Kirjoittaja Aihe: Hätävalo kytkentä  (Luettu 5548 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.01.2024 kello on 00:46
    • sääasema keuruu
Hätävalo kytkentä
« : 15.10.2018 kello on 16:47 »
Joku joka osaa releen kytkentöjä saisi neuvoa.
Eli 230v verkkoon 12v muuntaja kiinni ja kun 230v verkossa tulee sähkökatkos niin kytkeytyy 12v valot akkujen kautta päälle.
Kuinkas tämmöinen toteutetaan järkevästi ja turvallisesti?
Jos vihtisitten niin ihan vaikka piirrustusta niin maallikkokin ymmärtää :)
Vs: Hätävalo kytkentä
« Vastaus #1 : 15.10.2018 kello on 17:12 »
Tarkoitatko, että kun tulee sähkäkatko, niin 'kaikki valot' syttyy? Vaikka yöllä.
Vai että valoja syötetään muuntajalla ja sitten vaihtoehtoisesti akulla?
    • sääasema keuruu
« Vastaus #2 : 15.10.2018 kello on 17:19 »
Eli yksi tai kaksi 12v valoa syttyy akkujen kautta kun sähkökatkos tulee.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:49
« Vastaus #3 : 15.10.2018 kello on 18:49 »
  Tässä taas vastaan hiukan eri aiheeseen kun kysytään. ;D
Niin matkailuvälineeesee nkö meinaat? Ajattelekko että herättää kun on sähkökatko?
    Meillä vaunussa palaa pimeellä kaksi led-nauhan pätkää, jotka ei juurikaan virtaa vie, mutta näkee mennä kuselle hyvin. Meillä tosin ei oo sähkökatkon pelkoa, koska moneen vuoteen ei olla oltu 230 V. virrassa reissun päällä.
    • sääasema keuruu
« Vastaus #4 : 15.10.2018 kello on 18:58 »
Tämä kytkentä tulisi kotia asutusalueelle.
Muilla kun talot pimenee niin meidän pihassa ulkovalot syttyisi  ;D
Aurinkopaneeli ja akut siirtyi tänään vaunulta talveksi kotia ja jotain pientä harrastustoimintaa niille meinasin kehitellä  Thumb
« Vastaus #5 : 15.10.2018 kello on 19:02 »
  ^Toi homma tarvii oikeaa sähkäriä.
« Vastaus #6 : 15.10.2018 kello on 19:05 »
Sähkömies hoitamaan 230 kytkennät tai sitten hätävalot palamaan ulkovaloina jatkuvasti 12 v:n kautta ja ylläpitolaturi lataamaan akkua aina, kun verkkovirtaa on saatavissa.
« Vastaus #7 : 15.10.2018 kello on 19:05 »
230V rele jossa vaihtokosketin, kysy sähkäriltäsi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:50
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #8 : 15.10.2018 kello on 19:07 »
Jos hommaa valmiin 12 voltin  verkkolaitteen, jolla sitten syöttää ihan tavallista vaihtokärjillä olevaa autosähkörelettä, niissä on ne kärkien asennot yleensä merkattu. Kun muuntaja saa sähköä, rele vetää ja avautuva eli lepokosketin on auki, kun sähkö loppuu, rele päästää ja kytkee akusta sähkön 12 voltin lamppuun. Ja muista sulake akun plussasta lähtevään johtoon heti alkuun  8) Tällöin kaikki Tee Itse- kytkennät on 12 voltin puolella.
    • sääasema keuruu
« Vastaus #9 : 15.10.2018 kello on 19:14 »
Kiitos tästä!
Oli vääränlainen rele testissä.
Oli 2x87 liitintä releellä eikä b napaa ollenkaan.
Täytyypä lähteä käväsemään kaupalla  Thumb
    • sääasema keuruu
« Vastaus #10 : 15.10.2018 kello on 19:58 »
Hetihän se alkoi toimimaan kun on oikeanlainen rele  :laugh:
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 15.10.2018 kello on 19:58 »
Kylän kirkkain piha sähkökatkon aikaan, Petromax, Tilley yms. voimavalolyhtykin sopii samaan tarkoitukseen :) Ja joulun alla voi laittaa vaikka vilkkureleen :D
