Kirjoittaja Aihe: Truma nestekaasu suodatin  (Luettu 18035 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:13
Vs: Truma nestekaasu suodatin
« Vastaus #30 : 26.09.2018 kello on 22:07 »
En ole kemisti, enkä osaa selittää miten ja miksi epäpuhtauksia muodostuu.
Mitä siellä sitten on? Tuossa aikaisemmin linkittämässäni keskustelussa on maininta hiilivety-yhdisteistä, olefiinejä, flatlaatteja, parafiineja. Olefiini on wikipedian mukaan "öljyä muodostava".  Ja öljyä suodatinkupissa oli n. 2ml kummassakin kupissa. Mitään roskaa tms. en paljain silmin erottanut ja öljynkin putsasin pois. Jos olisin arvannut, että tästä asiasta syntyy näin vikas keskustelu niin toki olisin kuvan ottanut.
« Vastaus #31 : 26.09.2018 kello on 22:13 »
Mietin pitäisikkö nuo suodattimet hankkia, vai riittäisikkö pelkkä suhauttaminen. Talvella puskassa olisi hyvä että lämmitys toimisi moitteettomasti.
« Vastaus #32 : 26.09.2018 kello on 22:21 »
2 ml öljymäistä ainetta. Missä ajassa?
Nestekaasu on öljynjalostuksen sivutuote, osin otetaan maaperästä suoraan. Joten joain öljyä voi olla seassa.
Olisiko ilman suodatusta tuo "öljy" haihtunut kaasun sekaan ja palanut pois? Hiilivety on palava yhdiste.
« Vastaus #33 : 26.09.2018 kello on 22:27 »
Kahdessa vuodessa yhteensä se n. 4ml. En tiedä, mitä se olisi aiheuttanut tai olisiko tehnyt mitään. Kuitenkin tuossa ylempänä näitä korjaava henkilö kertoi, että vikoja on ollut ja niissä ei ole suodattimia ollut.
Meleko monta kuljinta on minullakin ollut, kaikki ympärivuotisessa käytössä, nykyinen on ensimmäinen, jossa suotimet on. Oma käsitykseni on, ettei kaasu ole huonommaksi tullut vaan laitteet kaikkine lisä kilkkeineen entistä herkemmiksi.
« Vastaus #34 : 26.09.2018 kello on 22:33 »
Onko nykynen eka jossa on tuota öljyä kertynyt?
Eli ilman suodatinta meneekö läpi polttimista....
Onhan paineilmassakin vettä  mutta se onkin ihan toinen juttu noin fysikaalisena ilmiönä...
Moottorikaasu on samaa kuin karavaanikaasukin mutta pullo erilainen...siinä nestemäisessä kaasussa oleva epäpuhtaus pääsee putkistoon...
mutta että karavaani pullossa....siinä pitäs tulla vaan kaasuuntuneena.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:25
« Vastaus #35 : 26.09.2018 kello on 22:57 »
Ihan äkkiä ei tule mieleen kaasua kevyempiä kiinteitä epäpuhtauksia.
Satutko tietämmän, mikä on nesteytetyn kaasun tiheys?
Unohda nyt tuo h..vetin suhauttaminen!
Se on täyttä puppua.
« Vastaus #36 : 26.09.2018 kello on 23:25 »
Juuri nyt ei tule mieleen.  Kun ilmeisesti tiedät, kun näin kysyt, kertonet toki miten se vaikuttaa pullossa oleviin epäpuhtauksiin ja niiden kaasuunpääsemisiin.
« Vastaus #37 : 27.09.2018 kello on 00:11 »
Työpaikalla on ollut karavaanihuolto muutaman kuukauden ja jokusia tapauksia on eteen tullut ettei kaasulaitteet toimi. Syynä on ollut että paineensäätimessä on tukos. Sen vaihtamalla taas toimii. Yhdessäkään noissa ei suodatinta ollut. Noiden kokemusten perusteella omaan autoon suodattimen laitan. Joka tapauksessa suodatin on halvempi kuin paineensäädin.
