Kirjoittaja Aihe: kWh-mittari/mittaus  (Luettu 17946 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:40
Vs: kWh-mittari/mittaus
« Vastaus #15 : 15.02.2019 kello on 16:43 »
Päädyin kuitenkin klasun langattomaan helppouden, nopean asennettavuuden ja siirrettävyyden takia - jo käytössä (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
E: Testatessa varmistui, että Aldessa on 3kW vastus.
Eikö tuo mittari ole millään tavalla kiinteästi asennettu?
« Vastaus #16 : 15.02.2019 kello on 17:04 »
Tuo voisi olla kotiin ihan hyvä näyttämään perheelle, että millainen vaikutus on jos sammuttelisi turhia valoja, xboxeja ja plasmatelkkareita. Saako tuohon muuntajat sekä anturiyksikköön että näyttöyksikköön?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:19
« Vastaus #17 : 15.02.2019 kello on 18:08 »
Ei tartte virtamuuntajia kun siinä on pihdit joka vaihteelle. Max 600V ja 120A per vaihe. Voi mitata 1, 2 tai 3 vaihetta kerralla. 3 pihtiä kuten pihtivirtamittariss a (1). Asetuksista pitää kertoa vaihejännite, niin osaa kalkuloida tehon.
E: niin, siis tarkoitit patterien korvaamista virtalähteellä. Näyttössä liitin 5 V DC (tai 3x AA paristot), lähettimessä ei tainnut olla (3x AAA paristot), mutta jollain vanhalla kännylaturilla vois toimia, josta 4-5V tulee ulos. Käyttäjien arvioissa kertoivat patterien kestävän 3vkoa jatkuvassa käytössä. Lähettimessä 6, 12 tai 18s lähetystiheys valittavissa - varmaan 2-3x parempi patterikesto harvemmalla syklillä..
Kytkin sen jännitteelliseen keskukseen. Kansi auki ja vaihe- tai nollajohtimeen (sama virta sielläkin menee) - suunnalla ei väliä laitteelle. Ohjeissa mainitaan mm. Norja (ja taitaa Beneluxmaissakin), joissa 2-vaihejärjestelmä eli vaiheiden välinen jännite 230V, mutta vaihejännite (eli vaiheen ja maan välinen) on 130V. Noissa maissa reissatessa pitää laitteeseen asettaa oikea vaihejännite
Tuon näytön voi kytkeä USB:lla tietokoneesee/tabuun, niin softalla saa grafiikkaa.
Päivän kWh lukemat:
« Vastaus #18 : 15.02.2019 kello on 19:49 »
Miten vaunualueet hyväksyy tuon?
« Vastaus #19 : 15.02.2019 kello on 19:53 »
No, ei välttämättä.
Avasin 230V keskuksen kannen ja ennen automaatteja tulevan syötön vaihejohtimen lenkin etsin - silmukka ympärille, kansi päälle. Sikäli voi tulkita kiinteäksikin, jos vaaditaan..  :D
Anturi "kiiinteä", itse etälaite paritettu siihen (langaton).
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:09
« Vastaus #20 : 15.02.2019 kello on 19:53 »
Eikös ne halua kiinteästi asennetun kwh mittarin
« Vastaus #21 : 15.02.2019 kello on 20:17 »
Sen tähden sitä kysyin. Tuolla voi helposti huijata.
« Vastaus #22 : 15.02.2019 kello on 21:27 »
Mahdollisuus mikä mahdollisuus. Niin se vain menee.
« Vastaus #23 : 15.02.2019 kello on 23:33 »
Kun miettii tämän "uuden filosofian" mittarin toteutusta - virtamittaus x jänniteolettama. Tämän mukaisen kulutuksen lukemassa on mukana jopa sen syöttökaapelin lumeen ja jäähän piirtämiseen vaadittu teho. Mitenkäkö niin - no, siten koska Kirchoffin mukaan virta koko virtapiirissä on sama. Jos oletaan, ettei kaapelissa ole maavuotoa tai sisäistä oikosulkua, luovuttaa se siten jännitehäviönsä verran läpikulkeman virran tulon verran tehoa - ja koska äsken väitettiin virran suuruuden oleva koko piirissä sama sekä "kuvitellaan" vaihejännitteen olevan jäykkä 400V/?3 vaikka äsken todettiin kaapelissa jännitehäviötä, on mittaus hieman oikeaa kulutusta yläkanttiin.. tai, no kyllä kiinteistönmittauks en kanssa menee yksiin.. virta tulee aina perille, jännite ei.
No, näillä mennää ja mittaillaan. Tarkoitus on nimenomaan saada se omakulutus tarkkaan "ylös" ja ilmoitettavaksi..
Näilläkin pikkulämpöisillä keleillä Alde/Frankia ottavan +21C sisälämmöillä 2kW keskikulutusta (mukana lataus ja sisävalot mittaushistorian ajan) oli 2 tai 3 kW vastuksin. Testasin samalla (Alde 1kW teholla) Dometikin (B2200)kattoilmastoinnin tehonlisäystä - 550 W sain lukuun lisää jäähyllä. Yritin hakea lämmitysmoodia, mutta tehonlisäys jäi äkkiseltää siinä 180 W:in, vaikuttaa ettei lämmittänyt lainkaan (puhallin 2:lla) - tai en osaa vielä käyttää  8)
