Kirjoittaja Aihe: (Talvi)säilytys: yksinkertainen pulpettikattoinen katos vaunulle, kokemuksia?  (Luettu 113779 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:24.08.2023 kello on 09:42
Hei,
Onko kokemuksia yksinkertaisen ja edullisen pulpettikattoisen katoksen tekemisestä?
Kuinka korkea katos kannattaa olla vaunua ajatellen? Kuinka suuri pinta-ala pitäisi olla?
Katselin, että ruuvipaaluilla olisi helppo tehdä perustus mikäli maaperä mahdollistaa sen.
Haja-asutusalueella ei välttämättä tarvitse rakennuslupaa avoimelle katokselle ja kiinteä katos on varmasti parempi kuin telttaviritykset.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:03
Korkeutta senverran että vaunu sopii ja seinää ½m ylös, jotta lumi ei pöllyä katolle.
'Etuseinän voi saranoida.
Osta jostain romumyyjältä HAKI-telineitä ja nikkaroi niistä runko ja lankkuja katolle&pelti.
Kestää ja on edukas sekä siirrettävissä jos tulee moitteita..
nuo ruuvipaalut ei aina toimi ihan niinkuin mainosfilmeillä... jos maaperässä on ruuvin tiellä yksikin kivenmurikka niin paalu jää siihen.
Mutta jos pelkkää hiekkaa/savea niin sitten oiva väline.
  • No voi hitsin hitsi.
Ei nyt ihan noinkaan.
Pois sen paalun saa aina, ja tilanteen mukaan paalua joko hiukan lyhennetään tai siirretään paikkaa. Jos on niin kookas kivi tai kallio pinnassa ettei paalun siirto auta  niin sitten porataan reikä ja tehdään tartunnalla tolppa.
Eikös VA-varuste ollut se firma, joka tekee vaunuun kiinnitettäviä katoksia.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 17:56
https://www.va-varuste.fi/fi/tuotteet/vacaravan/
Onkohan kellään kokemusta kuinka kauan tollanen VA katos kestää sään armoilla?
Halpis pressut kestää noin 4kk ennen menoa riekaleiksi.
Kotimainen Mikkelissä tehty vihreä pressutalli kesti noin 5-6v ookoo, 10v kohdalla repesi kokonaan halki, sitä ennen vuosi jo.
Viime talven lumimäärällä 2x4 kattovasana vaati yhden tyhjäämisen kun alkoi uhkaavasti taipua
Tuskin joku vaunuun/autoon kiinnitettävä katos kestää sen minkä rakennettu katos. Materiaalikustannuk set on luultavasti halvemmat kun jonkun autoonkiinnitettävä n. Kuten tsahkali jo sanoi, ylös lyhyet seinät jotta lumi ei tuiskua sisälle, seinän ja katon väliin jättäisin pienen ilmaraon vaikka tuo on avoin rakennelma.
€:n pressut on tarkoitettu kertakäyttöön.
Jos ostaa talleja/katoksia 0.5 kg/m2 painoluokka alkaa olla kestävyyden kannalta minimi.
Minulla on veneen päällä talvisin valkoinen, kohtuu painava pressu. Painoa en muista.
Se on kestänyt hyvin jo vuosia ja vaurioita on tullut vain tuulessa, hankaamisessa 'runkkorakenteisiin'.
Oulaalla näyttää olevan hienon näköinen ratkaisu asiaan, mutta mikäli kyseinen rakennus on asuinrakennus, saattaa paloturvallisuus olla vakuutusyhtiön/paloviranomaisen mielestä uhattuna.
Mikäli kyseessä on autotalli, niin sitten ehkä mitään ongelmaa ei ole paloturvallisuuden suhteen.
Tuossa kaverin mökkiprojektin yhteydessä muisteltiin vanhoja lainapeitteitä joita ennen käytettiin niin veneen kuin muitten peittämiseen. Nykyiset vahvistetut kevytpeitteet kestää hintaansa nähden kohtuuhyvin, ihan halvimmat on kertakäyttöisiä
Tuosta Oulaan tallista saisi erittäin pätevän kun ottaa sen 8m irti talosta ja lisää siihen tolpat toiselle puolen...
oheisen vinolisäyksen katon reunaan ja vinoreevoja.
Ongelma vaan silloin että sitten tarvitaan jo rakennuslupaa tai ainakin toimenpidelupaa.
Rakennuspiirroksia, vahvuuslaskelmia, kaupalliset kattotuolit, virallinen valvoja, naapureiden luvat, sadevesijärjestelmä n suunnitelmat, LVI suunnittelijan, ison tukun rahaa näille....ja sitten pääset nikkaroimaan  >:D
Onhan tuota palokuormaa ollut tuossa autokatoksessa jo vanhemmillani kahden auton verran ja minä pykäsin tuon katoksen kun rakennustarkastukse lta oikein tarkastin että tuon kokosen saa täällä tehhä ilman lupia .
Eikä se kieltänyt kun sanoin että talon päätyynhän se tulee  :-[
