Kirjoittaja Aihe: Diesel-ilma lämmitin  (Luettu 72621 kertaa)
Vs: Diesel-ilma lämmitin
« Vastaus #30 : 5.03.2019 kello on 15:49 »
Ei tietoa Kiinalaisista,mutta nuista länsimaisista tiedän on niitä korjattu ja paljon isolla rahalla.
Onhan niitä autolla akajia joilla poltoainetta kuluu vähän ja mikään ei mene rikki.
Ja juttuja miten kaikki sillä toisella hajoaa. "Esson baarissa" :laugh: :laugh: :laugh:
Kaverilla korjaamoja muutama, olen tehnyt sinne testipc:t ko lämppäreille joista yhteydet maahantuonnin softiin.
Eipä noilla mahdottomasti ole ollut käyttöä vaikka hänellä muuten asiakkaita riittää.
« Vastaus #31 : 5.03.2019 kello on 15:50 »
Höpö, höpö! Jo vudesta -85 käyttänyt kyseisiä lämmittimiä, ja kerran vuoteen huolto, niin kuin öljyn vaihto.
« Vastaus #32 : 5.03.2019 kello on 16:42 »
Kysykää esim.taksareilta miten webastot /eberit pelittää ,on aika paljon huolia lämmitimien kanssa.
Ja on arvokasta korjailla niitä.
Tieto lisää tuskaa :D
En tiedä takseista mutta omassa -04 vuoden lullassa on toiminut tämänKIN talven moitteetta alkuperäinen kauko-ohjattava vesiWebasto, vähintään kerran päivässä ollut käynnissä .
Tai no, olihan siinä kerran vikaa kun oli tankissa niin vähän polttoainetta ettei  lämmitin käynnistynyt ,  = siis ihan paskojahan ne on vai mitä?  :P :P
« Vastaus #33 : 5.03.2019 kello on 16:48 »
Paskoja ;) Thumb
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:44
« Vastaus #34 : 5.03.2019 kello on 16:49 »
Eli siis webastoon/eberiin kerran vuodessa huolto?
« Vastaus #35 : 5.03.2019 kello on 16:51 »
Ei! Vaan katsoa, niin kuin muutkin kulkimet. Esm, jarrut ja jne.
« Vastaus #36 : 5.03.2019 kello on 17:38 »
Kertoisitko viimein selkosuomella, mitä niissä Weboissa huolletaan kertavuoteen?
Ei ainakaan öljyjä vaihdeta, niinkuin väitit!   ;D
« Vastaus #37 : 5.03.2019 kello on 17:42 »
Tuossahan se luki, niitä katsotaan, valohoitoa ilmeisesti annetaan.
Vaimon yhdessä Transiitissa tehdasasennettu Eberi oikkuilu koko takuuajan ja siihen vaihdettiin milloin mitäkin, ei vaimon aikana saatu kuntoon niin, että olisi pitkään kestänyt.
« Vastaus #38 : 5.03.2019 kello on 17:58 »
Siviiliautossa pelittää pitkään kun kerran pari viikossa käytössä.
Taksissa lämmitin käynistyy talvella 5 -10 päivässä.
150000 km alkaa korjaukset.
Ja muutakin vaihdetaan kuin ” öljyt”he he.
« Vastaus #39 : 5.03.2019 kello on 18:05 »
Katsotaan, jotta kaikki toimii! Eikä tehdä Sipiläisiä!
« Vastaus #40 : 5.03.2019 kello on 19:13 »
Venäläinen ilmalämppäri tuntuu aika toimintavarmalta edelleen, ainoa ongelma on se ohjainpaneeli joka on ihan älyttömän vaikea käyttää.
Kyllä ne eberitkin ja varmaan webatkin joskus hajoaa mutta ihmeen kauan ne ainakin mun käytössä kestää. T5 transussa lämppäri lähtee päälle aina kun moottori käynnistyy ja se on riittävän kylmä. Pahimmillaan muutaman minuutin pätkiä, mutta toimii. Toki on mahdollista että edellinen omistaja on uusinut laitteen juuri ennenkuin ostin sen.
Isompia, 10 ja 12 kw laitteita on ollut pari yhteensä ja on toimineet toistaiseksi aina kun ainetta on ollut tankissa.
Aito ilmawebasto hajosi aika vähällä käytöllä, sen verran aikaa oli kulunut että takuu oli ehtinyt loppua. Ei tullut korjattua.
5 kw eberi hajosi silloin joskus, ostin käytettynä ja käytin monta vuotta. Puhaltimen laakerit oli loppu, taisi hajota korjauksen yhteydessä tai sit oli muutakin vikaa.
« Vastaus #41 : 5.03.2019 kello on 19:56 »
ei 1500 puhku saisi hajota....
ja kerta vuoteen huolto kuulostaa hurjalta...200e keikka...
lyhyt käyttöaika noissa lienee suurin ongelma...eivät kerkiä lämmitä...karstoitt uu...
« Vastaus #42 : 5.03.2019 kello on 19:58 »
DISEI Lämmittimien huolto aika vähästä .poltoaine ja imasuodattimet kun pitää kunnossa .toimii lämmittimet yllättävän hyvin.
« Vastaus #43 : 5.03.2019 kello on 21:10 »
Hurja että tartut aina sivulauseeseen jos joku selittää kerran vuodessa huoltavansa. Itsellä ollut 2:ssa autossa 7v kummassakin, eikä yhtään mitään tehty kumpaankaan koko aikana. Siinä Transporterissa oli vesilämppäri mikä siis automaattisesti käynnistyi joka kerta kun tarpeeksi viileää, ja toinen oli ilmalämmitin minkä ajastimella laitoin joka kylmänä aamuna päälle kesät huilas. Enkä mitään niille tehnyt , nyt on traktorissa kauko-ohjattava eberi ja Huumorissa Sprintterin orkkis, kai se Weba on. Molemmat vaan kukkuu . Kuis sun kinkki 7v käytön päälle, raportois sitten.
« Vastaus #44 : 5.03.2019 kello on 21:19 »
jollain käy tuuri siis.
Mulla ei ole yksikään noista laatupeleistä toiminut 7 vuotiaaksi asti ilman jonkinlaista korjausta.
Kaasulämppörikin truma on jo pari kertaa huollettu...ei päässyt sekään 7 vuotiaaksi ennenkun vaati huollon.
Kinuskista ei kokemusta.
