Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 lämmitys heitti nesteet pihalle  (Luettu 7887 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.09.2020 kello on 18:43
« : 16.08.2018 kello on 15:44 »
Ostin keväällä vanhan vaunun, Knaus Azurin. Mojo korjasikin siitä jo mustan poksin ja lämmitys läksi hyvin pelaamaan. Nyt kun yöt ovat olleet jo viileitä, on tarvinnut lämmitystä. Läksi taas käyntiin, vaan pahus, kuului kauhea rumina ja nopsasti katkaisin lämmityksen. No, oli jo kerennyt heittää nesteet pihalle! Sitten luin jostakin, että jos on ilmaa kierrossa, sekin voi aiheuttaa ongelman.
Niinpä siis täytin putkiston uudelleen ja ilmasin. Eilen sitten kokeilin uudestaan. Kuului vain mukava hyrinä, kunnes jonkin ajan kuluttua sama homma, taas nesteet pihalle.
Irrotin sellaisen ison kiertovesipumpun, joka oli sängyn alla. Onko olemassa vielä toinenkin pumppu ja onko tuo iso mötikkä pelkästään sähköllä toimiva? Voiko sen tilalle vaihtaa pienen kv-pumpun?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:43
Vs: Primus 2490 lämmitys heitti nesteet pihalle
« Vastaus #1 : 16.08.2018 kello on 16:09 »
Se iso pumppu on 220v pumppu, ei liity kaasulämmitykseen mitenkään. 2490:n vieressä on 12v pumppu joka todennäköisesti rikki/jumissa tms
« Vastaus #2 : 16.08.2018 kello on 16:49 »
Se iso murikka on ilmeisesti sähköpatruuna ( kuva ). Mittaa pannun kyljestä sen kaksijohtimisen liittimen navoista jännite, ota liitin ensin irti ja sitten poksin navoista mittaat. Jos on 12 volttia on vika pumpussa.
« Vastaus #3 : 16.08.2018 kello on 17:46 »
Suunnilleen tuon kuvan näköinen on se iso "mötikkä". Ei ollut korvessa jännitemittaria, täytyy ottaa mukaan, kun palaan sinne...
« Vastaus #4 : 16.08.2018 kello on 17:52 »
Mutta ei tainnut olla korvessa se sähkölämmityskään päällä kun ei sähköä ?
Eli edelleen 12v pumppuvika ?
« Vastaus #5 : 16.08.2018 kello on 18:21 »
Eipä niin ollut sähkölämmitystä ;)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2018 kello on 12:26
« Vastaus #6 : 16.08.2018 kello on 21:23 »
Pannun takana on 12 v pumppu. Se ei pyöri tai sit paha ilmalukko!
Ootko sähkön perässä? Laita sähkölämmitys päälle samalla kaasun kanssa. Lämpiääkö?
« Vastaus #7 : 19.08.2018 kello on 11:16 »
Hei! Nyt on kv-pumppu vaihdettu, ruplattaa kovasti ilmaa pannun vierestä lähtevää ohutta letkua pitkin paisuntasäiliöön. Yritin lähettää kuvan, mutta tiedosto oli liian suuri. Kuuluuko pumpun olla alemmassa letkussa, josta ilmeisesti menee kiertänyt vesi takaisin pannuun? En löytänyt mistään sellaista kuvaa, jossa olisi pumpun paikka näkynyt. :'(
  • Nurmijärvi
« Vastaus #8 : 19.08.2018 kello on 11:20 »
Näin.
« Vastaus #9 : 19.08.2018 kello on 11:28 »
Kiitos!
« Vastaus #10 : 22.08.2018 kello on 12:21 »
Nyt olen  pari päivää taiteillut lämmityksen kanssa. Ilmahan tuolta on tullut runsaasti, sitten välillä toiminutkin ihan hyvin. Nyt taas viime yönä alkoi sellainen ruplatus, että katkaisin lämmityksen. Aamulla sitten menin katsomaan, ja kas kummaa : - paisuntasäiliö oli lähes tyhjä ja nestettä lattialla. Alkaa kohta keinot loppua.🤔.
Mittasin sitä kaksinapaista kohtaa ja sainkin lukeman hiukan alle 12. Mitäs seuraavaksi?
« Vastaus #11 : 22.08.2018 kello on 13:10 »
Siellä on ilmaa edelleen.
« Vastaus #12 : 22.08.2018 kello on 13:29 »
12 voltin pumpussa voi olla sellainen vika, että tietyssä asennossa ei lähde pyörimään.
« Vastaus #13 : 9.09.2018 kello on 14:34 »
Hei taas! Ei löytynyt laitteesta ilmaruuvia pannun vierestä eikä sulkuhanaakaan. Ainoastaan kaksi ilmaruuvia, toinen vessasta ja toinen toisen sivun kaapista. Tänään keikutin vaunua muutaman kerran, kun joku kertoi sillä tavoin ilmat saaneensa pois. Ei auttanut, neste kiehui jälleen. Pumppukin tuntuu käynnistyvän, mutta silti hyvin nopeasti neste kiehuu. Yritin myös sähköpatruunalla lämmittää sekä pelkästään että kaasulämmitimen kanssa, sama tulos, kiehui jälleen.
Onkohan jossakin joku termostaatti, joka voisi olla rikki?
Agrekaatti on sen verran äänekäs, etten kehtaisi sitä yöksi laittaa käyntiin, sillähän saisi pienen sähköpatterin lämpimäksi.
« Vastaus #14 : 9.09.2018 kello on 15:06 »
Niin, pumpun moottori käynnisty. Mutta pyöriikö pumpun pesä?
