Aihe: Primus 2450 (Luettu 15567 kertaa)
« Vastaus #1 : 15.12.2018 kello on 11:33 »
Ei tainnut kipinä toimia, jos kaasua tuli eikä syttynyt. Laita kaasupullo kiinni siksi aikaa että kuulet kipinän äänen. Olisko maa johto huonosti.
« Vastaus #2 : 15.12.2018 kello on 12:23 »
Tarkista, ettei valkoisen muuntajan keltainen tai musta johto ole mennyt liittimen ja seinämän väliin. Sitten mustan poksin varoajastin ei toimi jos ei ole mennyt häiriölle.
« Vastaus #3 : 15.12.2018 kello on 13:35 »
Kiitoksia vastauksista,kyllä kipinä ainakin joka testauksessa on toiminut tähän mennessä,aina syttynyt sanosinko 6 kertaa ,mutta nyt tuli se 7 ja ei mitään ,mutta pitää avata vähän etupeltiä ja katsoa mitä on tapahtunut ,on vaan niin onnettoman vähän tilaa tässä mallissa ,että meisselit saa olla kääpiökokoa,ellei irrota koko pannua,katsootaan mille alan.
« Vastaus #4 : 15.12.2018 kello on 13:39 »
Ainakin maatoidukseen yritin panostaa kasausvaiheessa,mutta joku mättää,ja vielä kysymys eikö kaasun tulo pitäs loppua jos pannu ei tulille mene?
« Vastaus #5 : 15.12.2018 kello on 14:46 »
Sanoin jo aiemmin, että varoajastin ei toimi jos ei mene häiriölle eli vika poksissa. Käynnistykseen se ei vaikuta. Purista ryöstäjää jos olisi vaikka löysällä. Kuuluuko kaasuventtiilin vetoääni selvästi?
« Vastaus #6 : 15.12.2018 kello on 14:51 »
Kiitos guru ammattitaitoisista ohjeista,no jos "rosvon" puristelu ei auta ,onko toi Boksi finito eli vaihtoon ?
« Vastaus #7 : 15.12.2018 kello on 14:55 »
Niin se kaasuventtiili on kyllä loksahtanut aiemmin,mutta pitää vielä jonkun toisen painaa nappia ja mennä itse keulille kuunteleen että asia varmistuu
« Vastaus #8 : 15.12.2018 kello on 14:56 »
« Vastaus #9 : 15.12.2018 kello on 15:29 »
Tässä mallissa 2450 ei ole mustaa poksia, ellei sitten tarkoiteta ajastinrelettä sillä.
« Vastaus #10 : 15.12.2018 kello on 16:57 »
Puhuin todellakin virheellisesti aiemmin, mutta musta ajastinrele on elektroninen ja kirkas muovinen on mekaaninen. Elektroninen ajastinrele on sama kytkentä kuin 2470:sen musta poksi, vain vesipumpun ohjausdiodit puuttuu kytkennästä.
« Vastaus #11 : 15.12.2018 kello on 17:13 »
Musta on poksi ja kaasu kohisee ihan selvästi ja tuoksuu myös ,niinkun pitääkn sillon kun se tulee sinne minne sen ei pitäs
« Vastaus #12 : 15.12.2018 kello on 17:22 »
Niin 5 nastasta lähtee se 10v vähän päälle pitäskö olla enemmän onko ohjauspaneelissa häikkää koska muistelen siitä lähteneen aiemmin se sama mitä paneeliin tulee eli 12.45v joka on akun tila tällä hetkellä
« Vastaus #13 : 15.12.2018 kello on 17:57 »
Jos kaasuventtiili kerran aukeaa, niin kipinämuuntajan pitää naksuttaa kipinää. Voit kokeilun ajaksi kytkeä nastasta 5 johdon nastaan yksi, pannun pitää lähteä käyntiin jos kipinää tulee. Rele voi olla viallinen.
« Vastaus #14 : 15.12.2018 kello on 18:56 »
Silloinkun kaasuventtiili vetää on jännite jotakuinkin tuota luokkaa. Sinun vika on siinä, ettei kipinämuuntaja saa jännitettä, se keltainen johto tai kipinäkärki on kiinni pannun rungossa. Mistä ostit kipinäpaketin?
