Kirjoittaja Aihe: Kaasua ei tule autoon sisälle  (Luettu 12945 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 5.09.2026 kello on 11:15
« : 26.01.2019 kello on 18:52 »
No nyt tuli ongelma, eli kaasu ei tule jääkaappiin, lämmittimelle eikä liedelle. Pullot täysiä ja napit paineltu.
Viaksi todettu se secudo paineen säädin joka on jo vanha, vian korjaus 559e sisältäen kaksi kappaletta suodattimia siis yks per pullo.
Autossa tuo automaattinen pullonvaihtaja.
Automaattista vaihtajaa ei välttämättä tartte.
Oisko heittää halvempaa korjaus ratkaisua ?
Vs: Kaasua ei tule autoon sisälle
« Vastaus #1 : 26.01.2019 kello on 19:16 »
No ostat paineensäätimen sekä pätkän sopivaa letkua. Jonkun alan miehen se letku pitäisi kiinteään putkeen kytkeä.
Off-Topic:
Nyt sitten odotetaan sitä kauheaa keskustelua alanmiehestä
« Vastaus #2 : 26.01.2019 kello on 20:32 »
Saman jouduin teettämään 2 vai 3 vuotta sitten, auto täyttää vasta tänä keväänä 10 vuotta. Muistaakseni hinta ei ollut ihan noin kova monocontrolilla, Jyväs Caravan teki.
Saapa uudet letkut samalla, nehän pitäisi kuitenkin vaihtaa jossain välissä, jos huolellisen miehen tavoin kaasulaitteita haluaa huoltaa.
« Vastaus #3 : 26.01.2019 kello on 21:06 »
Tuo hinta on best caravan kempeleessä. Jyväscaravan arveli hinnaksi 200-300.
Nyt vaan rupesin miettimään halvinta ratkaisua, kun en tarvitse tuota automaattista pullonvaihtajaa.
Oisko tuon kev ratkasu halvin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #4 : 26.01.2019 kello on 21:20 »
Varmasti halvin. Voipi pakkanen myös tehdä tepposet noihin värkkeihin. Tippa vettä väärässä paikassa niin kaikki jumissa.
« Vastaus #5 : 26.01.2019 kello on 21:29 »
Tuo jää kävi mielessä kanssa.Pistää kokeeksi lämmintä vettä muovipussiin ja lämmittää sillä säädintä.
 Tuossa kuitenkin Ebaystä rekulaattorien hintoja.
https://www.ebay.com/p/Truma-DuoControl-CS-Gas-Regulator-30mb-10mm/1441511912
« Vastaus #6 : 26.01.2019 kello on 22:02 »
Auto oli yön lämpimässä hallissa joten jäätämis ongelmasta ei varmaan ole kysymys, mitä nyt olen nettiä selannu niin näyttäs noin 10v yleensä ja värkki sökö, joku tiiviste turpoaa ja toppaa kaasun tulon ja oli jyväskaravaanin asentajalle tuttu vika, hyvin selitti mistä oli kyse eli sökö on ja vain vaihto auttaa.
Aika harvassa täällä kainuussa nuo nestekaasuasentajat, tosin kajaanissa on kyllä caravanliike jolla luvat, mutta siihen liikkeeseen ei kiitos enää. ( Älkää kysykö miksi, se on jo toinen tarina ).
Nyt etinnässä halvin toimiva ratkaisu.
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
« Vastaus #7 : 26.01.2019 kello on 23:26 »
Taitaa auto olla 2007 vuosimallia tai sitä nuorenpi, kun on secumotion paineenalennin. Eikö silloin siihen pidä laittaa samanlainen uusi tilalle?
« Vastaus #8 : 26.01.2019 kello on 23:41 »
Se ei tainnut Secumotion olla kuin 2-3 v myynnissä kun se korvattiin (2008-9) CS:llä (CrashSensor); joko Duocontrol tai Monocontrol CS.
Idea sama, mutta toteutus eri. Secussa virtausvahti kun taas SC:ssä törmäyssensori (joku heiluri)
Jos vaihtajaa ei tartte, niin MonoControl CS pystyyn https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectID=1041213
ja vaakaan https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectID=1041214
Tai vaihtajalla DuoControl CS, pystyyn https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectID=1041215
ja vaakaan https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.mobile/fi_FI/?ObjectID=1041216
Korkeapaineletkut voi ottaa vanhasta, jos ei 10v ikää..
E: niin jos siellä oli SecuMotion + DuoComfort (autom. vaihtaja), niin eiköhän DuoComfort toimi MonoControl SC:n kaverinakin (SecoMotionin tilalla), jos vain pystytila riittää. 60€ lisärahalla laittaa ne kaikki yhteen laitteeseen (DuoControl CS) ja pienempään tilaan. Truman suodattimet (2kpl) kun laittaa, niin hintakin pomppaa ja lisätilaakin tarvitsee.
« Vastaus #9 : 27.01.2019 kello on 08:24 »
Off-Topic:
Teinkö virheen...?
Vaihdoin retkuiluautooni uuden päältäpainettavan säätimen ja siihen jatkeeksi pätkän letkua klemmareilla väliin. Letku ja säädin on kyllä tuuletetussa pullokaapissa.
Ei mulla muuta hajua ole laitteista, kuin kaasunhaju, koska tuli joskus oltua kaasufirmassa töissä.
« Vastaus #10 : 27.01.2019 kello on 08:43 »
Auto vm.2009 ja tuo secumotion siinä on, pitääkö siinä jonkun asetuksenmukaan olla tietynlainen kampe?
« Vastaus #11 : 27.01.2019 kello on 08:56 »
Ei tarvitse, muuten mutta eikös vm 2007 jälkeen ainakin manner-Euroopassa pidä olla letkunrikkoventtiil it mikäli kaasua ajon aikana käyttää.
Esimerkiksi laitat just niin kuin 88K sanoi.
« Vastaus #12 : 27.01.2019 kello on 09:05 »
Jotenkin olen siinä uskossa, että pitää olla letkurikot kun tyyppihyväksynnän mukaisena hyväksytty.
Euroopassa siten ajonaikainenkäyttö sallittu. Sinänsä outoa, sääntöSuomessa saa mennä ilmankin.
« Vastaus #13 : 27.01.2019 kello on 09:32 »
No tuonhan voi tehdä niinkin, seinään kiinnitettävä paineensäädin josta letkunrikkoventtiil illä letku pullolle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:38
« Vastaus #14 : 27.01.2019 kello on 09:59 »
Letkurikkoventtiili voi olla myös päältä painettavan paineventtilin osana.
Tällaiseen päädyin vaihtaessani painavat 11 kg:n kaasupullot viisi kiloisiin.
