Kirjoittaja Aihe: Lieden liekkivahdin toimintaperiaate ja vianhaku  (Luettu 17396 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:22.10.2026 kello on 20:19
« : 18.03.2019 kello on 18:47 »
Viime viikonloppuna lakkasi lieden toinen 'levy' pelaamasta muuten kuin koko ajan säätönappia painamalla. Lauantaina vielä tokeni kun piti nappia pohjassa tarpeeksi kauan (minuutin, ehkä vajaa?) mutta Sunnuntaina enää ei. Systeemi on vieras, vähän käsipelillä kopeloimalla tuntui siltä että anturille taisi mennä sähköjohto tai pari. Netistäkin hieman huonosti löytyy, liekkivahtijutut tuntuvat liittyvän aika usein jääkaappeihin ja siitä ei ole nyt kyse. Tälläisen kuvan/sivun kuitenkin löysin:
https://www.caravantukku.fi/tuote/termoelementti-250mm-liesi-pt-sspa0150/SPCC1130/
Kait ne tuollaisia yleensä on? Äkkiseltään päättelisin että venttiilille tulee 12 volttia ja kun anturi kuumenee tarpeeksi niin se maadoittaa venttiilin ja kaasu kulkee. Onko näin vai jotenkin muuten? Eikai tuo nyt sentää kuitenkaan lämmön johtumisella toimi?
Vehjes on Dometic vuodelta 2011
Vs: Lieden liekkivahdin toimintaperiaate ja vianhaku
« Vastaus #1 : 18.03.2019 kello on 18:51 »
 Onhan se liekkivahdin kärki liekissä. Nyppää se lieden nuppi pois. Laita vaikka pieni pahvin palanen nupin sisään. Jos ei toimi, sitten liekinvahti menee uusiksi.
« Vastaus #2 : 18.03.2019 kello on 18:51 »
Ensimmäisenä toimepiteenä yrittäisin puhdistaa ko. anturia karhuntassulla tai vastaavalla.
« Vastaus #3 : 18.03.2019 kello on 19:13 »
Liekkivahti lämmetessään kehittää pienen jännitteen, joka pitää kaasuventtiilin auki.
https://www.sunwind.fi/pages/tips/read/?id=136
« Vastaus #4 : 18.03.2019 kello on 19:15 »
Joskus auttaa, kun painelee sitä nuppia aikansa ees, taas, kunnes jää palamaan.
Ja sama uudestaan...
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:50
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #5 : 18.03.2019 kello on 19:20 »
Meillä piti puhdistaa liedestä se "polttimen" alapuoli. Pienen pienellä torx-ruuvilla kiinni se kansi- Sen alapuolelta kun puhalteli moskat pois niin auttoi. Vissiin ei lämmennyt tarpeeksi liekkivahdille. Liekkivahti ei myöskään mielestäni saa koskettaa metallia, koska sitten se jäähtyy liikaa.
« Vastaus #6 : 18.03.2019 kello on 19:24 »
Tarkista vielä liittimet, meillä liittimen heilutttelu / puhdistus on auttanut monta kertaa. Sen läpi menevä virta on niin pieni, että pienikin kontaktin heikennys katkaisee jännitteen.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:02
« Vastaus #7 : 18.03.2019 kello on 19:47 »
Itellä joskus pyörähtänyt hattu sen verran että paras liekki ei osu liekkivahtiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:54
« Vastaus #8 : 18.03.2019 kello on 20:59 »
Noin 10-20 mV. Sillä liekkivahdin magneettiventtiili pysyy auki.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:35
« Vastaus #9 : 19.03.2019 kello on 06:55 »
Velipojan Soliferista mitattuna jännite vain 3, 3 ja 6.5mv. Noilla jännitteillä pelaavat ok
Sielläkin oli ensin kontaktihäiriötä kaasuhanan abikoissa - hieman liikuttelua niin alkoivat pelaamaan.
« Vastaus #10 : 19.03.2019 kello on 08:16 »
Noin toimii suurin osa vahdeista, mutta mitä huonompi liekkivahti on sitä korkeammaksi jännite nousee. Laitoin nuo lukemat siksi, että ymmärrettäissin, kuinka alhainen se jännite on. Viimeksi kun korjailin pystyaldeja niin liekkivahti toimi noin 6mV:lla.
« Vastaus #11 : 19.03.2019 kello on 20:11 »
Kävin nyt tutkimassa asiaa, ja pieleenhän se oli mennä heti alkutekijöissä kun kävi ilmi että piuhat (2kpl) ovat molemmissa päissä kiinni juotoksella joten ei ollut liittimiä rassattavaksi. Vähän kuitenkin heiluttelin piuhoja molemmista päistä ja valmista tuli.
Kiitti rohkaisuista.
