Kirjoittaja Aihe: Citroen Xantia lämmityslaite.  (Luettu 22463 kertaa)
Vs: Citroen Xantia lämmitylaite.
« Vastaus #15 : 16.01.2011 kello on 20:26 »
Mulla on Xsara, jossa on manuaali-ilmastointi. Sitä meni lämmitin täydelle kaksikin kertaa. Siinä huolto mainitsi jotain transistorista.
Onneksi kumpikin kerta oli takuuaikana. Paljastui, että  se transistori huollossa maksaa jotain 180-190€. +työ. Huh  huh.
1.2.3.4.5.6.7.8.9.. .....  Kyllä seppoko:n pisteet nousi, kun on sitikan hankkinut.  :) :D ;D
« Viimeksi muokattu: 16.01.2011 kello on 20:28 »
  • Vs: Citroen Xantia lämmitylaite.
    « Vastaus #16 : 16.01.2011 kello on 20:27 »
      Tuossa olis nuoremmille elektroniika miehille bisneksen paikka,siellä on transistori ohjattu jännitteen säätö,mutta ei ne komponentit maksa juuri mitään,työ siinä maksaa (on nykyautoissa purettava puoli kojelautaa),mutta se mikä niistä pimahtaa,on se yksi "lituska",viimeinen transu !! ;) ;) ;) ;)
    Juu. etuvastuksen lämpösulake maksaa
    noin 1 euro ja 20 senttiä.
    « Vastaus #17 : 16.01.2011 kello on 21:31 »
    http://www.sitruunapatonki.fi/forum/
    Tuossa ehdotoman hyvä foorumi jos sitikoita harrastaa. hyvä ilmapiiri ja muutenkin kevyttä hyvää juttua. Rekisteröitynä vanhan foorumin arkisto käytössä, siellä todella paljon tietoa. Foorumi oli ennen microsoftin keskustelupohjalla joka lopetettiin ja arkisto löytynee vielä.
    Mukavan kulkimen olet valinnut.
    « Vastaus #18 : 16.01.2011 kello on 22:07 »
    Onko se transu, ettei vaan olisi ihan jotain muuta.
    « Vastaus #19 : 16.01.2011 kello on 22:21 »
      Niin,en tiedä,voi olla fetti tai tyristori,tiedä näistä,maalaavat piruvie vielä tekstit pois !! ;D ;D
    « Vastaus #20 : 18.01.2011 kello on 18:54 »
    Joo, sain Sitikan lämpimään. Puhaltimen vastuspaketti löytyi esille helposti. Paketissa oli kolme avonaista vastusta ja yksi jonkunlainen vastuksen näköinen komponentti (lämpövastus). En tiedä onko sen tarkoitus kärähtää, jos jostakin syystä puhallin menee jumiin. Laitoin sen tilalle rautalangan pätkän, hyvin toimii.  ;)
    « Viimeksi muokattu: 18.01.2011 kello on 19:05 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:28
    « Vastaus #21 : 18.01.2011 kello on 19:27 »
    sitikka c5 etuvastus maksoi vastikään siinä 80 € asennettuna,eikä tässäkään puhallin toimi lainkaan jos vastus kärähtää.Mutta käy sääliksi suzukin omistajia jos vastus kärähtää saa meinaan ootella 3-4 viikkoa uutta, ainakin vitaraan.Onneksi se on työnantajan auto niin ei ollu niin väliä vaikkei voinnukaan ajaa.Haki van vuokraamosta ehjän pelin tilalle.
    « Vastaus #22 : 18.01.2011 kello on 19:30 »
    Lämpösulake.
    « Vastaus #23 : 18.01.2011 kello on 19:40 »
    Jos käyn ostamassa tarvikkeena noin 200 asteisen, sellainen on Ooppelissa (ei ole tietoa mikä on sitikassa). Tietysti jos olisi elektroniikka nero joka osaisi opastaa, löytyykö niin sanottua pii-metalli sulaketta jota mahdollisen "häiriön" tullessa ei tarvitse vaihtaa.  :o
    « Viimeksi muokattu: 18.01.2011 kello on 19:42 »
    « Vastaus #24 : 20.01.2011 kello on 15:21 »
    Joo, ostin uuden lämpösulakkeen, semmonen vihreä päinen oli entinen. Lukemista ei saanut selvää, joten ostin vihreä päisen 128 asteisen, maksoi 1,50e.  :D
    « Vastaus #25 : 20.01.2011 kello on 17:45 »
    Sitten kun juotat sitä kiinni niin
    muista, että kolvi on kuuma.
