Kirjoittaja Aihe: C1 vai c1E  (Luettu 9273 kertaa)
C1 vai c1E
« : 22.03.2019 kello on 10:47 »
Ajatuksen tasolla seuraavan asuntoauton hankkiminen on edennyt siihen pisteeseen, että olisi tarkoitus ajella ehkäpä isompi ajokortti.
Nopealla scouttauksella C1 hinta tällä hetkellä oli 400€ + vajaa pari sataa kuluja.
C1e Näytti olevan 600€ ja pikkaisen korkeammat viranomaiskulut.
Tällä hetkellä ei ole itseasiassa mitään järkevää syytä mihin tarvitsisin tuon E:n. Mutta eipä ollut aiemmin tarvetta myöskään C1:lle, kun neljännesvuosisata sitten ajoin ajokortin.
Eli ilmeisesti siis alle 750 kilon painoista kärryä saan vetää tuolla isommallakin autolla. Iso vene voisi olla toki sellainen, mutta ei tuokaan akuutisti ole harkinnassa. Vielä vähemmän sellainen, jota tulisi siireltyä trailerilla. Jos veneen hommaisin, niin varmaan aikalailla siirtely olisi keväällä veteen ja syksyllä varikolle. Asuntovaunu ei ainakaan toistaiseksi ole suunitelmissa. Eikä moottorikelkat.
Onko joku muu mikä kannattaisi ottaa huomioon? Ja saako tuon E:n helposti jos nyt jättää pois, vai pitääkö sitten ottaa uusi 600€ kurssi päälle?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #1 : 22.03.2019 kello on 10:52 »
C1-kortin edellytys on B, ja C1E:n vastaavasti C1 (tai C) ja oliko vuosi kokemusta väliin vielä..
Eli kokonaisuutena noi tonni rahaa.
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #2 : 22.03.2019 kello on 11:22 »
C1 kortilla saa vetää enintään 750 kg perävaunua. C1E kortti pitää ja voi suorittaa erikseen eikä vaadi sitä vuoden väliaikaa. Itse ajoin 1.5 vuottta sitten C1 ja heti perään C1E. Nykyisessä kortissa merkinnät ABE C1 C1E.
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #3 : 22.03.2019 kello on 12:47 »
Aa. Eli olin tajunnut tämän väärin. Sitten valinta on helppo ja tuo C1. Jos myöhemmin tarvetta kärrylle, niin sitten tuo C1E. Ajattelin että oli niinkuin vaihtoehtoiset, eli tuo C1E:n olisi sisältynyt tavallaan tuo C1 eli oikeus ajaa isompaa autoa.
Kiitokset ohjeistuksesta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:02
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #4 : 22.03.2019 kello on 13:06 »
Joutuukos tuon C1 kortinkin uusimaan 2v välein 70 ikävuoden jälkeen?
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #5 : 22.03.2019 kello on 14:01 »
Kyllä 70 ikävuoden jälkeen C1 kuten C kortinkin joutuu uusimaan 2 vuoden välein.
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #6 : 22.03.2019 kello on 14:35 »
Ja kun lisää nyt sen C (C1), kortin joutuu uusimaan joka viides vuosi. ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:53
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #7 : 22.03.2019 kello on 14:45 »
Onko määräykset muuttuneet?  Kun mulla vielä oli CE-kortti, niin riitti lääkärissä käynti  viiden vuoden välein.
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #8 : 22.03.2019 kello on 14:48 »
Eipä ole itselle ajankohtainen vielä niin pitkään aikaan, että varmaankin lakikin ehti vaihtumaan. Mutta ihan mielenkiinnosta. Mitä uusiminen vaatii? Riittääkö inssi vai joku lääkärintodistus, vai pitääkö oikein käydä kursseilla ja muissa kokeissa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:58
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #9 : 22.03.2019 kello on 14:50 »
Legurissa käynti riittää
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #10 : 22.03.2019 kello on 14:59 »
Tässäkin asiassa sotkee tuo yksityiskäyttö ja ammattikäyttö, yksityinen selviää lääkärin todistuksella ja ammattilainen joutuu uusimaan koulutusta, mikä on hyvä asia.
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #11 : 22.03.2019 kello on 15:38 »
Tässä ajettiin takaa sitä, että jos aloittaja uusii korttinsa ajamalla sinne lisää kirjaimia muuttuu se määräaikaiseksi kuten kaikki uudet kortit nykyään. Tässä tapauksessa 5v.
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #12 : 22.03.2019 kello on 16:59 »
Se ei ole vielä 70 v täynnä
Vanhat kortit tuohon ikävuoteen asti. Toki niitä todistuksia pitää hakea 55 alkaen 5v välein.
70 sitten korttisi uusitaan 2v kerralla.
Nykyään kortin saat vain määräajaksi 5 tai 10v.
Eli jos korotat nyt, niin kortti muuttuu määräaikaiseksi.
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #13 : 22.03.2019 kello on 17:12 »
Kaikki vanhatkin kortit menee tuon määräaikaisuuden piiriin viimeistään noin v.2032
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:23
Vs: C1 vai c1E
« Vastaus #14 : 22.03.2019 kello on 17:39 »
Joku tuossa väitti, ettei tarvinnut edes lekurissa käydä, kunhan anoi uutta ennen kun vanha meni umpeen.
Liekö taas joku muuttunut?