Kun tuota omaa jääkaappiongelmaa olen yrittänyt ratkaista ja etsinyt pitkin nettiä olen törmännyt keskusteluihin joissa paineensäädin on tukossa. Kuviakin on avatuista säätimistä ja niissä on säätimen sisällä olevat kumit turvonneet ja säädin menee kokonaan tai osittain tukkoon. Jos noihin on uskomista kaasun epäpuhtaudet ja käytetyt materiaalit ei toimi yhdessä, ja suodatin kuulemma auttaa.
Kerran olen saanut kaasua joka ei autossa toiminut, Kroatiassa kaasuasemalla pullo täytettiin. Kotona sitten toimi ok pihagrillissä
« Vastaus #38 : 27.09.2018 kello on 07:54 »
tiheys on siinä 1.88.
Ulkomailta voinee saada enepi butaania sisätävää kaasua.
Se kaasuuntuu huomattavasti huonommin, pakkasella pysyy nesteenä. Mutta litran tilavuuteen menee enempi jouleja.
« Vastaus #39 : 27.09.2018 kello on 10:57 »
Nesteytettynä  0.55 paikkeilla seoksesta riippuen.
Pullossa 'mahdolliseti oleva' vesi ei siis lillu kaasun pinnalla.
Eäpuhtaudet voivat olla kaasumaisia, kaasuuntuvia tai nestemäisiä.
Ne sitten aiheuttavat, kumien turpoamista, 'pikeentymistä' tai muita tukoksia, ihan riippuen siitä mistä ryönästä on kyse.
Harvinaista mutta kiusallista, jos esim. pullonvaihtaja menee vaihtoon.
« Vastaus #40 : 27.09.2018 kello on 13:51 »
kaasumaisena tuo 1.88.... kiloa per kuutio....ei kellu vesi sen pinnalla ei eikä edes öljy... ???
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:45
« Vastaus #41 : 5.06.2024 kello on 19:14 »
Mikähän prkl tuossa suodatinkupissa on? Liikkuu millin suuntaansa, kun pyöräyttää, mutta ei enempää vaikka kuinka vääntää. Kyseessä se musta kaasunsuodatin, jossa pitkulamainen salpa edessä. Viime kesänä käytin auki. Mikä siinä voi jumittaa?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:29
« Vastaus #42 : 5.06.2024 kello on 20:01 »
Ja varmasti teit ohjeen mukaan :D
https://www.sarkacaravan.fi/files/Kaasusuodatin%20Uusi%20malli%20k%C3%A4ytt%C3%B6ohje.pdf
Sivu 5-
Tuli Kempeleen BC:ssä juttua vaihtamisesta; ettäkö joka pullonvaihdossa uusi tyyny, ja kerta vuoteen Sivu5 kuva4 keskellä runkoa "hohkakivi" -suodatin..
Kuva 10
Kaasusuodattimeen liittyviä huomautuksia
Suodatinkoteloon on kiinnitetty suodatinelementti. Sitä ei tarvitse vaihtaa. Jos suodatinelementti on vaurioitunut, uuden
voi tilata varaosana (tuotenro 50020-00576). Käytä ainoastaan
alkuperäisiä Truma-varaosia.
Kauppa se on joka kannattaa..
« Vastaus #43 : 5.06.2024 kello on 20:19 »
Sivu 5-
Tuli Kempeleen BC:ssä juttua vaihtamisesta; ettäkö joka pullonvaihdossa uusi tyyny, ja kerta vuoteen Sivu5 kuva4 keskellä runkoa "hohkakivi" -suodatin.. Kauppa se on joka kannattaa..
En näköjään tehny, letku oli kiinni. Pikasesti katsoin jonku toisen ohjeen, niin siinä ei tuota letkun irroitusta sanottu.  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:25
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #44 : 5.06.2024 kello on 20:55 »
No jos seuraavan sadan pullon jälkeen taas muistaisi katsoa suodatinkuppiin :)
