Kirjoittaja Aihe: Fiat Ducaton radion tilalle 7-10" androidlaite  (Luettu 83950 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.05.2026 kello on 21:13
Vs: Fiat Ducaton radion tilalle 7-10" androidlaite
« Vastaus #75 : 18.08.2020 kello on 20:02 »
Kyllä sen ihan omin pikkukätösin taiteilin. Eipä noita oikein mistään sopivanmallisia oikein löytynyt :)
« Vastaus #76 : 18.08.2020 kello on 20:26 »
Mä kun noista miljoonista ruuduista ja valon lähteistä halusin eroon. 1 kpl 10tuuman ruutu älyllä hoitaa nuo kaikki ja paljon lisäksi..
Ei oo ku 1 vikapaikka ja kaikki menee..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:54
« Vastaus #77 : 18.08.2020 kello on 20:31 »
Näin se on varmaan itsekin tehtävä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:18
« Vastaus #78 : 18.08.2020 kello on 20:43 »
Kirjotappa googlen kuvahakuun : dashboard table fiat ducato
« Vastaus #79 : 27.02.2023 kello on 10:19 »
Tällainen laite tuli tilattua: https://www.erisin.com/products/erisin-es8874f-7-android-120-car-stereo-for-fiat-ducato-citroen-jumper-peugeot-boxer-gps-navi-wireless-carplay-auto-radio-ips
Onko jollakin käryä, millainen nettiliittymä (nopeus) tuohon pitäisi hankkia, käykö joku laitenettiliittymä?
« Vastaus #80 : 27.02.2023 kello on 10:28 »
Laiteneteissä (esim, riistakameralle) vastaanotoksi riittää mitätön - siksi operaattorit tarjoavatkin 0.25-0.5 Mbps. Vastaavasti lähetyksessä 5 Mbps. Eli nurinpäin niissä tarve..
Näillä eväin laitenetti väärävalinta, koska isoin tarve vastaanotolle, eikä lähetykselle. Yleensä kuluttaliittymissä Up/Dwn suhde; 10:1, kun laiteneteissä 1:10.
Voit testata/käyttää ilman simm'iä hyödyntäen puhelimen wifi-jakoa (hotspot), tai jos sulla rajaton netti, niin kysy operaattorilta tulpasimmiä (ilman puheom.)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:56
« Vastaus #81 : 27.02.2023 kello on 13:18 »
Aikaisemman kännykkäliittymäni megan yhteys riitti mainiosti nettiradion kuunteluun, navigointiin ja taisi jopa youtubekin pyöriä.
"Nettiradioiden bittivirran nopeus vaihtelee tyypillisesti välillä 64–320 kilobittiä sekunnissa. Mitä enemmän bittejä, sen laadukkaampaa ääntä – ainakin periaatteessa"
Eli laitenetin puolen megan yhteys pitäisi riittää nettiradion kuunteluun.
  • Viimeksi paikalla: 2.02.2024 kello on 08:13
« Vastaus #82 : 4.03.2023 kello on 18:37 »
Joko asennettu? Kerro kokemuksia!
Otitko lisävarusteita? Katsoin, että samasta paikasta saa kamerat ja rengaspainelähettim et.
« Vastaus #83 : 4.03.2023 kello on 20:10 »
Vaiheessa vielä, laite kyllä tuli viikossa kotiin, mutta nyt pitää metästää sopivaa adabteria jotta saa piuhat kytkettyä, kerron kyllä miten meni.
« Vastaus #84 : 4.03.2023 kello on 20:49 »
Ai siinä tarvitaan kuitenkin adapteri, vaikka myydään Ducatoon sopivana?
« Vastaus #85 : 5.03.2023 kello on 08:54 »
Saattas passataki jos liittimet ois alkuperäisessä kunnossa, omassani aiempi omistaja värkännyt liittimet uusiksi.
« Vastaus #86 : 6.03.2023 kello on 17:21 »
Nonnii, nyt ammattilainen palautti johtohässäkän alkuperäiseen kuntoon ja tuupattiin soitin paikalleen.
Ei tuo nyt aivan prikulleen tuohon fiiun naamatauluun passannu, mutta menettelee.
Itse laite pelaa hienosti.
Vielä en siihen omaa simmiä hommannu, opettelen tuon käyttöä kännykän kautta, katotaan myöhemmin oman simmin tarpeellisuus.
Ainut ongelma tuli peruutuskameran kanssa, kun kamera on päällä, niin kuva väpättää kovasti. Kamera vissiin sen verran vanhempaa sorttia, että sen taajuus on erilainen kuin tässä laitteessa.
Asentajan mukaan kamera pitäisi uusia, osaako joku kertoa voiko tässä muutakaan tehdä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:01
« Vastaus #87 : 6.03.2023 kello on 21:37 »
Riippuu mistä virta kameralle, jos peruutusvalolta, saattaa lampuntunnistin aiheuttaa. Mulla Passatissa oli sama oire, siirrettiin kiinteään sähköön alkoi toimia.
Onko tuon radion rds toimiva, eli näyttöön asemanimet ja ohjelmatyyppi?
Lähetetty minun SM-F916B laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #88 : 7.03.2023 kello on 07:30 »
Radio on rds-toiminnolla.
Mahtaako virtalähteen muutos vaikuttaa, aiemmin kenwood-soittimen kuva pelasi häiriöttä.
« Vastaus #89 : 7.03.2023 kello on 07:44 »
Kyllä mullakin rds toimii mutta asemanimet ja tyypit ei näy normi edusnäytöllä sitä tiedustelin.
Ei kameran virransyöttö tarkoita että jos sama kuin aiempi takaa toimivuuden. Kokeilisin vaikka eri paristolla syöttää, silloin väylän häiriö jää pois. Passatissa otettiin muistaakseni jostain syöttösähkösta, alkoi toimia.
