Kirjoittaja Aihe: Alde compact 3000, lämpötila heittelee  (Luettu 27765 kertaa)
Vs: Alde compact 3000, lämpötila heittelee
« Vastaus #30 : 24.10.2018 kello on 20:45 »
Olisiko mahdollista että laittaisi vaihtokytkimen. Toinen etätunnistin nukkumatilaan ja toinen oleskeluryhmään, kuten Primus lämmityksessä.
Näkyy olevan mahdollista. Laitoin säätöpanelin muutostyötä varten mjo33400:lle. Kohta paneli tuli muutettuna hienosti. Hyvä tuli.  Thumb
« Vastaus #31 : 24.10.2018 kello on 21:58 »
 Thumb  Tässä kytkentäkuva aiheesta.
« Vastaus #32 : 25.10.2018 kello on 08:27 »
Mjo33400 laittoi fiksusti myös säätökeskuksen oikeassa yläkulmassa näkyvän valintakytkimen. Thumb
« Vastaus #33 : 25.10.2018 kello on 08:38 »
Tuossa kun olis vielä kirjoittimella kirkkaalle pohjalle valkoisella tekstillä tehty pieni tarra -  in  ext  - niin erinomainen menisi priimaksi  ;)
« Vastaus #34 : 25.10.2018 kello on 09:46 »
Minulle kävisi paremmin teksti: yö/päivä. Mutta en tarvitse sitäkään, kun siirrän kytkimen istuinryhmään päin, on istuinryhmän tunnistin kytketty. Ja taas nukkumatilaan päin kääntämällä säätyy lämpö nukkumatilaan sopivaksi.  Thumb
« Vastaus #35 : 25.10.2018 kello on 09:49 »
Näin minäkin sen ajattelin.
« Vastaus #36 : 25.10.2018 kello on 10:08 »
Toimii myös tuolla periaatteella kun sen tietää Thumb
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #37 : 30.12.2018 kello on 08:48 »
Kaappi kiskottu ulos. Tilan takakulmassa ylhäällä on aukko koteloon, jossa alden säätöpaneeli on. Eli, vika taitaa olla Carthagon suunnittelussa, ei aldessa. No, saattaahan tuolta puuttua jotain. Kaapin tiivistys tilan reunoihin on aika onneton, mutta helppo muuttaa electroluxin asennusohjeen mukaiseksi.
Kuvassa kauimpana, johtokourun päässä, katon rajassa näkyy aukko, josta jääkaapin lämmöt pääsi suoraan alden paneelin taakse ja toisaalta, kun kaappi lopetti jäähdytyksen, pääsi samasta reiästä kylmä paneelin taakse.
« Vastaus #38 : 31.12.2018 kello on 09:51 »
Ohoh. Nyt lämpötila heittelee. Lähinnä on liian korkea. Uuden 230V:n kiertovesipumpun ohjausre jumittaa päälle. Laitoin valintakytkimestä 12V:n pumpun pyörimään. Ensiarkena sitten uusi rele. Ulkona pakkasta 11 astetta.
« Vastaus #39 : 11.01.2019 kello on 08:40 »
Tässä toinen vaihtoehto, jos haluaa paneelin tunnistimen lisäksi yhden etätunnistimen.
