattaa siksi että muistuttaa liikaa laillista merkkiä, eikä 100 nopeuteen ole oikeutta. Kerro kuinka kävi. ..
Tuossa voi verrata, virallisen koko on 240mm, saku tarra on 200mm. Kuvissa samat pixeleinä. Reunus erilevyinen, fontti eri tuon värin lisäksi   Viime katsastuksessa oli tuo virallinnen, eikä pois otattanut..
« Vastaus #126 : 16.01.2020 kello on 21:46 »
En ole katsuri, enkä heidän päätösperusteistaan tiedä. Jos leiman saaneessa 80-autossa oli katsastuksessa laissa määritetty 100-tarra, teki katsuri virheen. Jos auto ei täytä 100-nopeuden ehtoja ja tarra on, auto ei täytä lain vaatimuksia.
« Vastaus #127 : 16.01.2020 kello on 22:03 »
Minua on aiemmin katsuri valistanut kun "Nopeus 100km/h" teksti otteesta puuttui (lisäsi sen sinne maksutta), kaikki ehdot täytyy täyttää, jotta saturaista saa ajaa. Tarra takana ei riitä: - enintään 3500kg kokonaismassa
- abs-jarrut
- kuljettajalla turvatyyny
- kaikilla ajonaikaisella paikoilla turvavyöt
- 240mm 100 lätkä mustin numeroin, keltaisella taustalla, reunuksellakin oli joku __ mm leveys
- LTJ -merkintä "Nopeus 100km/h"
Puuttui viimeisin aluksi. Nyt kiinnostaa missä se on sanottu / kriminalisoitu etteikö tarraa saa käyttää. Kääntäen, ei katsurit liimauta sitä 100tarraa, jos ehdot muilta osin täyttyvät - tosin 80 on silloin max nopeus..
« Vastaus #128 : 16.01.2020 kello on 22:13 »
Mulla oli 100 tarra retkuiluauton kaapissa, kun olin eka kertaa katsastuksessa... Olin sen unohtanut liimata. Ei sellainen kuitenkaan katsuria kiinnostanut. Otteessa oli kyllä maininta 100 nopeudesta.
« Vastaus #129 : 16.01.2020 kello on 23:39 »
Jarrullisten.
« Vastaus #130 : 16.01.2020 kello on 23:44 »
Jarrullisten.
Takalaita ei ole katsastusvaruste. Tai katsuri on tarran olevan vain jokin tarra. Kuten jo aiemmin totesin, en ole katsuri enkä päätöksiensä perusteista tiedä.
« Vastaus #131 : 17.01.2020 kello on 06:25 »
Minä laitoin 4-veto hiaceen katsastuksen ajaksi teipillä takalasiin sisäpuolelle tarran (varmaan arvas ettei pysy) ja kun leima tuli lähti lätkäkin pois taas vuodeksi, paino meni muutaman kilon yli määrätystä rajasta.  Lisäys: Jotku jenkkiautolliset laittoivat tarran vararenkaan taakse kun ei ollut mainintaa että sen pitäisi näkyä vai oliko että katsastukseen rengas pois takaluukusta.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2020 kello on 06:41 »
« Vastaus #132 : 17.01.2020 kello on 11:04 »
« Vastaus #133 : 17.01.2020 kello on 11:09 »
Näissä pitää aina muistaa myös se, että katsastajat tekee virheitä. Eli vaikka auto olisi katsastettu viimeiset 20v ilman tarraa tai vääränlaisen tarran kanssa, ei sillä ole mitään merkitystä, jos joku katsastaja jonain vuona puuttuu asiaan.
« Vastaus #134 : 17.01.2020 kello on 11:24 »
Nopeuskilpi löytyy katsastusohjeen kohdasta C14.5 Vaihtoehtoina "Puuttuu, sijoitus virheellinen, virheellinen tai säännöstenvastainen"
Suomessa kun ei peräkärryissä ole nopeuskilpeä, niin ei se silloin voi olla määräysten vastainenkaan.
