Kirjoittaja Aihe: Halpa peruutuskamera  (Luettu 29151 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:21.09.2020 kello on 18:54
  • Sunlight T 69 S
Vs: Halpa peruutuskamera
« Vastaus #45 : 6.05.2019 kello on 11:07 »
Tuo mun on Ducato, tän vuoden mallia. Se on jännää että saman kameran kuva toimii toisella näytöllä ja toisella ei. Asennan sen vielä noiden ohjeiden mukaan uudelleen releen kautta.
« Vastaus #46 : 6.05.2019 kello on 11:09 »
eli oli fibatti eli ducato.
Tietyissä autoissa nuo kamerat aiheuttaa ongelmia ja niihin myydään "häiriönpoisto sarjaa" kameroiden mukana.
Uusissa ongelmat lisääntyy kun on väyläohjattuja yms...
  • Viimeksi paikalla:27.03.2026 kello on 21:01
« Vastaus #47 : 13.07.2020 kello on 14:16 »
tämä asennettu ja testattu
https://www.aliexpress.com/item/Wireless-Night-Vision-IR-Cam-Car-Reverse-Back-Up-Camera-with-EU-Plate-Frame/32463357189.html
hienosti pelittää.
Yövalo IR joten näkymätön silmälle ja valaisee silti hyvin.
Thumb
Pohjalaatta on suomi laattoihin liian pitkä mutta pätkäsee palat pois päistä niin on juuri sopiva.
Pistin tuon tilaukseen. Näytöksi pistin samaan tilaukseen taustapeiliin kiinni laitettavan "mirror dash camin".
https://www.aliexpress.com/item/4000425072478.html
Lähetetty minun FIG-LX1 laitteesta Tapatalkilla
« Viimeksi muokattu: 13.07.2020 kello on 14:27 »
« Vastaus #48 : 13.07.2020 kello on 15:29 »
Asensin pakuun ja retkeilyautoon tällaiset taustapeilit kameroineen ja näyttöineen...
E-Villestä
https://www.e-ville.com/fi/1002-autokamerat/25966-alytaustapeili-autokameralla-ja-peruutuskameralla-blackbox-dvr.html
« Vastaus #49 : 14.07.2020 kello on 10:08 »
E-Villestä
Kattelin noita e-villen valikoimia kanssa, mutta päädyin kumminkin tilaamaan suoraan kiinasta.
Tuo tilaamani setti, android mirrori (gps, Wifi, navi, etukamera) + 65gb kortti + johdoton peruutuskamera kiinnikkeineen makso n 75€ kotiin toimitettuna + tietty tullit jos sattuu kohdalle.
Mulla on vetoautona 430tkm ajettu Passat, jolla ei ole muutakuin käyttöarvoa, niin ajattelin tuollaisen "mirror dash camin" olevan kompromissi ratkaisu tuollaiseen halpaan koslaan. Saa napattua helposti mukaan seuraavaan autoon siirtyessä, mutta pitäisi silti löytyä navit, peruutus/ etukamerat jne setit. Toinen vaihtoehto olisi ollut sitten hommata joku antero pohjainen soitin, mitkä ei nekään enää tosin ole kovin hinnakkaita.
« Vastaus #50 : 14.07.2020 kello on 10:33 »
Kattelin noita e-villen valikoimia kanssa, mutta päädyin kumminkin tilaamaan suoraan kiinasta. ..makso n 75€ kotiin toimitettuna + tietty tullit jos sattuu kohdalle.
Eikö muka sattunut? Ja Postiryöstö vielä päälle kun ei se firma (tulliposti) muuten jaksa kiinareita kantaa..  :-[
Kesän alussa nappasin veks ed. omistajan laittaman wifi-rekkarikamera ja tihruuruutuiset törröttimen pois koelaudalta (kuin 15v vanha navigaattori  ;D), jossa epänykyaikainen latency, mihin en koskaan tottunut ed. autoni lankakameran jäljiltä.
Tuplapohja-autossa helppo vetää kaapeli edestä taakse. Enää en noita törröttimiä perään laita kun nämä napit kennoltaan saamaa laatua.. tuolta jammaa.com'sta myyjältä tietoja kyselin ennen tilausta - asiantuntevaa palvelua  Thumb Parinkympin kamera oli huomisen postissa kotona. Kiinan korona-ajan toimituksia en edes vaihtoehtona miettinyt, tällä kertaa.
