Kirjoittaja Aihe: Oikean akun valinta  (Luettu 35685 kertaa)
Vs: Oikean akun valinta
« Vastaus #60 : 14.05.2019 kello on 14:19 »
Mutta kunnioittakaamme jäärien näkemystä että halpa on hyvä ja parasta pörssille.
Oikea väline oikeaan paikkaan. En koskaan tyhjennä akkujani, joten 190 Ah AGM-akkuja riittää hupipuolella. Jos sinne olisi välttämättä tarpeen laittaa erikoisakkuja niin valmistaja olisi sen jo tehnyt. Parempia varmaan, mutta useimmille tarpeettomia.
Halvan etsijä pärjää halvoilla siihen saakka, kun tarvitsee uuden. Kirpaisee vähemmän kerrallaan, vaikka useasti. Ja pääseepä kehumaan, että halvalla sai, kuin Vilenin Sulo. Ja valittamaan vähän vaivojaan päälle.  Toisaalta tuolle koulukunnalle on turha muusta puhuakaan. Kun ovat jonkin tavakseen ottaneet, niin siinä pysyvät. Ne on eri miehet, jotka kykenevät arvioimaan asioitaan uusista näkökulmista. :)
« Vastaus #61 : 14.05.2019 kello on 14:53 »
Niin, AGM akkuja on starti, vapaa-ajan kuin syväpurku mallina. Että mitäs se valmista Alan oli sinne akuksi laittanut? AGM on vain akun rakenteen tyypistä kertova ei mihin käyttöön se on tarkoitettu.
« Vastaus #62 : 14.05.2019 kello on 16:46 »
No mä tein sitten 'väärän' ratkaisuni ja hain Motonetistä kaksi aivan 'väärää' akkua. Asensin toisen rinnan toisen kanssa dinetin alle aivan 'väärin'. Laitoin aivan 'vääränlaisen' vaihtokytkimen.
Lisäksi lataan 'vääränlaista' valosähköä 'väärän' säätimen kautta. Lisäksi paneeleissa on aivan 'vääränlaiset' liittimet ja johdot.
Älkää hyvät ihmiset tehkö niin 'väärin' kuin itse teen..
  • Viimeksi paikalla: 4.12.2025 kello on 01:35
« Vastaus #63 : 14.05.2019 kello on 20:26 »
Hei mäkin laitoin ”väärin” ja perusteellisesti 😀
Hain motonetistä 2kpl 100ah sznajder vapaa-ajan akkua ja 100ah Exide starttiakun, jotka kaikki lyijyhappoakkuja.
Sanoisinko kokemuksesta, että agm, geeli hässäköissä ole yhtään parempi laatu.. Nykyään mitään tehdä kestääkseen edes vuosikymmenen 😀
« Vastaus #64 : 14.05.2019 kello on 20:30 »
Laita kalenteriin sen Exiden ostopäivä, sitten näät montako kuukautta tai vuotta se pelittää. Yleensä kyllä pelittää sen takuuajan.  :D
« Vastaus #65 : 14.05.2019 kello on 20:35 »
Khyyl..  Tuurillahan suap pelittää 😀
« Vastaus #66 : 22.05.2019 kello on 09:04 »
Onneksi olen akut valinnut itsenäisesti. Mutta kuinka kaikkien kaverit on kiinnittäneet lisäakut kulkimiin, liekkö valmiita kiinikkeitä. Pari 100Ah:sta laitan sivutalliin.
« Vastaus #67 : 22.05.2019 kello on 10:12 »
40/40 kulmaa ja hitsaamalla kasaan.
Lattiaan kiinni ja pinnapulteilla akkujen kiristys 'kulmasta kulmaan'.
« Vastaus #68 : 22.05.2019 kello on 11:11 »
Mulla on tuo Motonetin akkukotelo jossa kiinnikkeet lattiaan (hihnalla sitten akkukotelon ympäri). Näkyy kuvassa.
Muoviset lattiaan ruuvattavat kiinikkeet meinaan vaihtaa metallisiin kun osuu silmiin jossain rautakaupassa.
« Vastaus #69 : 22.05.2019 kello on 15:01 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/452895/Caravan-akkulaatikko-39X19X27cm
Jos kerta korkillisia akkuja laitat
« Vastaus #70 : 22.05.2019 kello on 18:53 »
Leikkuutin 25mm:n filmivanerista akuille alusen. Samasta vanerista 4cm:n reunat kolmelle sivulle, takana akut on väliseinää vasten. 6mm:n kierretanko kahta puolen akkujen, alpäästä mutteri levyn alla. Tanko akkujen päällä olevan levynsuikaleen läpi. Koko höskä on sivutallin lattissa ruuveilla kiinni.
« Vastaus #71 : 23.05.2019 kello on 18:18 »
Nyt on akut paikoillaan ja kytketty.
Kytkin tuohon B2:een, liekkö mennyt oikein. ?
  • Vs: Oikean akun valinta
    « Vastaus #72 : 23.05.2019 kello on 18:22 »
    Laita vielä hihna akkujen yli.
    « Vastaus #73 : 23.05.2019 kello on 21:38 »
    Tarvinneeko?Onhan tuossa tukeva rima kierretankojen kanssa tukemassa.
    « Vastaus #74 : 23.05.2019 kello on 22:18 »
    Aivan. Se on 100mm:n levyinen filmifaneri. Elikkä mallia, tolokku.  :D
