Kirjoittaja Aihe: Jääkaappi aina päällä?  (Luettu 10778 kertaa)
Vs: Jääkaappi aina päällä?
« Vastaus #15 : 31.01.2019 kello on 16:00 »
@bavaria:  "No poltinpesä sitten jos saivarrella halutaan ei lämpeä sähköllä
    käytettäessä viileässä kelissä ollenkaan, vaan ainostaa kostuu eikä kuiva."
  "niin viileää on poltinpesässä ja ylempää pakoputki haaleasti lämmin."
- Tämä selventää ainakin hieman. Rakennetta tarkkaan tuntematta voisi
  ajatella että tuossa on jokin kosteutta tuova vaikutus jota ei heti
  arvaisi.  Jos lämpöä kuitenkin edes hiukan leviää poltinpesään niin
  kosteutta täytyy silti tulla jostain vastaavasti lisää jotta kastepiste
  ylittyy.
        Tuo voisi olla hyödyllistä ja joka tapauksessa kiintoisaa
  tuntea tarkemmin.
« Vastaus #16 : 1.02.2019 kello on 08:47 »
   Piti oikein kokeeksi pistää tuo liki nelikymmppinen jääkaappi pitkästä aikaa sähkölle.
  Kyllä teho on edelleen samaa luokkaa sähköllä sekä kaasulla. Eli kun kun lämpötila on +10-15 astetta, kolmessa tunnissa tyhjässä jääkaapissa on muutama aste pakkasta.
  Tuossa on alhaalla kaasupoltin, joka lämmittää pystyssä olevaa putkea, jonka ruostumisen koen ongelmaksi, ei siis poltimen, jonka päälle ruoste tippuu? Putki sekä 12 ja 230 V. vastukset ja kylmäainekierukka ovat samassa villapaketissa.
  Kyllä koko paketti käteen tuntui lämpöiseltä, eli aloittajan jääkaappi ilmeisesti ruostuu vähemmän kun meidän. Kun hän muutenkin lämmittää, ei sähkökään mene haaskoon.
« Vastaus #17 : 1.02.2019 kello on 12:45 »
Kyllä se yleensä haaskoon menee. Ainakin nykyisin suurin osa kaapeista tuulettuu ulos (lukuunottamatta joitain siirrettäviä kylmälaukkuja). Vanhoissa vehkeissä oli niitä joiden lämpö ohjattiin sisätiloihin kesät talvet.
  • Viimeksi paikalla: 6.04.2022 kello on 12:45
« Vastaus #18 : 1.02.2019 kello on 13:21 »
Niin tuossa pariin kertaan totesin että sähkön kulutuksella ei ole väliä.
Tarkoituksena on maksimoida vehkeiden elinkaari ja minimoida huollon tarve.
Maasähköllä kaappi on ollut aika mitääntekemätön lämpöisillä keleillä, kaasulla toimii hyvin.
« Vastaus #19 : 1.02.2019 kello on 15:12 »
Kyllä sähkön kulutuksella on aina väliä. Jos et sinä maksa, niin joku sen maksaa. Eikä tuolla periaatteella ainakaan ole asiaa ilmastotalkoiden sankariksi.
« Vastaus #20 : 1.02.2019 kello on 21:49 »
Kyllä se yleensä haaskoon menee. Ainakin nykyisin suurin osa kaapeista tuulettuu ulos . Vanhoissa vehkeissä oli niitä joiden lämpö ohjattiin sisätiloihin kesät talvet.
  Meillä tulee syksyllä talvella ja keväällä jääkaapin lämpö tupaan, kesällä ulos.
  Aloituksesta olen ymmärtävinäni että " Puukampperilla" on kanssa vanhempi kampe.
