Kirjoittaja Aihe: All in One -diesellämmitys  (Luettu 16343 kertaa)
Vs: All in One -diesellämmitys
« Vastaus #15 : 13.09.2018 kello on 12:15 »
Toisaalta jos ei halua tuollasta pömpeliä laittaa niin käyttää moottoria varaajana ja pitää sen vesilämmittimellä aina kuumana :D Hukkalämpöä on kyllä rajusti :o
Eipä sitten kukaan väitä, että kulkimen etupää on kylmä, kun ei ole intekroitu....    ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:36
« Vastaus #16 : 13.09.2018 kello on 13:10 »
Jos tuossa olisi kolme kierukkaa niin olisi aivan täydellinen pömpeli. Toisaalta magneettiventtiilei llä voi ohjailla lämmittimen vedenkierron pelkästään moottoriin ja pelkästään varaajaan.
Mikäs siellä 3. kiertäisi? Lämmin käyttövesihän tulee vaipasta, 1. moottorinjäähyliemi, 2. patteriverkko. Sähkövastukset vaipan vedessä.
Noitahan oli 6, 10, 15 jne litraisia myös..
« Vastaus #17 : 13.09.2018 kello on 14:09 »
Jos haluaa lämmittää vettä paikallaan muullakin kuin sähköllä.
« Vastaus #18 : 13.09.2018 kello on 14:17 »
Kierukat;
1. piiri lämpiäisi auton moottorilla, tai jos siinä on vielä polttoainelämppärik in. Eli löpöllä. Vaihtoehtoisesti weba/eberi vesilämppärin voisi laitta tuohon 2. piiriin kaasulämppärin kaveriksi, mutta pytyssä pitäisi olla vettä, että moottori lämpiäisi sitten.
2. piiri Primus/alde lämppärin patteriverkossa, Eli kaasulla (lisänä kenties sähkö)
Kunhan jommassa kummassa piirissä kiertää lämpö, niin lämminvesi vaipassa lämpiää - ja päinvastoin, jos sähkövastus porotta vaipassa, saa sitä pumpulla ajettu jompaan kumpaa/molempiin piireihin.
Eli tuo boileri toimisi myös lämmönvaihtimena. Jos kierukoissa teho riittää.
« Vastaus #19 : 13.09.2018 kello on 15:16 »
Niinpä.
Olisi mielenkiintoista tietää, paljonko nuo kuuluisat Alde-moottori lämmönvaihtimet oikeasti lämmittää?
« Vastaus #20 : 13.09.2018 kello on 17:19 »
Lämmitys riippuu ensiö- ja toisiopuolen virtauksesta ja mitoituksesta. Kuvan mukaan kapine on levylämmönsiirrin. Hyötysuhde lienee asiallinen.
Vähillä tiedoilla myydään. Thumbd
« Vastaus #21 : 14.09.2018 kello on 15:57 »
Kiitos. Riittäisiköhän pienempään, "hyvin" eristettyyn autoon kuitenkin vähempikin?
Luulen nyt löytäneeni hyvän vaihtoehdon kahdelle lämmönvaihtimelle internetin syövereistä: twin coil calorifier. Mikähän tämä on suomeksi, onko tuo Primus vastaava? Kuitenkin veneissä yleinen lämminvesivaraaja, josta menee kaksi käämiä läpi. Toinen on ajoneuvon lämmitysnestekierto ja toinen moottorin jäähdytysnestekiert o. Kun mikä tahansa näistä lämpiää, lämpiää kaikki samalla. Ja mikä parasta, värkin voi laittaa verkkovirtaan lämmittämään itse. Nopealla vilkaisulla esim. http://www.surejust.co.uk/22-litre-horizontal-twin-coil-surecal-calorifier
Onko kellään tällaista käytössä?
Kyllä aika moni auto, isokin, lämpiää 5 kw:lla, mutta jos meinaa lämmintä (kuumaa) käyttövettä tehdä kylmästä säiliövedestä lämmönvaihtimen avulla sitä mukaa kun pumppu työntää niin siihen ei 5 kw riitä
« Vastaus #22 : 14.09.2018 kello on 17:09 »
Miten paljon käyttöveden lämmitys boilerissa vaatii jatkuvaa tehoa - jos ottaa verrokiksi Truma boiler B10, jolla ainakin meidän nelihenkinen sakki käy vuorollaan suihkussa, ja puhti riittää. Taukoa tulee lähemmäs vartti per kävijä. Spekseistä löytyy; teho 1500W (kaasulla) / 120g/h.
Ja harvoinhan lämpimässä tilassa olevasta tuorevesitankista löytyy oikeasti kylmää edes talvella. Tuo kaavion +15C varmaan aika realistinen talvellakin - kesällä +20 ainakin..
« Vastaus #23 : 15.09.2018 kello on 16:04 »
Tästä on siis omakohtainen kokemus. Vanhassa autossa oli ensin 5 kw eberi
« Vastaus #24 : 15.09.2018 kello on 16:11 »
Mikäänlasta varaajasäiliötä ei tietenkään voi tehdä. Siihenhän muutkin käyttövesilämmittim et perustuvat. Kun on 10 litraa 60°C lämpöistä vettä, saa muutaman suihkuttelun tehdä.
« Vastaus #25 : 15.09.2018 kello on 21:57 »
Kiitokset tästä, mietinkin muutama minuutti sitten miksi en käy täällä useammin, nyt voi taas olla hyvillä mielin pois muutaman viikon
« Vastaus #26 : 15.09.2018 kello on 23:37 »
Ei muuten näkynyt sua tänä kesänä, etkö poikennutkaan?
« Vastaus #27 : 16.09.2018 kello on 08:56 »
Mielensäpahoittamiset voi ilmoittaa osioon: https://karavaanari.org/index.php/topic,2063.0/topicseen.html
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:49
« Vastaus #28 : 16.09.2018 kello on 12:04 »
Sinäkö sen määräät?
« Vastaus #29 : 16.09.2018 kello on 14:01 »
Sinäkö sen määräät?
En määrää mutta mielensäpahoittamin en ei kuulu lämmityskeskusteluu n.
