Kirjoittaja Aihe: Mahdollinen uusi karavaanari kaipaa neuvoa pienen vaunun valintaan, >10000€?  (Luettu 83120 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:32
Onnea vain uudelle vaunulle!! Thumb
    • Urheilua aktiiveille
Mikä lämmitys tuli? ;)
Aldehan siinä. 3010+ lukee papruissa. Ja hieno suihkukaappi! Ei koskaan käytetty kuulemma muuhun kuin vaatekaappina!? :)
Lattialämmitys oli sähköllä. Ja kitkavetopää. Ja paljon muuta. Oikeastaan mistään ei tarvinnut tinkiä. Tosi hyvä mieli kun etsintä päättyi. Ja kiitos kaikille!
Onnea vaunulle ja omistajalle. Mukava kun löysit mieleisen.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille ja vihjeitä antaneille! Vaunu lopulta löytyi. Adria Adora 552 PK 2008.
Kiitti siis vielä teille!
terveisin 144848  Thumb
Ostitko matkailuvaunun vai asuntovaunun. Jos asuntovaunun, ei muuta kun laveri viereen, teltta kylkeen ja renkaat kellariin ettei aurinko polta. Jos matkailuvaunun, ei muuta kun rattosia matkoja.  Thumb
Tais tulla matkailuvaunu jos viestiketjua aikaisemmin luet..
Matkailuvaunu. Tai ainakin tarkoitus oli sellainen ostaa. Kyllä kai tuo pitäis olla kohtuu kätevä kuljeteltava. Ja ei ole (vielä) suunnitelmissa kausipaikkaan asettua. Katsotaan kunhan opitaan tätä hommaa ja neiti (2v) saa hieman ikää lisää niin eipä sitä tiedä mihin tässä joutuu/saa mennä!
Aika jännä kun nyt saa suunnata ajatukset itse vaunun pohtimisesta muualle ja alkaa tarvittavia varusteita miettiä. Itse kuvittelisin varsinkin omien harrastushommien helpottuvan kun osa kamppeista saa jäädä vaunuun koko kesäksi, eikä aina tarvitse miettiä koko listaa joka reissulle, onko kaikki tarvittava mukana.
Retkeily ja perheen viihtyvyys on taas toinen juttu. Varmaan jotain pakollisia heti-hankintoja on. Kuten retkituolit ja pöytä, liekö se markiisikin välittömästi tarpeen. Toinen kaasupullo täytyy hommata. Kemssan aineita tuli mukana. Itse vaunun opettelu varmaan täytyy aloittaa heti tuossa kotona pihalla, ettei sitten reissussa eka kertaa mieti miksei vesi lämpiä jne.
Eli mennään varmaan tytön kanssa heti "retkelle" kun vapaalle kerta tässä olen. Vaikka vain omalle takapihalle yöpymään. Sieltähän on lyhyt matka kotiin jos jotain unohtui tai tulee pikkuisella koti-ikävä :)
Astioita pitää hommata, liinavaatteita löytyy, uus petari, ajantasalla oleva navi, kahvipannu, mitäs kaikkea? Huhhuh.. Ei se rahanmeno hankintaan lopu...
Sinunkin harrastuksessa markiisi voi olla mukava. Sadesäällä näpertely ulkosalla onnistuu mainiosti sen alla. Ja retkeilykäytössä hyvä kun on kuraeteinen tai varjoinen paikka viettää aikaa
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:40
Erinomaisen suositeltava tapa tutustua uuteen harrastukseen, niin ei heti ekan vastoinkäymisen/unohduksen/jne.. tapahduttua katoa innostus. Joskus voi olla niinkin pienestä kiinni että kun alkaa tekemään ruokaa niin huomaa että milläs ihmeellä sitä saataisiin liesi syttymään... ;)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:20
Ehdottomasti hyvä tapa selvittää, mitä vielä tarvitaan!!
Pikkuhiljaa hyvä tulee. Ja on tutkittu mikä on matkailijoiden eniten käyttämä harrastus. Se on paikkakunnalla shoppailu, silloin on hyvä ostaa mitä on jäänyt uupumaan.  Thumb
  • Pikkuhiljaa hyvä tulee. Ja on tutkittu mikä on matkailijoiden eniten käyttämä harrastus. Se on paikkakunnalla shoppailu...
    Noin se on...meillä tuo Adria oli hankittaessa täysin ilman mitään reissuvarusteita niin siinähän sitä sai sitten konkreettisesti nähdä mitä tarvitsee ja mitä ei, meni kolme kesää varusteita haalittaessa kun ensiksi halusi nähdä milloin alueella ollessaan toisilta karavaanareilta ja sitten messuilta niin nyt viime kesä oli ensimmäinen jolloin autoon ei tarvinnut hankkia enää mitään, siis niitä karavaanarille tarpeellisia varusteita.   :D
    Miten aisapainon voi kätevästi tsekata? Onko vaunun lastaus oikeasti vaikeaa? Siis tarkoitan, että meneekö ne helposti aivan epätasapainoon jos pakkaa kaiken sinne mihin ne ns kuuluu. Eli vaatteet kaappeihin, tarvikkeet säilytystiloihin, ruoka jääkaappiin ja vesisäiliöt täyteen. Kaikkea tällaista sitä miettii kun ei ole ikinä muuta kuin tyhjää vaunua testannut vetää
    Ja ilmeisesti jotain aluslevyjä (vesivaneri?) täytyy hommata, että tukijalat saa jämäkästi vaukka nurmikolle? Miten se menee jos alusta on kalteva sivusuunnassa, voiko sitä korjata jalkoja säätämällä vaiko miten? Kuulostaa varmaan aivan tyhmältä nämä kysymykset, mutta kun ei ole kokemusta. Edes-taka suuntainen kallistus menee maalaisjärjellä helposti suoraan jos säätö riittää, mutta sivusuunta?
    Hae ekalla kertaa vaaka kylppäristä, sen jälkeen painot on todennäköisesti paikallaan kokemuksella.
    Hommaa koolingin pätkiä tai tehdastekoinen 'palli' alamäen puolelle.
    Näitä käyttämällä pyörien alla saat vaunusi vaateriin - älä riko tukijalkoja (ja vaunun lattiaa) nostamalla niistä. Tuet vain..
    http://www.biltema.fi/fi/Vapaa-aika/Asuntovaunu-ja-asuntoauto/Alustatarvikkeet/Ajoramppi-2-kpl-37108/
    Unohda kakkosnelosveritelm ät - ne on märkänä painavia (joku kuitenki kohta ehdottaa  8))
     ;D
    E: no, kerkeshän se tuo käsivarresta.. niin, ku ei hyttysiä huidottavaksi vielä  :laugh: :P
     ;D
    Kesäntulo näyttää siltä, että sääskiä on taas niin vähän, että joutuu juokseen kiinni, jotta voi turisteille näyttää!  Tervetuloa vaan kaikki, joita ininä häiritsee.  ;D
