Kirjoittaja Aihe: Tankkipullotarjontaa  (Luettu 64939 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 23:10
Vs: Tankkipullotarjontaa
« Vastaus #45 : 14.06.2021 kello on 10:07 »
Noniin tankkipullot asennettu ja auto valmis reissuun! Lohjalla käytiin Presso centerillä täyttämässä, helppo ja toimiva palvelu. :)
Alla ostoslista mitä tuli Vosken.de kautta tilattua. Listan lisäksi Ebay:stä tuo ennen paineenalenninta oleva M20 W20 T-haara yksisuuntaventtiile illä. :)
  • Viimeksi paikalla:22.07.2026 kello on 06:32
« Vastaus #46 : 13.07.2021 kello on 05:48 »
Tyhmä kysymys, mutta voiko pullonventtiili olla auki ja esim. jääkaappi päällä pullon tankkauksen aikana? Tuli hankittua tankkipullo, mutta en ole koskaan tankannut sellaista.
« Vastaus #47 : 13.07.2021 kello on 08:02 »
Pulloventtiili voi olla auki, muttei jääkaappi päällä kuten ei autoakaan tankatessa.
Jääkaappi kun sopivasti hollilla ja irroitat suuttimen , siitä voi seurata uuden auton hankinta ja iltasanomien otsikot.
Sen verran pölähtää kaasua ulos.
« Vastaus #48 : 13.07.2021 kello on 17:33 »
Tämä oli hyvä tietää. Kiitos vastauksesta.
« Vastaus #49 : 24.07.2021 kello on 12:19 »
Suojahanskat on hyvä pitää tankkipullokoteloss a. Täyttöpistoolia irroitettaessa syntyy pienehkö pöllähys, jonka suojaksi hanskat käteen tankatessa.
Mulla on tarpeettomana 6kg tankkipullo, terästä ja täysinäinen. Kiinnitykset ja adapterit saa ebay:sta. Pullo noudettavissa Kouvolassa. Annan opetuksen ja pari adapteriakin löytyy. Certools kaasusuodin kolmella vaihtofiltterillä, yhteishinta 150 €.
Ajo-ohjeet yv:llä.
Vs: Asuntovaunu Saksasta
« Vastaus #50 : 13.08.2021 kello on 11:00 »
On se tiiviste siellä sakemannin säätimessäkin normaalisti, kuten on hollannin, belgia ja ranskankin ainakin ;) eli molemmissa on tiiviste niin pullossa kuin säätimessä.
Lainaus Epänormaalista.
Saksalaisessa tankkipullossa ei tiivistettä, ei edes paikkaa sille.
Eikä myöskään (vinkkaamastasi 2018) Carrefourin valkoisessa minkä ostin Normandiasta.
Poikkeukset vahvistaa säännön, vai miten se oli.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:18
Vs: Vs: Asuntovaunu Saksasta
« Vastaus #51 : 13.08.2021 kello on 13:24 »
Tuo tankkipullo näyttää kuin siitä puuttuisi oikea liitin
Pitää kaivaa jostain vanha ulkoman kaasupullokeskustel u ja viskata tämä asia sinne. Kivahan se olisi selvyys saada..  :D
Off-Topic:
Sakujen KLF liittimeen (sama G.12 mitä meillä täällä) myydään sovittia, jolla voivat muita Eu-putelleja käyttää. Kaikissa sovitteissa tiivisteellä varustettu pinta ja säätimen/letkuliittimen tuki putkelle oikean koinen "naarasnielu". Tuon tankkipullon iso reikä ja pelkkä reunojen tiiveys arveluttaa - tai sitten suomi/saksa pulloliitoksessa kamalasti varmuuskerrointa..  :-X
https://vosken.de/navi.php?a=8578&lang=eng
E: onko tuossa tankkipullossa ns. Shell Euro G.5. Siihen pitäisin olla adapteri G.12:lle?
https://www.lpgwebshop.com/en/gas-bottle-accessories/681-shell-adapter-g5-g12-with-rubber-seal.html#
« Vastaus #52 : 13.08.2021 kello on 13:43 »
Ehkäpä se saksan painesäädin ei oo ratkaiseva tekijä vaunun hankinnassa kun kotimaisen voi vaihtaa itse alle kympillä  ;D
Juuri näin, satuin sanomaan että poikkeaa jotenkin niin tartuttiin kuin hai laivaan :)
Off-Topic:
Tuollainen myytiin ja listan tarvittavista osista sain ihan toiselta suomalaiselta tankkipullon käyttäjältä.