..ja kymppituuman ruudusta näkee  :D
« Vastaus #51 : 14.07.2020 kello on 10:58 »
TM tilasi kiinasta 17€ peruutuskameran, eikä ne sitä lytänneet, vaan toimivaksi totesivat. Akun totesivat heikoksi.
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/8b-2020/edullinen-ja-toimiva/
evillen peilit on hintavia tuon rinnalla.  :D
« Vastaus #52 : 14.07.2020 kello on 11:53 »
E-Villen eduksi voi katsoa toimivan vuoden takuun...
Nuo ovat juttujen perusteella aika heikkoja kestämään. Kameran vaihtokin on aika hankala, koska se on 5-pinnisellä pistokkeella varustettu. Omani on ihme kyllä vielä toiminut, joskin tilasin Kiinasta toisenlaisen kameran, jonka sai integroitua lisäjarruvaloon. Kameran näyttö on luvattoman kapea, jolloin ei paljoa muuta näy kuin vetokoukun pää.
« Vastaus #53 : 23.07.2020 kello on 09:59 »
"Uudessa"asuntoautossa näyttäisi Matlockauksen perusteella olevan Bilteman peruutuskamera kahdella kameralla. Luonnollisesti ei toimi ja sen verran olen nyt tuonne kivennyt että ainakin yksi liitin on irti. Näyttäisi että nämä kamerat on virtojen puolesta kyyketty myös keskenään. Voiko nämä siis kytkeä sarjaan? Vai miten?
« Vastaus #54 : 23.07.2020 kello on 10:18 »
Nyt kun kävin valoisassa ja aamuisin silmin katsomassa yilannetta uusiksi, niin eihän nuo mitenkään sarjaan ole kyyketty. Sama virtajohto vaan kiinni kahden kameran virroissa ja toinen mennyt irtoamaan ja katkeamaan. Hieman naftisti varaa kuoria lisää johtoa uutta liitintää varten. Saa nähdä toimiiko.
Toisessa kamerassa ihan näppituntumalta tuo paritusnappi tuntuu ettei painuisi. Eli voi olla ettei toimi.
« Vastaus #55 : 23.07.2020 kello on 10:54 »
Ei tietenkää voi olla sarjakynnässä vaan rinnan (jännitesyöttö). Jännite puolittuisi sarjassa 6V (jos saman tehoiset)..
Aika kötöstykseltä näyttää kun on liitosta liitoksen perää (teippitollon alla). Vettä kestämättömät jatkoabikot vielä. Äkkiä hapettu avoimet kuparit poikki kun talven ja suolaa näkevät..
« Vastaus #56 : 23.07.2020 kello on 14:44 »
Ehkä siksi ei toimikkaan. Meinasin korjata samalla tavalla kun näin on joku asentanut ja oletettsvssti toiminutkin. Mutta nythän olisi hyvä paikka opastaa tyhmää, että miten tämä tulee tehdä, että olisi hyvä? Meinasin hakea tuollaisen samanlaisen liittimen, mutta jos tähän on jokin parempi niin kiinnostaa kuulla. Ja mistä saa. Hyvän teen mieluusti jos vain osaan.
« Vastaus #57 : 23.07.2020 kello on 14:57 »
Abiko putkiliitin missä tina sisällä ja kuori holkki liimakutistesukkaa. https://m.motonet.fi/fi/tuote/487144/Jatkoliitinkutistesukka-tinalla-punainen-10kpl
« Vastaus #58 : 23.07.2020 kello on 15:13 »
Lämmitetäänkö tätä jollain sellaisella puhalluslampulla? Pitääkö olla jokin ihan tietynlainen? Ostin pari vuotta sitten rakettiensytyttämis een sellaisen jonka alkuperäinen käyttötarkoitus on creme bruleet. Riittäkö lämpö? Tai onko sitä mahdollisesti liikaa?
« Vastaus #59 : 23.07.2020 kello on 15:35 »
Tupakansytyttimellä tai takkasytyttimellä onnistuu. Tuo voisi olla  ok  kun säännöstelet liekkiä.
