Kirjoittaja Aihe: Pullistuva akku  (Luettu 4703 kertaa)
Pullistuva akku
« : 8.03.2019 kello on 07:43 »
Onkos keltään pullistunut akku läppäristä?
Työpaikalla tuossa noita ruvettiin ihmettelemään ja löydetty on jo yli 10kpl koneita joiden akku silmin nähden pullistunut. Noin vuoden ikäisiä laitteita.
Merkiltään DELL.
Isompia ilmiöitä eivät ole vielä aiheuttaneet mutta ainahan kun tuollainen litium akku pullistuu on riskinä....
https://www.youtube.com/watch?v=2aOICtMyKTk
Vs: Pullistuva akku
« Vastaus #1 : 8.03.2019 kello on 08:13 »
Ei läppäriä, mutta aikaisempi puhelin oli Samsung Galaxy S 5(Saatto olla myös 6 jostain vuodelta 2014 tai sitä luokkaa). Epäilen että vikaa oli laitteessa. Ongelmat alkoivat siten, että kännykkä alkoi ilmoittamaan että nyt on akku loppu kun näytön mukaan akkua oli vielä parikymmentä prosenttia jäljellä. Tilanne paheni pikkuhiljaa ja lopulta ei meinannut pysyä päällä lainkaan jos ei ollut laturissa. Akku myös kuumeni huomattavasti. Vein sen näytille siihen liikkeeseen joka korjaa käynnyköitä pikana ja sanoi, että vika todennäköisesti akussa ja kun akku kaivettiin oli melkoisen soikea. Seuraava akku oli käytössä kolme kuukautta ja sitten huomasin, että takakansi ei enää mennyt lainkaan kiinni vaan pompsahteli auki itsestää ja myös näyttökin kaartui. Akku oli soikea kuin amerikkalainen jalkapallo. Se meni takuuseen. Seuraavakaan akku ei kestänyt takuuaikaa, vaan vajaan vuoden ikäisenä sain uuden. Tuskin noissa akuissakaan niin pahoja laatuongelmia on, että vika olis ollut niissä. Jotenkin laite tuon varmasti siis aiheutti. Sitten tulikin puhelimen vaihto ajankohtaiseksi niin pääsin tästä ongelmasta eroon.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:10
Vs: Pullistuva akku
« Vastaus #2 : 8.03.2019 kello on 08:31 »
En ole läppäreissä tavannut muistaakseni. Jotain lieviä, ehkä. Pienissä 3 & 4G modeemeissa aika useissa olen nähnyt pullistuneita akkuja. Kännyköissä myöskin. En omissa laitteissa muista nähneeni missään.
Noissa Karabiilin Delleissä varmaan joku viallinen erä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:53
Vs: Pullistuva akku
« Vastaus #3 : 8.03.2019 kello on 09:47 »
Ei läppär(e)issä. Mutta niin kuin megamanillakin, niin ZTE:n mokkulassa. En osaa sanoa, minkä ikäisenä, aika kauan käytettynä.  Nyt on toinen akku ollut kai yli vuoden.
Vs: Pullistuva akku
« Vastaus #4 : 8.03.2019 kello on 11:57 »
Merkiltään DELL.
Yhteydenottoa nopsaan vaan tuonne>>>(suomenkielinen sivu)
https://www.dell.com/support/contents/fi/fi/fibsdt1/category/contact-information
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
Vs: Pullistuva akku
« Vastaus #5 : 8.03.2019 kello on 12:52 »
Applen läppäreitä ihan reippaasti samassa kategoriassa , parhaimmista lentänyt hiirilevy ylös ja pohja pitänyt avata viilapenkissä jottei lennä paineesta seinään kun ruuvit avataan
Vs: Pullistuva akku
« Vastaus #6 : 8.03.2019 kello on 13:27 »
Samsungin kännykkäakku, Canonin kameran akku ja powerbank ovat pullistuneet. Läppäri ei ole vielä pullistunut minun nähden.
Vs: Pullistuva akku
« Vastaus #7 : 8.03.2019 kello on 19:26 »
Sillon kun teillä on käytössä tuorehko laite, niin aina kannattaa olla yhteydessä valmistajan edustajaan, koska heitä kiinnostaa todella jos tuollaisia turpoamisia ilmenee. Tuohan on selkeä vaaratekijä ja jos vielä on tuollainen havainto, että useamman samanmerkin koneessa on sama ongelma niin todella enemmän kuin aiheellista ottaa yhteyttä, koska tietyssä valmiste-erässä voi olla tarve takaisinvetoon. Jos maahantuoja ei reagoi tuollaiseen ongelmaan niin sitten Tukesiin yhteys. Jos ajattelee että tuollaiset laitteet on myynnissä ja  päätyy esim. lentokoneen kyytiin vaikkapa rahtitilaan ja tapahtuu akkuräjähdys niin seuraukset voivat olla todella ikäviä.
Itselläni on yksi Samsung XCoverin akku aikanaan turvahtanut ja parhaiten sen huomasi kun akun laittoi tasaiselle pöydälle. Takuu oli akussa päättynyt joten ostin muistaakseni Keskiseltä uuden. Kun akku turpoaa, ei sitä saa ladata enää laitelaturilla.