Olen muutaman muun tankkipullosarjan nähnyt ja kaikki tulleet tän näköisellä. Jospas on jääty jotain vaille.
« Vastaus #53 : 13.08.2021 kello on 15:18 »
Off-Topic:
Jos haluat tietää mikä liitintyyppi tankkipullossasi on, niin tönäri käteen ja mittaamaan sisäreikä (D)
https://www.lpgshop.co.uk/lpg-autogas-blog/gas-bottles-and-cylinders-inlet-connections/
Niin, löytyy vastaus.
Koska ulkokierre W21.8x1/14 LH, käy se meidän G.12 letkun/säätimen päälle. "Sovittimeksi" riittää tiiviste tai jos "kunnolla tekee", niin joku kova mesinkinen G.x-G.12 välikpl
Pannaas houldiin ja oikeaan osoitteeseen..
Vs: Tankkipullojen liittäminen kulkimeen
« Vastaus #54 : 13.08.2021 kello on 15:38 »
Tuotu Vaunun tuontiketjusta tankkipulloliitäntä än ja saksan pullon liitintyypistä alkanut keskustelu..
Kiinnostaisi kovasti tankkitankkipullo. Voisitteko sellaisen hommanneet kertoa mikä liitintyyppi siinä pullon päässä kulutuslähdölle kullakin on? Osassa sarjoissa G.12 pää selkeästi näkyvissä, sovitenippa välissä
Tässä listassa on se letkun/säätimen päässä ole liitintyyppi. Pullossa siis narttu/uros sille, mutta mitat tässä;
Kuulluisiko sitten siinä välissä olla adapteri (adaterimessinkinipp a G.12 sille)?
Tiedossa on että pelkällä NBR tiivisteellä "sovitetaan" kun yhteistä on W21.8x1/14 LH ulkokierre, mikä on suomi-pulloissakin (siis G.12). Onko se määäräysten mukaista?
E: miksi tähän nippelitietoon tartuin, niin tämähän on se kohta jota roplataan kun suomi-pullolla mennää, ja takaisin ulkomaanmatkan ajaksi tankille. Jos sellainen optio, mutta ei autom. pullonvaihtajaa.
« Vastaus #55 : 16.08.2021 kello on 10:24 »
Menempä tänään www.wilhtom.fi hakemaan tuon nippelin. Maksaapi 12.5€
Edit. Haettu ja asennettu
« Viimeksi muokattu: 16.08.2021 kello on 11:51 »
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #56 : 28.08.2021 kello on 11:59 »
Auton letkun pää.
Shell/ Antargas/ Carrefour pulloissa on samanlainen kun ovat sama pullo eli Antargas täyttää ja huoltaa kaikki kolme.
Wynen gas tankkipullo.
Kaikissa alkuperäisvarustus eli ohjuriholkkion. Se on kovaa hiukan joustavaa materiaalia.
Joskus tuo holkki puuttuu. Muutama on varalla ostettuna.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:56
« Vastaus #57 : 28.08.2021 kello on 12:09 »
Jos holkki puuttuu, vuotaako ? Vai onko "vain"  ohjuriholkki ?
« Vastaus #58 : 28.08.2021 kello on 12:18 »
Ei vuoda, mutta kettumaisempi laittaa kierteen alku kohdalleen.
« Vastaus #59 : 2.09.2021 kello on 09:24 »
Tein videon tankkipullon täytöstä täällä Norjassa. :)
Kiitos 88k5 tuosta listasta, tuollaista olen koittanut etsiä.
https://youtu.be/-uG6KKBpT-Y
