Aihe: Pikkuisen kesävaunun tuunausta (Luettu 73858 kertaa)
« Vastaus #46 : 4.12.2018 kello on 09:33 »
^ Akku oli valmiiksi kytketty. Alla kuva kytkennöistä. Näyttää ammattilaisen (ehkä tehdasasennukset) kytkemiltä näiltä osin. Akku on 60 Ah vapaa-ajanakku ja kaapeli akulta sähkökeskukselle ulkomaista valmistetta. Outoja ovat myös akun ja laturin tuotemerkit.  240V.n Jännitteet mitattu yleismittarilla ilman kuormaa ja akkua 12V:n jännitteet ilman verkkovirtaa, kuormaa ja laturia. Akun jännite 12,75  oho miten kookas kuva E: ei enää -88k5-Olen lueskellut tätä ketjua https://karavaanari.org/index.php?topic=9924.0
« Viimeksi muokattu: 4.12.2018 kello on 11:54 »
« Vastaus #47 : 4.12.2018 kello on 20:20 »
Eipä aiemmin sattunut oikea kuva, jossa näkyy nuo rouvan tekemät verhot hyvin. Veneilijöitähän me ennen oltiin, nyt katselijoita. Jos ikkunasta ei näy järvi / saari -näköala, sellainen saadaan kun vedetään verhot esiin.
« Vastaus #48 : 4.12.2018 kello on 21:29 »
(Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.) oho miten kookas kuva E: ei enää -88k5-
Akku siis oli kytketty, mutta Toptronin laturia ei ole? Miksi BAT-pisteessä ei ole akkujännitettä kun ollaan verkossa? Tuleeko johdot varmasti akulta suoraan.
« Vastaus #49 : 4.12.2018 kello on 22:44 »
^ Akku oli valmiiksi kytketty kaapeloitu. Alla kuva kytkennöistä. Näyttää ammattilaisen (ehkä tehdasasennukset) kytkemiltä näiltä osin. Akku on 60 Ah vapaa-ajanakku ja kaapeli akulta sähkökeskukselle ulkomaista valmistetta. Outoja ovat myös akun ja laturin tuotemerkit.
240V.n Jännitteet mitattu yleismittarilla ilman kuormaa, akkua, ja laturia. 12V:n jännitteet ilman verkkovirtaa, kuormaa ja laturia. Akun jännite 12,75
Ehkä nyt kirjoitus on selvempi. Laturi on, mutta merkki joku outo, jota en nyt muista. Kuuluuko muka Batt nastoissa olla jännite, jos akku (ja laturi) ei ole kytketty? Kyllä, johdot tulevat akulta Batt nastoihin suoraan
« Vastaus #50 : 11.12.2018 kello on 21:27 »
Kuvassa on ensimmäinen viiden kilon kaasupullo ja päältä painettava letkurikkoventtiili n sisältävä paineensäädin. Sekä nykyinen 60 Ah:n Energie vapaa-ajanakku.  Käytän täyden 11 kg:n sivuventtiilipullon ensin pois.
« Vastaus #51 : 18.12.2018 kello on 14:21 »
Nyt se on tehty ja oikein hyväksi havaittu, nimittäin Trumavent puhaltimen asennus Trumatic SL 3002 lämmittimeen.  Asennus oli yksinkertainen, mutta vanhalle vaativaa polvillaan könyämistä. Laitoin kokeeksi (hyvä) vain kaksi suutinta. kuvassa olevan ja toisen vessaan. Puhalluksen jakoasento siten, että vessaan minimi ja kaikki muu jalkatilaan pöydän alle. Hyvä pikkupakkasella. Tuo "ohjauspaneli" napsahti paikalleen lämmittimeen. Valitsin seinälle asennettavan sijaan tällaisen panelin, koska tästä on hyviä kokemuksia edellisestä vaunusta ja on siisti.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2018 kello on 15:34 »
« Vastaus #52 : 16.01.2019 kello on 14:24 »
Lämmitin vaunun kokeeksi. Sisä/ulko-mittari on kaapin seinällä ja toinen oli pöydän reunalla. Puhallin oli A= automaatti asennossa (nopeus oli sama kuin manuaali asennossa) Alku klo 11 kytkin asentoon 8 A 4, sisä lämpö -8,6 ulko -8,4, pöytä -10 klo 12 kytkin asentoon 4 A 4, sisä lämpö 12,2 ulko -6,4, pöytä 13 klo 13 kytkin asentoon 3 A 3, sisä lämpö 22,3 ulko -5,4, pöytä 20 Sammutus 13:30 Viimeisin asento riitti lämmön ylläpitoon. Lumet suli lattialta ja matto kuivi. Vaihdoin samalla WC:n valokytkimen asiallisemmaksi. Led kattovalo palaa edelleen himmeämmin kuin samanlainen olohuoneen puolella? En tutkinut miksi.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2019 kello on 15:08 »
« Vastaus #53 : 16.01.2019 kello on 21:22 »
^Teillähän on sopuisan parin, sopivan kokoinen talvivaunu.  Kaiken kukkuraksi veturi raapii joka kulmasta.
« Vastaus #54 : 17.01.2019 kello on 07:57 »
^ Kiitos vaan! Ei tuosta ihan talvivaunua tullut, mutta tavoiteena olikin pärjäillä pikkupakkaset vaunussa ilman sovun rakoilua. Talvivaunun ominaisuuksia kuitenkin on: vesisäiliö sisätilassa, harmaavedet suoraan ulos ja WC on nyt lämmin.  On tuo vaunu kuitenkin niin lyhyt, että joutunen hankkimaan uuden pressun  ps. makuusäkit voi yhdistää vetoketjuilla.
« Vastaus #55 : 18.01.2019 kello on 18:45 »
 Levitetyssä pitkittäispetissä on ongelma, että patja tulee tyhjänpäälle kuvan mukaisesti. Pöytää ei voi siirtää juurikaan taaksepäin. Olen ideoimassa siihen tukea, mutta millaista; kevyttä, helppokäyttöistä, edullista, jalatonta? Vai lyhennänkö patjaa ja saan siitä sohvatyynyn / jatkon selkänojaan?
« Vastaus #56 : 18.01.2019 kello on 20:49 »
^ Kiitos vaan!
Mahtaako tuulettua tuon pressun kanssa taitaa olla sivulta aika tiivis että pääseekö ilma kiertämään.
« Vastaus #57 : 18.01.2019 kello on 20:51 »
jatko pala vanerista ja listat penkkien sivuun kiinni tai pari pukkia.
« Vastaus #58 : 18.01.2019 kello on 22:49 »
Kyllä se kiertää. Nytkin auto niin, että pressu on suoraan katolla ja kun lämmitin puhaltaa ½h yöllä, niin jäänoro kulkee pitkin ulkoseinää.
« Vastaus #59 : 19.01.2019 kello on 07:15 »
Kyllä kiertää, sillä asiaan on kiinnitetty huomiota. Sivuilla räystäät ovat 10 cm ja niissä on vaakarima estämässä pressun painumista katon sivulistaan. Takakolmio on reilusti avoin. Poistan sieltäkin lumen tarvittaessa. Myös edessä on ilmasola.
