Kirjoittaja Aihe: Vuotava putki lavuaarin alla  (Luettu 6519 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:19.06.2025 kello on 09:43
« : 25.07.2018 kello on 11:47 »
Auto vanha Iveco Eurohotel -91
Vesipumppu toimii ja hanoista tulee vettä. Kun hanat sulkee jää pumppu pärähtelemään muutaman sekunnin välein.
Vasemmalla takana auton alla, lavuaarin harmaavesisäiliön edestä , tulee ulos kaksi putkenpätkää. Toinen niistä vuotaa, pumppua käytettäessä runsaasti.
Sisällä lavuaarin alla oleva kaappi, missä putkia kulkee näkyvissä, on siisti ja kuiva.
Mitähän nämä 2 ulostulevaa putkea ovat? Vielä pahin , vuotaako vesi lattian ja auton pohjan väliseen tilaan?
Onko kenelläkään korjausvinkkejä, miten selvittää tilanne.
Laitan jonkin kuvan mukaan. Paksu putki (näyttää kasteluletkulta) ja säiliön sivu ovat lavuaarin harmaavesisäiliön.
Vs: Vuotava putki lavuaarin alla
« Vastaus #1 : 25.07.2018 kello on 12:29 »
Putsaa se putkkien ympäristö ekaksi.
« Vastaus #2 : 25.07.2018 kello on 15:25 »
Mikä lämppäri?
Ettei toinen olisi boilerin ilma/varov. ylivuoto ja toinen boilerin lähistöllä olevan vesijärj. tyhjennysletku - olisko jälkimmäisessä häikkää kun laskee painetta ulos (painevesi kait?), esim. roskaa siinä. Kokeile auko/sulkea, jos veden mukana pois tulisi..
« Vastaus #3 : 25.07.2018 kello on 17:11 »
Putken pätkää on liimailtu jollain massalla auton pohjaan. Nykytilanteessa massat putkineen on irronneet pohjasta
 En oikein uskalla irroitella mönjää peläten koko putken mahdollista irtoamista, missä se sitten onkin lattioiden välissä kiinni.
Laitan vielä hajotuskuvan vesisysteemistä jos kokeneemmat karavaanarit saisivat selvää, mitä putkia ovat. Vuotava vesi on puhdasta
Yläpuolella lavuaarin kaapissa on 2 hanaa, käsittääkseni ovat veden tyhjennys hanoja (kait).
Haa, kävin juuri tarkistamassa tilannetta auton alla. Aimmin päivällä käänsin hanat ,ilmeisesti onnistuen saamaan ne kiinni ja nyt ei vuotoa ollut kun pumppu ei ole päällä.
Sensijaan vuotava putkenpätkä oli irronnut kokonaan lattian sisällä olevasta metalliputkesta. Käytin pumppua ja laskin vettä lavuaariin kraanasta, jonkin verran vuotoa
Olen aiemmin yrittänyt suihkuttaa CRC tä hanoihin, ehkä tällä sain ne kunnolla kiinni. Silti irronneen putken sisällä olevasta päästä vuotaa jonkin verran vettä, ja ikävä kyllä lattioiden väliin.
saako joku selvää mitkä pätkät nämä ovat.
Lattian reikä josta vuotava pätkä tulee ulos, on vain n.3cm ja lattianväli metalliputken  pää on vinossa reiän toisessa reunassa, kovin vaikea saada ulostuloa kiinni siihen (ehkä sen vuoksi liimamassat irronneessa virityksessä)
Mikä eteen,.
 alakautta suurennettava läpimenoa putken kiinnittämiseksi, Yläkautta en tiedä miten näihin pääsisi käsiksi
Anteeksi pitkä ja sekava selitys, toivottavasti tästä saa selvää  :o
« Vastaus #4 : 25.07.2018 kello on 17:17 »
Laitan uuden rakennekuvan,  edellinen kuin muurahaisenpolkuja,nyt vähän isompi.
« Vastaus #5 : 26.07.2018 kello on 09:43 »
Kiusaan vielä foorumilaisia tällä putkiasialla.
Vastaus 88k5. , lämmityslaite Aldi.
Nyt irronnut putken pätkä näyttää olevan normi läpinäkyvää muoviputkea ulkomitaltaan n.13mm. Pää on tukittu (ulkona ollut) klemmarilla kiinnitetyllä pultilla, tiivisteenä vielä valkoista vesijohtojen kierretiivistettä. Voisiko olla suihkun tyhjennysputki, suihkuhanat on poistettu, ei ole kuulemma ollut käytössä.
Olisin kovin kiitollinen kaikista tiedoista/ajatuksista. Saisin vesisysteemin kuntoon ja ennenkaikkea vesivuodon lattioiden väliin loppumaan.
« Vastaus #6 : 26.07.2018 kello on 10:16 »
Suihkun tyhjennysputki se ei ole. Suihkuviemäri menee harmaavesisäiliöön. Tuleeko vesivuotoa vain silloin kun veden lämmitys on päällä? Luulen tuon olevan varoventtiilin hukkaputki. Kun se on tulpattu, paine on sen irroittanut paikaltaan. Siksi tiivistys pohjaan on irronnut. Etsi tyhjennys/varoventtiili ja laita putki paikalleen. Poista tulppaus ja korjaa tiivistys pohjaan.
  • No voi hitsin hitsi.
« Vastaus #7 : 26.07.2018 kello on 11:58 »
Eikös noi ole vesijärjestelmän tyhjennyksen poistoputket, putkien toisessa päässä on hanat/venttiilit joista toinen / molemmat vuotaa.
Ainakin minusta näyttää tuon kaavion mukaan sille että olisi.
« Vastaus #8 : 26.07.2018 kello on 12:27 »
Tyypillinen tapa hoitaa pakkasventtiilin vuoto....
« Vastaus #9 : 27.07.2018 kello on 08:19 »
Kuvasta olen käsittänyt, kuten Team Ahma kirjoitti, vesien poistoputkien päät.
Ainoa kummallisuus ettei hanat auki käännettäessä toisesta putkesta tule mitään, olisivatkohan hanat hajalla, tai putket sittenkin joitain muita vastaajien ehdottamia.
Sain kuitenkin ujutettua uuden letkunpätkän vuotaneen ja irronneen tilalle ja näin lattioiden väliin vuotavan veden ongelma on, ainakin toistaiseksi, loppunut.
Suuret kiitokset kaikista neuvoista. Katsotaan miten edetään.
