Aihe: Paljonko katto kestää lunta (Luettu 19289 kertaa)
« Vastaus #16 : 11.02.2019 kello on 14:43 »
Eikös tuo ole kaikille jo ihan itsestään selvää että sen ilman pitää päästä kiertämään mahd. vapaasti retkuleen alle, kesät talvet. Muutoin sinne alle tuppaa kertymään sitä kosteutta ja kun se raitisilmakin otetaan sitä kautta sisään, niin... Vai kuinka moni ottaa esim. kämppäänsä tulevan raitisilman rossipohjaisesta talopohjasta, ryömintätilasta, kaikkine "eväineen" ilman todella kunnollista alapohjan tuuletusta
Ei kai sen niin väliä ole niin kauan kun on pakkasia ja kuivaa. Mutta heti kun menee suojan puolelle, niin ilma pitäisi virrata. Ennenhän rossipohjaisissa taloissa kissaluukut suljettiin talveksi ja lapioitiin lunta sokkelin eristeeksi. Mutta heti keväällä kissaluukut auki ettei home ala kasvaa.
« Vastaus #17 : 11.02.2019 kello on 14:50 »
Veikaisin jotta koko talven lumet.Eihän ne liikkeissäkään putsaa lumia katolta, saatika tehtaat
« Vastaus #18 : 11.02.2019 kello on 16:01 »
Nehän ei pidä samaa kanpetta pitkään, samoin kun rahamiehet. Persaukiset kun ei vaihda kampetta joka vuosikymmen, pitää putsata lumet pois ja muutenkin huoltaa.
« Vastaus #19 : 11.02.2019 kello on 19:52 »
« Vastaus #20 : 11.02.2019 kello on 20:26 »
Onko? Väittäisin nähneeni vaunuja, jotka vapautuu lumivallin syleilystä silloin, kun aurinko tai vesisade on saanut työnsä tehtyä..
« Vastaus #21 : 11.02.2019 kello on 20:58 »
Noinkohan on tosi? Eipä niiden harjoja siihen tarvi. Käyttää vain lämpimässä hallissa tovin niin lumet on vaivatta poissa. Miten noita edes kojeajaa, jos lunta puolimetriä katolla
« Vastaus #22 : 12.02.2019 kello on 06:24 »
« Vastaus #23 : 12.02.2019 kello on 07:41 »
« Vastaus #24 : 12.02.2019 kello on 07:51 »
^ Kafi tuo on
« Vastaus #25 : 12.02.2019 kello on 07:57 »
^ Kafi tuo on
No tottakai on - mistä se Matkaaja tuli
« Vastaus #26 : 12.02.2019 kello on 08:05 »
« Vastaus #27 : 12.02.2019 kello on 08:48 »
No aina on toki myös porukkaa jotka ei vain välitä  Tietty vaunu jossain pohjoisessa laskettelurinteen kyljessä voi olla hieman toinen kuin täällä PK-seudulla vaunu kotipihassa, lunta hieman eri määrät, tuulesta ja tuiskusta nyt sitten vielä puhumattakaan. Veikkaisinkin että tuolla pohjoisessa retkuleen alustan ilmakierron ylläpitäminen "saattaa" olla pikkasen haasteellisempaa
« Vastaus #28 : 12.02.2019 kello on 09:28 »
Toki on haasteellista. Mutta asutussa vaunussa hyvin tärkeä. Jos sattuu kaasuvuoto, niin ei jää lumipoteroon, vaan tuuli pääsee huuhtelemaan pois.
« Vastaus #29 : 12.02.2019 kello on 09:36 »
Sekin vielä  Josta tietty akateemiseen kysymykseen kun tuo nestekaasu on ilmaa raskaampaa ja jos vaunussa on lämmintä sisällä, niin kumpikos siinä loppupelissä voittaa, nestekaasun raskaus jolloin se kaasu valuu lattian ilma-aukoista ulos sinne vaunun alle, vai voittaako lämmityksen aikaansaama painovoimainen ilmakierto ja näin se kaasu nouseekin sieltä lattitasosta ylös ilmaan
