Kirjoittaja Aihe: Pikkuisen kesävaunun tuunausta  (Luettu 73834 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.08.2026 kello on 11:53
Vs: Pikkuisen kesävaunun tuunausta
« Vastaus #105 : 4.04.2019 kello on 15:40 »
Savupiipun päässä on nyt tuulensuojalakki, joten Trumatis C 3002 lämmitin toimii myös ajon aikana, vaikka kovallakin tuulella. Tai vaikka jäämeren rannalla. Kiinnitetty ruuveilla.
« Viimeksi muokattu: 4.04.2019 kello on 16:22 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:48
« Vastaus #106 : 4.04.2019 kello on 19:42 »
Mulla on yx tollanen.
Poimin kerran talteen, kun oli joltain lähtenyt putkineen kaikkineen.    ;D
Vs: Pikkuisen kesävaunun painosta
« Vastaus #107 : 7.04.2019 kello on 14:14 »
Kulkimien painoista ja varusteista on tällä saitilla ollut runsaasti keskustelua. Tässä pikkuisessa katsastusvapaassa vaunussa (<750 kg) se on myös tärkeää. Olen laskeskellut ja arvioinut kokonaispainoa reissukunnossa seuraavasti:
  • Rekisteriotteen mukaan vaunun paino on 700 kg, johon ohjekirjan mukaan sisältyy 11 kg teräskaasupullo, 10 l vettä ja kaapelikela. Siis leirintäalue varustus.
  • Vaunuun oli aiemmin lisätty 60 Ah akku, laturi ja sammutin n. 25 kg.
  • Itse olen lisännyt Trumavent puhaltimen ja putkea sekä petiin levitysvanerin, mutta koska poistin etuselkänojan ja korvasin pöytälevyn pienemmällä, kevyellä mäntylevyllä on paino niiltä osin ennallaan
  • 11 kilon teräskaasupullon vaihto kahteen 5 kg:n pulloon pitää myös painon ennallaan
  • Kantavuutta on jäljellä 25 kg (725 – 750) + aisapaino 75 kg, yht. 100 kg.
Näyttää meille kahdelle tarpeellinen varustus mahtuvan painon puolesta mukaan. Sillä meillä on vain retkeilyvarustus (ei TV:tä vaan tabletti, kamera, kaukoputki, kiikarit, pieni retkipöytä ja tuolit, peltigrilli, kertakäyttölautaset, yms.). Osa varusteista kulkee vetoautossa. varustukseen.
« Viimeksi muokattu: 7.04.2019 kello on 17:16 »
« Vastaus #108 : 10.04.2019 kello on 08:08 »
Nyt on hankittu se "pakollinen" uusi sammutin, löytyi mallia 2018 . Saatan leimauttaa sen paikallisen LähiTapiolan ilmaisessa sammutintarkastukse ssa tälle vuodelle.
Pullo kävi entiseen telineeseen, joten ulkoseinään ei uusia reikiä tullut. Oikea väriläistä  ;D
« Vastaus #109 : 11.04.2019 kello on 14:41 »
Kohta loppuu loan heitto.
Sillä kokemuksesta tiedän, että ilman vetoauton takapyörien roiskesuojia vaunun keula "rapautuu" herkästi lyhyelläkin matkalla. Sellaiset pitää olla.
Fixus Vitikaisesta 9,90 pari Golfiin sopivat. Asennus ensi viikolla kesärenkaiden vaihdon yhteydessä.
« Vastaus #110 : 18.04.2019 kello on 15:35 »
Nyt ajonaikainen lataus toimii vaunussa.
Koska autosta ei tule latausvirtaa (pin 10 ja 11), käytin jatkuvaa virtaa (pin 9 ja 12). 2,5 mm2 johdot tulivat liittimelle vaunun etuoikealle alas eikä ne jatkuneet eteenpäin. Johdotin siitä piuhat (n.60 cm) akulle, plussa sulakerasian kautta.
kytkentä on tällainen
Tehdään koereissu nyt pääsiäisenä ennen pidempää Vappureissua.
« Vastaus #111 : 19.04.2019 kello on 10:20 »
Vaihdoin pöytävalaisimeen 12 V lampun ja pistokkeen.
