Aihe: Minilämminvesivaraaja 12 V (Luettu 12486 kertaa)
« Vastaus #1 : 3.12.2018 kello on 21:05 »
Nopeasti laskettuna ei mitään järkeä. Mikset lämmitä kaasulla? 40l lämmitys esim 30 astetta (10c->40c) ottaa energiaa noin 1,4kWh, eli tuolla vehkeellä noin 7h. (ja lämpöhäviöt päälle) Ampeereiksi muunnettuna noin 120. Eli semmoinen 160Ah akku aina kertaalleen täydestä tyhjäksi (~70% käyttökapasiteetill a). Korjatkaa jos laskin väärin.
« Vastaus #2 : 3.12.2018 kello on 21:06 »
Öhöm.. 12v/200w mutta kuvan laitteessa on kuinkin verkkovirtapistoke ja laitteessa lukeekin 220V? 12 volttia ja 200 wattia on kyllä sen kuuloinen yhdistelmä että 3 litraa 80-asteista vettä kuulostaa näppituntumalta aika tekemättömältä paikalta.
« Vastaus #3 : 3.12.2018 kello on 21:13 »
Vaunuun laitoin kuuden litran Elgenan. Toimii oikein hyvin. Kaksi ihmistä suihkuttelee ja tiskivettäkin riittää. Meillä yleensä on päivisin muutaman tunnin siirtymä ja yksi yö ollaan paikallaan samassa paikassa. Siinähän se vesi lämpiää ajellessa 80-asteiseksi. Tuonhan voisi vielä halutessaan kytkeä niin, että lämpiää vain auton käydessä, lisäreleellä, hupiakkujen koosta ja paikallaan olosta sitten riippuu, että kuinka päin kannattaa se laittaa. Itsellä se on ollut reissussa koko viikon yhtä soittoa päällä vaunussa. Tosiaan meillä ajoa tulee päivittäin. Telttapatjasta tein omaani lisäeristyksen ympärille, jolla sain lämpöhäviön pienennettyä 20 wattiin. Eeli
« Vastaus #4 : 3.12.2018 kello on 21:23 »
Lasketaanpas vielä kulutus: Veden ominaislämpökapasit eetti = 4.19 kilojoulea per litra per aste. 60 asteen lämmön nousu ja kuusi litraa = 1.5 MJ (megajoulea) 1 kWh=3.6 MJ 3.6/1.5 MJ = 400 Wh energiaa yksi varaajan lämmitys, eli 200W vastuksella pari tuntia plus jonkun verran lämpöhäviöitä. 12 volttia 200 wattia on suurinpiirtein 17 ampeeria, eli yksi lämmitys noin 35 ampeerituntia. Eeli Edit: Noita on olemassa 12 voltin ja 230 voltin versioita, ja itellä on semmoinen, missä on molemmat vastukset, saa valita, millä lämmittää. Invertteriä ei kannata tuon kanssa käyttää, syntyy vaan lisää hukkalämpöä invertterin hyötysuhteesta johtuen.
« Vastaus #5 : 3.12.2018 kello on 21:33 »
Eeli
Asiaa! Aloitukseni linkki oli vain 12 V versioon, mutta siellä on myös 12 V /230 V malli tarjolla. https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Vesi_ja_WC/LaemminvesivaraajatVedenlämmityssauvat (joita ei aiemmin ollut myynnissä) vaikuttavat myös mielenkiintoisilta, tosin jättävät veden haaleaksi (max 40 astetta). Kaasuviritelmä ei käy, koska aion käyttää vain minikaasupulloja (kaasulieden kanssa). Eikä tarkoitus ole muutenkan läträtä lämpimällä vedellä, muutaman litran kunhan saa pikasuihkuun etc. >lisäreleellä Mihin väliin tuollainen tulisi, ja mikä funktio? Akun ja varaajan väliin? Mulla on nyt 2 * 6 V (= 12 V) hupiakut, jotka saavat virtaa laturista, mikäli pääakku on täynnä (välissä tunnistin, joka estää pääakun tyhjentymisen). Haluaisin liittää em. systeemiin aurinkopaneelivirit elmän (jos sopii), jonka saa myös erillisverkoksi halutessaan kytkimen avulla. En tiedä on mahdollista / järkeä...
« Vastaus #6 : 3.12.2018 kello on 21:45 »
Asiaa!
Aloitukseni linkki oli vain 12 V versioon, mutta siellä on myös 12 V /230 V malli tarjolla. https://www.vapaa-aika.com/epages/vapaa-aika.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2015091804/Categories/Vesi_ja_WC/Laemminvesivaraajat Vedenlämmityssauvat (joita ei aiemmin ollut myynnissä) vaikuttavat myös mielenkiintoisilta, tosin jättävät veden haaleaksi (max 40 astetta).
>lisäreleellä
Etkö lämmitä autoa ollenkaan?
« Vastaus #7 : 3.12.2018 kello on 21:50 »
Webasto!  En ole tekemässä ns. virallista oikeaa matkailuautoa, vaan kevyesti kalustellun (purettavan) retkijyrän.
« Vastaus #8 : 3.12.2018 kello on 22:02 »
Webasto!
Siitäkö ei voisi rakennella vedenlämmitintä?
« Vastaus #9 : 3.12.2018 kello on 22:06 »
Eikös noihin webastoihin saanut pakoputkeen tulevan vedenlämmitys elementinkin aikoinaan?
« Vastaus #10 : 3.12.2018 kello on 22:12 »
Hyvä idea! Mutta vie tietysti dieseliä... ja riittäisiköhän sen poweri siltikään saamaan veden edes 40-60 asteeseen... ? Ja haluan/aion viritellä katolle aurinkosysteemin, koska mieli tekee - ja suuntana ennen pitkää Välimeren maastot (pitemmäksi aikaa).
« Vastaus #11 : 3.12.2018 kello on 23:51 »
Eiköhän se 5kW riitä vedenkin lämmitykseen, itsellä lämmittää mottorin 90 asteeseen jos tarpeeksi kauan antaa lämmittää...
« Vastaus #12 : 4.12.2018 kello on 08:07 »
« Vastaus #13 : 4.12.2018 kello on 18:59 »
Olisi ylimääräinen tuollainen, täysin käyttämätön. Halavalla.
Muuten kyllä, mutta puuttuu 12 V mahdollisuus... Ilmalämmitystä vierastan siksi, että Webasto pitää meteliä, kun päällä. Jos haluat, voit tietenkin lähettää privana tarjouksen.
