Kirjoittaja Aihe: Talvirenkaat kevyeen kuorma-auto alustaiseen  (Luettu 11558 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.04.2024 kello on 15:23
« : 18.09.2018 kello on 19:28 »
Hei mitä talvirenkaita kannattaa käyttää Iveco alustaisessa asuntoautossa, 5200kg kokonaispaino, omapaino 4100kg, paripyörät, takaveto tietysti.
Siinä nyt on M+S renkaat aika karkealla kuviolla, mutta ei ole oikein niihin luottamusta, on jo ikääkin niillä.
Kun on kuorma-auto, niin nuo M+S riittää lain puolesta.
Tarkoitus ei ole ajaa päivittäin, mutta kun lapissa liikutaan ainakin kevättalvella, siellä voi keli olla mitä vaan.
-Kitkarenkaat: Onko tuon painoisiin olemassa, kun eivät meinaa kestää kevyemmässäkään. Sulavat kesällä.
-Nastarenkaat: Pysyykö nastat?
-Talvikuvioiset kuorma-auton (kevyen) renkaat, niillä voisi ajaa vuoden ympäri, mutta riittäkö pito?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:22
Vs: Talvirenkaat kevyeen kuorma-auto alustaiseen
« Vastaus #1 : 18.09.2018 kello on 19:32 »
Jos ei oikein "paha tilanne" lompsassa niin nastarenkaat talvikumeiksi ja kesärenkaat kesäksi, vaikka vain halvemman luokan renkaana, kunhan ei "yhdistelmärenkaana" . . .
« Vastaus #2 : 18.09.2018 kello on 19:38 »
ja ketjut takaboxiin varalle niin pääsee paikkaan josta ei pääse pois ennen kevättä jos ketjut pettää... Thumb
« Vastaus #3 : 18.09.2018 kello on 19:44 »
Itse ostan uusia renkaita kulkimeeni, niin että uudet eteen, entiset siirrän paripyöriin joista kaksi huonoa pois. Nyt on talveksi nastakumit edessä ja paripyörissä uloimpana. Kesäksi teen saman vaihtojumpan, eteen parasta. Paripyörissä toinen voi olla "sakkokumi".
Kuljin on Iveco alusta 60C15 kumit 225/75 16 C
Ketjut voi jättää etuveto "miehille".   ...Kaulaketjuksi.
« Vastaus #4 : 18.09.2018 kello on 19:53 »
Paripyörät olisi hyvä olla saman vierintäkehämitan omaavat jolloin kuluminen tasaista, . . .
Muttaihanmitenvaank uhaneiriitaatuu . . .
  • Vs: Talvirenkaat kevyeen kuorma-auto alustaiseen
    « Vastaus #5 : 18.09.2018 kello on 20:52 »
    mulla nokian hakkapeliitta kitkana takana ja eessähän saa olla leveet kesä läskit ;D ;D ;D ;D
    « Vastaus #6 : 18.09.2018 kello on 22:11 »
    Uuden asetuksen mukaan kuorma- ja linja-autossa on käytettävä joulu-, tammi- ja helmikuun aikana vetävillä akseleilla talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5 mm. Auton muilla akseleilla ja perävaunussa on tällöin käytettävä renkaita, joiden urasyvyys on vähintään 3 mm. Muutos koskee myös kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautoa
    Eikö tällä lauseella loppunutkaan se vanha vapautus kulutuspinnasta?????
    Finlexissä sanotaan notta
    6. Kuorma-autossa, linja-autossa ja kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin henkilöautossa sekä sellaisessa traktorissa, jonka rakenteellinen nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, on joulu-, tammi- ja helmikuun aikana käytettävä vetävillä akseleilla, lukuun ottamatta ohjaavia vetäviä akseleita, talvirenkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 5,0 millimetriä. Muilla akseleilla sekä mainitulla ajoneuvolla vedettävän perävaunun ja hinattavan laitteen kaikilla akseleilla on tällöin käytettävä renkaita, joiden kulutuspinnan pääurien syvyys on vähintään 3,0 millimetriä.
    « Viimeksi muokattu: 18.09.2018 kello on 22:31 »
    « Vastaus #7 : 19.09.2018 kello on 08:01 »
    Missä sanotaan että paripyörän toinen pyörä saa olla sliksi?
    Tuossahan vaadittiin jopa 5mm kulutuspintaa...hyv ä jos kaupasta sellasia saa...uusissa kesäkumeissakin vaan 7mm...
    Paripyörissä on tietty se kulutuspintojen välinen syvä ura joka ulottuu aina pyörän napaan asti.  8)
    « Vastaus #8 : 19.09.2018 kello on 08:22 »
    Ei missään, mutta ennen sai olla. Siitä perua se "tieto".
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:48
    « Vastaus #9 : 19.09.2018 kello on 08:56 »
    Ja tämähän tiedetään että osa elää "menneisyyden varjoissa" muutenkin
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 07:58
    • Eye never sleep
    « Vastaus #10 : 19.09.2018 kello on 09:20 »
    Mielenkiintoista  :o Kysäsin katsurilta asiaa vuosisyynissä ja meinasi, että tuo raskaan rengassääntö ei kuitenkaan koskisi yli 3.5 t henkilöautoja vaan linja ja kuorma-autoja. Liekkö asiaan tullut tarkennusta, tai katsuri on väärässä. ???
    « Vastaus #11 : 19.09.2018 kello on 10:13 »
    Tämä uusi talvirengassääntöhä n taittiin räätälöidä etelänmaisille rekkavetureille rajoitteeksi ja kohtuullisen hätäisesti.
    Esim yli 3500kg etuvetoiseen matkailuautoon ei "tarvitse" laittaa talvirenkaita vetävälle akselille kun se on kerran ohjaavakin. :o
    Mutta takaveto,alde,paripyöräautoon ei kun laitat vain ainakin neljä kpl M+S rengasta taka-akselille vähintään.
    « Vastaus #12 : 19.09.2018 kello on 16:38 »
    Mulla on 6kpl piikkipyöriä...miet tikääs montako nastaa siellä hakkaa tiehen...auton perä aina mustan asfalttipölyn peitossa...pitoa on  Thumb
    « Vastaus #13 : 19.09.2018 kello on 18:13 »
    Mites nykyään mahtaa olla jos on nastat etupyörissä niin pitäkö olla takapäässäkin näissä paripyöräisissä yli 3500 kilosissa? Ennenvanhaan ei tarvinnu.
    Ai niin näähän on kyl henkilöautoja!
    « Vastaus #14 : 19.09.2018 kello on 18:17 »
    Laki ei erottele talvirengas säännössä henkilö-, kuorma- tai linja-autoja, vaan ainostaan painoraja on se ratkaiseva eli alle 3500 kg tai yli 3500 kg.