Nyt näkee lukea ja nukkua   :)
« Vastaus #112 : 22.04.2019 kello on 10:06 »
Kevään ensimmäinen reissu on tehty. Kaikki toimi vaunussa. Nukuimme suurten lintujen konsertissa. Seurasimme useita kymmeniä kurkia, joutsenia, metsähanhia, teeriä, telkkiä ... Nähty myös uivelo pari ja isolepinkäinen.
Roiskeläpät puuttuivat vielä. JA puuttuu myös vararengas, eikä tilaa sille ole. Olen ajatellut varalle renkaankorjaus aerosolia. Kai se pikkureikään auttaa? Olisiko tuo CRC:n renkaanpaikkausaine sellainen, joka täyttää tyhjentyneen renkaan 195/75/15.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602015/CRC-Fix-renkaanpaikkausaine-500ml
« Viimeksi muokattu: 22.04.2019 kello on 12:38 »
« Vastaus #113 : 22.04.2019 kello on 13:07 »
Ihan tyhjää näkyy olevan tuossa aisan päällä.
Kaverilla on ihan vaan ISOILLA nippareilla kiinni.   :D
Vähän kun askartelee, tekee etulaatikon eteen telineen, sellaisen että voi kaataa tarvittaessa eteenpäin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:47
« Vastaus #114 : 23.04.2019 kello on 08:07 »
Eikös tuon ikäisessä ole alustassa paikka vararengastelineell e? Yleensä sekä akselin etu- että takapuolella. ;)
https://www.alko-tech.com/fi/varapyoeraeteline-0
« Vastaus #115 : 23.04.2019 kello on 20:12 »
Tähän katsastusvapaaseen vaunuun ei voi lisätä painoa, joten ostin King renkaanpaikkaus-aineen (500ml aerosoli). Renkaat ovat myös aika vanhat ja ne voi uusia pikkuvuodonkin jälkeen.
Sitten huomasin mielenkiintoisen seikan, että vaunun Alko-alustan renkaat ovat kiinni viidellä pultilla kuten Golfissa ja niiden keskinäinen etäisyys on sama n. 6,73 cm. Rengaskoot ovat
autossa 195/65 R15 ja vaunussa 195/70 R14.
Ilmeisesti Golfin vararengas käy myös vaunuun?  Onni on kaverini  :)
« Vastaus #116 : 23.04.2019 kello on 21:04 »
Muistelen et Volkkarissa pulttijako olis 5x100, eli viis pulttia sadan millin kehällä. Jarrullisissa akseleissa taitaa yleensä olla 5x112, eli vanhan Mersun jako. Pulttikehän säteessä siis eroa 6 milliä per puoli, ja viel vähemmän reikien väli. Eli jos haluat olla varma, niin kokeile ennenkuin nuolaiset.
Toinen juttu on offset eli ET, vaikka pultitkin sopis niin rengas ottaa kii joko sisä- tai ulkoreunasta jos et heittää liikaa. Toikin selkiää aika pitkälti kokeilemalla.
Mut joo, hienohan se olis jos sopis, mutta ehkä kannattais kuitenkin kokeilla vaikka pihalla, ennen kuin on se tosipaikka.
« Vastaus #117 : 23.04.2019 kello on 22:09 »
Kiitti kommenteista kaikille.
Tässä Golf VI:ssa on pulttijako 5x112, ET 42 ja keskireikä 51,7 mm. Vararengas on kapeaa mallia ja vaunun rengaskotelo avara, joten ET ei liene ongelma. Kokeilen loppuviikolla, kun vaunupaikalla ei ole enää jäätä. Mukavasti jakkaralla istuen.
Sujautan vielä muistaessani ristikkoavaimen ja vanhan saksitunkin kampineen varapyörän seuraan Golfin korotettuun (koira takia) takapoksiin.
« Vastaus #118 : 25.04.2019 kello on 16:54 »
Golfissa roiskeläpät ja kesäkengät. Nyt lähtee
« Vastaus #119 : 26.04.2019 kello on 18:26 »
Siinä se on, Golfin vararengas (tunkattuna). Käy vaunuun jämptisti.  :)
Vaunun runko kapenee ennen takatukijalkaa sopivaksi Golfin saksitunkille, jolla nostin vaunua. Täydellisyyteen en ihan päässyt, koska vaunun pultit vaativat erillisen risitikkoavaimen.
Mutta liekö saitilla toista yhtä onnekasta  :laugh:
« Viimeksi muokattu: 26.04.2019 kello on 18:53 »
