Kirjoittaja Aihe: Primus 2450  (Luettu 15744 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.07.2021 kello on 15:30
Primus 2450
« : 15.12.2018 kello on 09:58 »
Hei! Tuli pientä ongelmaa pannun kanssa,elikkä laitoin syksyllä kipinä sytön pannuun,toki putsasin kaikki ja sain ruosteet pois plus suuttimet kuntoon,näiden sivujen ansiosta ,hehku oli sökö,se on paikoillaan ja magneettiventtiilin 1 maissa niinkun on opastettu ,kokeilin kipinää pöydällä pelitti ja sitten kokeilin useamman kerran paikoillaan ja myös pelitti ynnä lämpesi,mutta viikolla innoissani pistin toisenkin polttimen päälle toimi ja hyvä lämpä tulikin sitten kokeilin ohjauspaneelin sääätöpotikasta pienentää ja sammui niinkuin pitikin ja jänin napin päälle ja kävin muissa hommissa,kun palasin niin vihreä taas paloi,mutta ei ollut syttynyt pannu,kiertopumppu pelasi ja kun kopan aukaisin kaasu vain haisi ja sihisi ja olen kokeillut aina päivän päästä uudestaan ei tule elämälle kaasu vaan suhkaa ,akussa jännite 12.40 v mitattuna ohjauspaneelin nastosta ,ja kun painaa 5vitosta siinä on jännite 10 ja ja vähän päälle,oiskohan syytä irrottaa pannu ja pistää atomeiksi uudestaan,vai onko asiantuntijoilla joku järkevämpi ajatus.Kiitos jo etukäteen ;D
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2450
« Vastaus #1 : 15.12.2018 kello on 11:33 »
Ei tainnut kipinä toimia, jos kaasua tuli eikä syttynyt. Laita kaasupullo kiinni siksi aikaa
että kuulet kipinän äänen. Olisko maa johto huonosti.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #2 : 15.12.2018 kello on 12:23 »
Tarkista, ettei valkoisen muuntajan keltainen tai musta johto ole mennyt liittimen ja seinämän väliin. Sitten mustan poksin varoajastin ei toimi jos ei ole mennyt häiriölle.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #3 : 15.12.2018 kello on 13:35 »
Kiitoksia vastauksista,kyllä kipinä ainakin joka testauksessa on toiminut tähän mennessä,aina syttynyt sanosinko 6 kertaa ,mutta nyt tuli se 7 ja  ei mitään ,mutta pitää avata vähän etupeltiä ja katsoa mitä on tapahtunut ,on vaan niin onnettoman vähän tilaa tässä mallissa ,että meisselit saa olla kääpiökokoa,ellei irrota koko pannua,katsootaan mille alan.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #4 : 15.12.2018 kello on 13:39 »
Ainakin maatoidukseen yritin panostaa kasausvaiheessa,mutta joku mättää,ja vielä kysymys eikö kaasun tulo pitäs loppua jos pannu ei tulille mene?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #5 : 15.12.2018 kello on 14:46 »
Sanoin jo aiemmin, että varoajastin ei toimi jos ei mene häiriölle eli vika poksissa. Käynnistykseen se ei vaikuta. Purista ryöstäjää jos olisi vaikka löysällä. Kuuluuko kaasuventtiilin vetoääni selvästi?
Vs: Primus 2450
« Vastaus #6 : 15.12.2018 kello on 14:51 »
Kiitos guru ammattitaitoisista ohjeista,no jos "rosvon" puristelu ei auta ,onko toi Boksi finito eli vaihtoon ? ::)
Vs: Primus 2450
« Vastaus #7 : 15.12.2018 kello on 14:55 »
Niin se kaasuventtiili on kyllä loksahtanut aiemmin,mutta pitää vielä jonkun toisen painaa nappia ja mennä itse keulille kuunteleen että asia varmistuu
Vs: Primus 2450
« Vastaus #8 : 15.12.2018 kello on 14:56 »
Selvitä nyt ensin, että kaasuventtiili vetää ja kaasu selvästi kohisee. Kuvassa mittausohje josta selviää, että minne asti jännite tulee. Ai niin, et maininnut että mikä ajastin on, onko kirkas mekaaninen vai musta elektroninen.
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2450
« Vastaus #9 : 15.12.2018 kello on 15:29 »
Tässä mallissa 2450 ei ole mustaa poksia, ellei sitten tarkoiteta ajastinrelettä sillä.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #10 : 15.12.2018 kello on 16:57 »
Puhuin todellakin virheellisesti aiemmin, mutta musta ajastinrele on elektroninen ja kirkas muovinen on mekaaninen. Elektroninen ajastinrele on sama kytkentä kuin 2470:sen musta poksi, vain vesipumpun ohjausdiodit puuttuu kytkennästä.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #11 : 15.12.2018 kello on 17:13 »
Musta on poksi ja kaasu kohisee ihan selvästi ja tuoksuu myös ,niinkun pitääkn sillon kun se tulee sinne minne sen ei pitäs
Vs: Primus 2450
« Vastaus #12 : 15.12.2018 kello on 17:22 »
Niin 5 nastasta lähtee se 10v vähän päälle pitäskö olla enemmän onko ohjauspaneelissa häikkää koska muistelen siitä lähteneen aiemmin se sama mitä paneeliin tulee eli 12.45v  joka on akun tila tällä hetkellä
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2450
« Vastaus #13 : 15.12.2018 kello on 17:57 »
Jos kaasuventtiili kerran aukeaa, niin kipinämuuntajan pitää naksuttaa kipinää.
Voit kokeilun ajaksi kytkeä nastasta 5 johdon nastaan yksi, pannun pitää lähteä käyntiin
jos kipinää tulee. Rele voi olla viallinen.
Vs: Primus 2450
« Vastaus #14 : 15.12.2018 kello on 18:56 »
Silloinkun kaasuventtiili vetää on jännite jotakuinkin tuota luokkaa. Sinun vika on siinä, ettei kipinämuuntaja saa jännitettä, se keltainen johto tai kipinäkärki on kiinni pannun rungossa. Mistä ostit kipinäpaketin?
