Kirjoittaja Aihe: Sähköpoksi EBL 99G ongelma  (Luettu 13955 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
« : 8.09.2018 kello on 17:10 »
Carado on taas seissyt luvattoman kauan.
Sähköpoksi EBL 99G ongelma, Asunto-osa sähkötön. Kun moottori käy tai kytken verkkovirtaan, kaikki toimii. Auton starttiakun jännite 12,5V, hupiakku 12,1V ilman kuormalla tai ilman. Akut ovat Transitissa hankalassa paikassa, kuskin penkin alla. Ovat kylläkin alkuperäiset, eli startti vuodelta 2008 ja hupi 2009, eli ilmeisesti jo aikansa eläneitä. EBL on apukuljettejan penkin alla. Sieltä löytyi pari irtonaista liitintä, joiden merkitys on arvoitus. Toisessa 15 johtoa ja toisessa 6. Niiden vieressä DP2, mikä sitten lieneekään.
Block 4 (porras ym) pistokkeelle pitäisi kai tulla jatkuva jännite, muut laitteet EBL kytkimen kautta. Sulakkeet ovat ehjät ja EBL taakse tulee syöttöjännite.
Jännitteen ohjausreleitä ohjannee Modul BW 99. Voiko sitä mitenkään tarkistaa?
Onko kohtuullisen matkan päässä Lahdesta asiansa omaavaa korjaamoa, jossa laitteet saisi tarkastettua ja käyttökuntoon.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
Vs: Sähköpoksi EBL 99G ongelma
« Vastaus #1 : 8.09.2018 kello on 18:33 »
Mitä jos laittaisit ne liittimet ensin kiinni.
« Vastaus #2 : 9.09.2018 kello on 09:32 »
Kyllä varmaan laittaisin, kun tietäisin minne. Ne ovat molemmat naaras liittimiä. Ovat ehkä Transiittiin esiasennettuja  lisälaitteiden valmiuksia. Ovat niin tiukasti kiinni suojaputken pään kohdalta istuimen rungossa, etten usko niillä olevan mitään tekemistä varsinaisen ongelman kanssa.
« Vastaus #3 : 9.09.2018 kello on 10:18 »
Taitavat olla kaijuttimen piuhoja eli bussimallin takakaijuttimille tarkoitettuja.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:14
« Vastaus #4 : 9.09.2018 kello on 11:37 »
Se liittimien vieressä oleva musta laatikko on D+vahvistin , kokeileppa onko siittä mistä lähtee ne kaapelit EBL :ään ette liitin juotokset murtunee tai ota liitin irti ja siirät siihen plok 2 :seen ohitat sen D+vahvistimen
« Vastaus #5 : 9.09.2018 kello on 13:05 »
Korjaus: Moottorin käynti ei vaikuta mitenkään eli mikään asunto-osan sähköistä ei toimi. Ainoastaan verkkovirtaan kytkettynä toimii.
Laturi toiminee oikein, kun moottorin käydessä se ilmeisesti alkaa latamaan starttiakkua, koska napajännite nousee yli 14V.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:39
« Vastaus #6 : 9.09.2018 kello on 13:41 »
Kai sulla on EBL:stä akkukytkin on asennossa?
« Vastaus #7 : 9.09.2018 kello on 13:48 »
On Ein asennossa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 13:09
« Vastaus #8 : 9.09.2018 kello on 13:49 »
Ohjauspaneelissahan pitäisi olla kanssa valo ja kytkin 12v järjestelmälle?
« Vastaus #9 : 9.09.2018 kello on 15:37 »
Joko tarkistit sen D+ poksin? jos sen juotokset on murtuneet niin ei lataa myöskään auton käydessä.
« Vastaus #10 : 9.09.2018 kello on 17:33 »
Yritin, mutta joku välkky asentaja on kiinnittänyt sen pop-niiteillä istuimen runkoon. Tarvitaan joku erikoispora niiden aukaisuun, jos sen yrittää irroittaa rikkomatta.
Kun käynnistän auton, starttiakun jännite nousee 12,5V -> yli 14V, mutta hupiakun jännite pysyy vakiona. Eli näyttäisi, ettei sitä ladata.
D+ vaikuttaa lataukseen ja moneen muuhun asiaan, mutta eikö 12V järjestelmän pitäisi silti saada jotain kautta sähköä?
Jos tämän akun elinaika on päättynyt, eikö napajännite pitäisi mennä minimiin kun kytketään siihen kuormaa?
EBL manual kertoo virheen aiheuttajaksi "Defective Electrobloc" ja korjaustavaksi "Call customer service".
« Vastaus #11 : 9.09.2018 kello on 17:43 »
Tuleeko se D+ sinne laturille, ilman sitähän ei mitään tule auton suunnasta?
« Vastaus #12 : 9.09.2018 kello on 18:16 »
Jos EBL lataa verkosta niin se on kunnossa. EBL:n sisällä on rele joka vetää D+:lla ja jos D+ vahvistin on rikki ei lataus toimi.
« Vastaus #13 : 9.09.2018 kello on 19:40 »
Kokeile , ohita se D+ vahvistin ota siittä johto liitin irti ja laita plok 2:seen (se mikä menee D+vahvistimelta siihen laturin plok 2:seen) silloin pitäisi alkaa pelittämään
« Vastaus #14 : 9.09.2018 kello on 20:31 »
En vieläkään päässyt tarkistamaan D02 kuntoa, mutta kytkinkaavaa lukien voi päätellä, että laite tarvitsee "sensor LAB+" signaalin. Se tulee näköjään DB02 läpi suoraan (nasta5). Johtoa seuraamalla löytyi ensin 2A sulake (joka oli ehjä) sekä löysällä oleva akun liitos.
Kun sen kiristin, alkoi sähköt pelittämään.
Mutta vielä jäi vaivaamaan akkujen lataus.
Täytynee jatkaa huomenna. Hämärähommilla on tapana epäonnistua.
