Kirjoittaja Aihe: Hymer 524 2005 12v pistorasian sähkövika  (Luettu 3419 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.04.2019 kello on 19:35
« : 20.07.2018 kello on 14:13 »
Hei, onko mahdollista että 12v pistorasialla asuinosassa olisi oma sulake? Elektroblockissa näyttäisi kaikki olevan kunnossa ja muuten kaikki sähkölaitteet toimivat. Asuinosassa on kaksi 12v pistorasiaa, joista toinen toimii ja toinen ei. Tämä joka ei toimi, sijaitsee auton takaosassa laatikossa.
Vs: Hymer 524 2005 12v pistorasian sähkövika
« Vastaus #1 : 20.07.2018 kello on 15:41 »
Saako laatikkoa auki että pääsee tarkastamaan liitokset?
Kurkkaa pistorasiaan että on mekaanisesti kunnossa.
« Vastaus #2 : 20.07.2018 kello on 17:19 »
Joo näkee sinne hyvin. Se on siis kiinteä tavaransäilytyslaat ikko missä pistorasia sijaitsee. Ehjä on rasia mutta virtaa ei tule sinne asti.
« Vastaus #3 : 20.07.2018 kello on 17:54 »
Katsoitko tupsytrasian taakse? Jos johto on irronnut?
« Vastaus #4 : 20.07.2018 kello on 18:08 »
Onko hymerin laittama vai ti miehen? Jos ti niin sulake virtalähteen vieressä. Katso johtojen värit rasian takaa ja sit virtalähteen vierestä etsit samat värit. TMS!
« Vastaus #5 : 20.07.2018 kello on 18:31 »
Johdot hyvin kiinni. Hymerin laittama.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:01
« Vastaus #6 : 20.07.2018 kello on 18:47 »
Katsele kummallisiin paikkoihin, esim. keittiön kaappien ja laatikoiden taakse.
Jostain löytyy aina kytkentärimoja, joissa on pirusti johtoja.
« Vastaus #7 : 20.07.2018 kello on 18:51 »
Testaa ny vielä uteliaisuuttaan kumpi puuttuu maa vai plus?
« Vastaus #8 : 20.07.2018 kello on 20:36 »
Plus puuttuu.
« Vastaus #9 : 20.07.2018 kello on 20:50 »
Ongelma ratkaistu. Vika oli electroblockista puuttuva sulake kohdasta reserve, jonka oletin olevan varalle jotain jälkiasennusta varten.
Taas oppirahat maksettu. No ainakin opin että vikaa tai ongelmaa kannattaa avoimin mielin lähteä etsimään. Kiitos kaikille vastauksista.
« Vastaus #10 : 20.07.2018 kello on 21:29 »
Oppia vaan taas tuli lisää kaikille jotka ongelmien kanssa painivat! Hyvä kun kerroit!
