Kirjoittaja Aihe: Jänniteronkeli televisio  (Luettu 6871 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:00
« : 8.09.2018 kello on 16:20 »
Mikäköhän mättää ja mikä avuksi....?
Vaihdoin toisen telkun autoon, mutta sille ei kelpaa vapaa-ajanakun virta. Katkaisee virrat välittömästi, mutta starttiakun kanssa telkku pelaa.
Mistä ilmiöstä tässä on kyse? Voisiko se olla joku jännitteeseen liittyvä ongelma?
Aikaisemmin sama ilmiö tuli vastaan HP kannettavan virtalähteen kanssa. Ei toiminut muuta kuin starttiakun virralla.
  • No voi hitsin hitsi.
Vs: Jänniteronkeli televisio
« Vastaus #1 : 8.09.2018 kello on 16:23 »
Mikä on hupiakun jännite?
« Vastaus #2 : 8.09.2018 kello on 16:29 »
Näytti taulussa päälle 13 V....
Jännite ei ole ainakaan liian alhainen, mutta voisiko se olla sitten liian korkea telkun haistelijalle?
Toisaalta kyllä kaikki muut laitteet ja vanha telkkukin toimi, vaikka auto oli käynnissä ja lataus nosti jännitteen yli 14V.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:43
« Vastaus #3 : 8.09.2018 kello on 16:50 »
Kokeile pistää auto käyntiin ja telkku sitten päälle...
Off-Topic:
Mulla on perämoottori, joka on kans kranttu mutta 'alijännitteelle'.
Startti pyörii kun mielonen, vaan ei syty!
Vaihdoin akun ja muutaman kympin lisä auttoi.
« Vastaus #4 : 8.09.2018 kello on 16:52 »
Näyttö nayttää mitä näyttää. Mikä on telsulle menevä jännite?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:47
« Vastaus #5 : 8.09.2018 kello on 17:09 »
Mulla ei auton vakio 12v pistokkeista saa kummosia virtoja irti. 150W pikku invertteri hyytyy jo alle 30W kohdalla (alle 5A). Jännite tippuu vaan liikaa...
« Vastaus #6 : 8.09.2018 kello on 19:58 »
Nyt selvisi ronkelin telkun syy...
Jatkojohdon tupakansytkärin kontakti oli kehno. Antoi normaalin jännitteen, mutta telkku oli ilmeisesti liikaa ja alkoi pätkiä.
Telkku ei suostunut toimimaan hyppysähköllä.
Onko jossain myynnissä sellaisia 12 mm pistorasioita jatkojohtoon? Olisi vähän tymäkämpi, kuin tuo sytkärimalli.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 15:00
« Vastaus #7 : 8.09.2018 kello on 20:09 »
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/390/684659/Pistokkeet-ja-rasiat
« Vastaus #8 : 8.09.2018 kello on 20:57 »
Juu, kiinteitä rasioita löytyy....
Etsiskelin lähinnä jatkojohdon päähän sellaista 12mm rasiaa.
« Vastaus #9 : 8.09.2018 kello on 22:03 »
Olisiko tämä?
https://www.triopak.fi/fi/tuote/HELLAJ
« Vastaus #10 : 8.09.2018 kello on 23:46 »
Olisiko tämä?
Joo, just tuollainen....
Nyt saunan lauteilla tuli ajatus asentaa oikein kytkinpaneeli. Pääsisi pois noista himmeleistä.
Tällaista katselin, mutta kun missään ei ole koteloa pinta-asennusta varten.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/386713/Blue-Sea-Systems-katkaisinpaneeli-4-katkaisijaa-2-x-12V-ulosotto-15A
« Vastaus #11 : 9.09.2018 kello on 00:09 »
Hae googlesta hakusanalla "laitekotelo" niin saat usean eri elektroniikkaliikke en mallistot koteloista.
« Vastaus #12 : 9.09.2018 kello on 07:33 »
Kiitti vinkistä...
Partcolla näyttäisi olevan jotain koteloita.
Pitää vielä etsiä, tai koittaa veistää itse.
