Aihe: Paljonko katto kestää lunta (Luettu 19299 kertaa)
« Vastaus #1 : 11.02.2019 kello on 00:40 »
Kyllä mulla on ollut 10cm jo urakkarajana. Vähäinen kerros lähtee helpolla. Tuossakin paksuudessa kattoluukkujen tuuletus tukahtuu, Ufo melkein hukkuu, a-kennot virattomia. Ja jos lämmittää (kaasulla) haluaa, pitäisi kattosavupiippu putsatakin ennen (jos sellainen on) A-tikkaat vierelle ja tällaisella liipaten;  Harjan selkäpuolella kumilasta, nyt vesikelillä melkein pesi lastottaen. Katoksessa kun pitää, niin pysy katto tyhjänä, mutta nyt kun on pihassa, niin putsattava on
« Vastaus #2 : 11.02.2019 kello on 01:45 »
Vaimo halusi pidemmän harjan autoon ja katselin tuota jossa saa harja/ lastan poikittain. Ensimmäisen räntäsateen jälkeen harmittelin, etten tuota ostanut vaan perinteisen kiinteällä pitkittäisellä harjalla. Asauton katon puhdistan itse katolta käsin ja 10-15 cm paksummaksi en päästä lumikerrosta.
« Vastaus #3 : 11.02.2019 kello on 04:31 »
Helpo vastaus. Romahtamiseen saakka. Mut jos haluaa pitää se vaunun/auton. Niin. Tuo 10 cm on ihan max. Ja koskee myös autoja. Lumi ei ole niinkään ongelma vaan jää on se myrkky Se rikkoo sen tiivistyksen varsinkin jos vaunua/autoa Ei pidetä lämpimänä. Eli varsinkin jos lämmitetään ja annetaan mennä välillä kylmäksi
« Vastaus #4 : 11.02.2019 kello on 08:34 »
5cm voi tukkia jo katon pakkoilmanvaihdon.. . sen jälkeen kasvaa HOME vaara.
« Vastaus #5 : 11.02.2019 kello on 08:50 »
Vaimo halusi pidemmän harjan autoon ja katselin tuota jossa saa harja/ lastan poikittain. Ensimmäisen räntäsateen jälkeen harmittelin, etten tuota ostanut vaan perinteisen kiinteällä pitkittäisellä harjalla. ..
Tuo harja on hyvä innovaatio alalla pitkästä aikaa  Teleskooppivarsi kuvassa on lyhyimmillään. Lisäksi siinä on kiristysrengas, eikä ulommalla putkella kiristystä, kuten kaikissa muissa. Siitä 2 etua; kiristys ei aukea oikealle harjattaessa ja skarpaosan saa kääntää haluamaansa suuntaa (ei raavi kattoa kun poispäin). Tuolla harjapoikittain -asennolla putsaa nopeinten 10cm (työntäen ja vetäen), ja vielä ihan yhdellä kädellä. Mulla noita muutamia malleja ollut (teleskoopilla ja ilman). Kung selkeästi paras, jos sille tilaa autosta löytyy (isoinkin).
« Vastaus #6 : 11.02.2019 kello on 08:53 »
Tämä ja lisänä. Lämmitetyssä lumesta voi syntyä luukun ympärille jääpato, joka nostaa sateella veden luukun reunan yli sisätiloihin.
« Vastaus #7 : 11.02.2019 kello on 08:57 »
Kyllä kai se kulkimen katto lunta kestää. Eri juttu on se, että sinne kertyy vettä ja jäätä. Jää rutistelee sitten kattoluukkujen ja kulmalistojen tiivistyksiä. Jos lumen poistaja on vähän ronski, vaurioita voi tulla enempi kuin hyötyä.
« Vastaus #8 : 11.02.2019 kello on 09:12 »
Kuljinhan pitäisi jättää asuu siellä tai ei pieneen "pielessä olevaan vaateriin". Sulaneet vedet valuu helpommin pois.
