Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia DVD-soittimista autoon  (Luettu 16389 kertaa)
Vs: Kokemuksia DVD-soittimista autoon
« Vastaus #15 : 17.01.2011 kello on 11:06 »
Meillä on asuntoautossa sellainen kojelaudassa asennettu radio/CD/DVD soitin(ilman näyttöä) siitä sitten on piuhat TV:lle asunto-osaan ja kaukosäädin.
Hyvin on toimii ne muutamat kerran kun on ollut käytössä.
Mä tein vähän päinvastoin - ohjaamon 7" tyhmästä ruudusta (tai no, on siinä analog-TV) tulee perän kamerakuvaa, asuntopuolen digikuvaa, DVD:n kuvaa, läppärin kuvaa tai ihan mtä vain  ;D ja vaikka ajonaikana...
EDIT; Tuo kannettava (2x7") DVD toimii hyvin pojilla kun istuvat dineten eripuolilla ajonaikana;
« Viimeksi muokattu: 17.01.2011 kello on 11:40 »
« Vastaus #16 : 17.01.2011 kello on 11:22 »
Mä tein vähän päinvastoin - ohjaamon 7" tyhmästä ruudusta (tai no, on siinä analog-TV) perän kamerakuvaa, asuntopuolen digikuvaa, DVD:n kuvaa, läppärin kuvaa tai ihan mtä vain  ;D ja vaikka ajonaikana...
Ja hylky tulee katsastuksessa jos inssi yllättäen tarkistaa soittimen. Eipä sillä, itsellä samanlainen ratkaisu autossa  8)
« Vastaus #17 : 17.01.2011 kello on 11:28 »
Se on muuten mulla tuo ruutu ajonaikana kokoajan tuossa asennossa, jos ei vaimo jotain takaosasto (lasten)leffaa kato  :D
Ei muuten tullut hylsyä (eka katsastus) kesällä. Ruutu samassa asennossa ja live-kuvaa perästä tuli.. En muista oliko jatkuvasti päällä tai pakki-ohjauksella  8) Pidän usein kaupunkioloissa kuvaa päällä kokoajan.
« Vastaus #18 : 17.01.2011 kello on 11:37 »
Säkä kävi ;) Empä tiedä kyllä että kellekkään moisesta olisi sanottu mutta mahdollista se on.
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2024 kello on 10:40
« Vastaus #19 : 17.01.2011 kello on 11:50 »
Ei muuten näy mulla ainakaan mitään kuvia pelkät tyhjät ruudut ja punanen X keskellä.Sama sun avattaressa kanssa.
Kaikkien muiden kuvat ja avattaret näkyy.
« Vastaus #20 : 17.01.2011 kello on 12:23 »
Outoa :-[
Kirjoitan tätä viestiä toiselta läppäriltä, jossa Ubuntu 10.10 (Pinguy) käyttiksenä ja selain Firefox. Kuvat näkyy - mitenhän muut näkevät/eivät?
« Vastaus #21 : 17.01.2011 kello on 12:29 »
Näkyy.
« Vastaus #22 : 17.01.2011 kello on 12:29 »
Outoa :-[
Kyllä avattaressa ainakin valot vilkkuu! ;D
« Vastaus #23 : 17.01.2011 kello on 12:34 »
Outoa :-[
Nyt kun katselin tarkemmin niin se aijempi viesti missä on myös linkki mukana se näkyy muut on piilossa.
Varmaan taas joku rasti väärässä kohti mulla,se vaan kummastutaa kun ovat ainoastaan sun viestejä mistä kuvat puuttuu.
  • Viimeksi paikalla:13.06.2016 kello on 23:11
« Vastaus #24 : 18.01.2011 kello on 08:05 »
Meillä Takaran (2x 7" + erill. DVD-soitin kakella) on toiminut moitteetta liki 3 vuotta. Siirrellään tupa-autoon ja henkilöbiiliin sekä kyläpaikassa sisällekin..
EDIT; kyllä näiden hinnat vaan laskee. Tuolloin hinnat reilu 200€ - nyt 85€;
SIGMATEK KANNETTAVA DVD-SOITIN PDX-1320
kuinka pitkät letkut on tuossa soittimen ja näytön välillä? Hinnaltaan ei paha. Ainoa miinus, kun ei ole akkua (pätkii virran, kun auton sammuttaa)
Miten nuo saa kiinni niskatukiin, tuleeko mukana kiinnitystarpeet?
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011 kello on 08:19 »
« Vastaus #25 : 18.01.2011 kello on 09:01 »
Oliskohan ne 1.5-2m  ::) Hyvin riittävät etupenkkien kiinnitysjalkojen kautta takalattiamattojen alta takapenkin jalkojen kautta tuohon keskipöydän päälle. Eivät siis sotkeudu nuorison jalkoihin  :D
Näyttö tulee kiinni yhdellä leveällä tarranauhalla. Näytön saa nopeasti piiloon ilman tarrranauhan irroitusta.
Mutta totta, koska soittimessa ei ole omaa akkua, esim. Mazdassa tupsytti toimii vain virtalukon radioasennossa (Acc), niiin startessa "pätkäisee" leffan katselun - ts. alkaa alusta  :-[
Fordissa virta taas on jatkuva, eikä noin käy. Tuossa aiemmassa kuvassani näkyy tarranauhat pöydällä olevan muovilaatikon ympärillä - "näyttöteline" vastakkainistujilla  ;D
EDIT; typoja
« Viimeksi muokattu: 18.01.2011 kello on 09:03 »