« Vastaus #9 : 11.02.2019 kello on 09:22 »
Vaikea sanoa mitään lumen paksuutta, jonka jälkeen se tulisi poistaa, kevyt pakkaslumi kun ei juuri mitään paina vs. tuollainen läpimärkä lähes loska mitä täällä PK-seudullakin tuo lumi tuppaa tällä hetkellä olemaan, iso osa jo ihan sulanutkin pois. Itse putsasin pefletin katon nyt viikonloppuna ja olihan sitä siellä ihan putsattavaksikin saakka. Varovainen vaan saa olla ettei tosiaan itse aiheuta enempi hallaa kuin mitä se lumi itsessään, sillä harjan rungolla kun innoissaan pamauttaa vaikka kattoluukun halki, niin... Itselläni oli tuossa hommassa ihan tavallinen katuharja, jonka "kamarapuolella" oli helppo vedellä ne lumet sieltä katolta päälleni ja lupuksi harja toisinpäin kääntäen niillä harjaksilla työnnellä ne vimoset pois mitä nätisti irti vaan lähti. Ihan täysin lumesta paljaaksihan tuota en edes yrittänyt, sillä en halunnut raapia tuolla karkealla harjalla sitä lasikuitukaton pintaa raamuille. Mutta koska vaunu on nyt talvisäilytyksessää n ihan tarkoituksellisesti hieman kallellaan, niin sadevesihän ne loputkin sieltä nätisti pois jo sulatteli ja tuon vinouden ansiosta aika vilkkaasti sieltä katolta pois valahteli = tänä aamuna oli vaunun katto jo täysin lumivapaa
« Vastaus #10 : 11.02.2019 kello on 09:43 »
Tuo on aikas hyvä kikka eteläsuomessa ainakin, katto putsaantuu yleensä itsekseen noin. Itsellä on parkkipaikalla kuskin puolen renkaiden alla laudan pätkät...auto jää sopivasti kenolleen. Kallistuksen ei tarvi olla suuri. Sentti-puoltoista saa vedet jo poistumaan sivulta. Eihän viemärissäkään ole suurta kallistusta...
« Vastaus #11 : 11.02.2019 kello on 09:51 »
Viemärikallistus on 1:100 ja juurikin ajatuksella että se köntsä siellä liikkuu veden mukana. Liian pienellä kallistuksella se köntsä jumahtaa painuessaan sen liukastavan vesipinnan läpi kun vauhti ei riitä ja tarttuessaan näin putken pintaan, liian suurella kallistuksella taasen se vesi ikäänkuin karkaa köntsän alta ja näin se köntsä jää sinne kuivilleen ja taas tarttuu putkeen  Mutta siis vaunussahan se on helppo ihan vaan etu/takajalkoja säätämällä saada katolle tuo tarvittava kallistus aikaiseksi. Liikaa kallistamalla näyttää kyllä hiukan hölmöltä ja taas toisaalta tällöin myös se vesi liikkuu siellä katolla liian lujaa ja virtaava rankkasade esim. kattoluukun reunaan törmätessään tulee näin helposti sen luukun reunan yli vaunuun sisään = paras olisi saada vaunukin hieman kulmalleen vinoon, jollon se katolla virtaava vesi ei kohtaisi noita aukotuksiakaan ihan suoraan vaan kulma edellä
« Vastaus #12 : 11.02.2019 kello on 10:31 »
Tuommoinen jääpato voi syntyä myös sivuluukkujen ympärille, jos lunta on oikein paljon. Pudottelin viikonloppuna vaunun katolta lumet alas. Vaunun seinän vierellä alkoi olla jopa ikkunaan asti lunta. Sitten kaivelin vaunun ympäriltä ihan maahan saakka lumet pois, jotta ilma pääsee vapaasi huuhtomaan myös vaunun alta eikä sulamisvedet virtaa luukuista sisään. Vaikka luukuissa on tiiviste, niin jos sitä vasten on lumipoterossa vettä, niin varmasti tulee luukusta sisään. Ei ne luukut sentään veden painetta kestä. Tein homman juuri oikeaan aikaan kun lumi oli vielä kevyttä puuteria. Heti seuraavana yönä tuli vettä ja loskaa.
« Vastaus #13 : 11.02.2019 kello on 11:07 »
Toihan on muutenkin hyvä, kun mättää ympäriltä tyhjäksi, niin saa vaunun/auton pohjakin tuuletusta. Kyllähän se muutoin on melko haudutuksessa tällaisella kelillä.
« Vastaus #14 : 11.02.2019 kello on 14:21 »
Eikös tuo ole kaikille jo ihan itsestään selvää että sen ilman pitää päästä kiertämään mahd. vapaasti retkuleen alle, kesät talvet. Muutoin sinne alle tuppaa kertymään sitä kosteutta ja kun se raitisilmakin otetaan sitä kautta sisään, niin... Vai kuinka moni ottaa esim. kämppäänsä tulevan raitisilman rossipohjaisesta talopohjasta, ryömintätilasta, kaikkine "eväineen" ilman todella kunnollista alapohjan tuuletusta
