Kirjoittaja Aihe: Vesijärjestelmän kysymyksiä  (Luettu 13583 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.01.2022 kello on 21:20
« : 9.07.2018 kello on 15:50 »
Terve kaikille foorumilaisille.
Tuli ostettu 10 vuotta vanha Cabby ja nyt olisi pari kysymystä.Jos katsotaan vaunua edestäpäin niin takana vasemman tukijalan vieressä on pari ulostuloletkua, toisesta tipahtaa jatkuvasti vettä noin tippa muutamassa sekunnissa ja jos hanaa käytän tulee enemmän, harmaavesisäiliö on eripaikassa ja sieltä tulee ihan normaalisti vedet maahan tai säiliöön riippuu onko hana auki vai kiinni. Mitä ne pari letkua siellä ovat ja miksi hanavesi sinnekin menee ?
Toinen asia mikä on aiheuttanut ihmettelyä on vedensäiliöstä veden runsas poistuminen jos jotain hanaa tai vessaa käytämme. Säilöön mahtuu 40 litraa, täytin astiaa ja vaunun diginäyttöö näytti 60 %, muutama vessanveto ja hanan aukaisu niin alkoi jo hälytykset huutamaan. Laitettiin illalla 10 litraa lisää, pari vessanvetoa ja pikkasen käsien pesua niin aamulla jo huusi että alhainen vesi. Vedensäiliön vieressä ei näy vettä ja hyvin pysyy sisäällä jos mitään en käytä. Missään muuallakaan en ole huomannut että olisi vettä tai vuotoa.
Vs: Vesijärjestelmän kysymyksiä
« Vastaus #1 : 9.07.2018 kello on 16:19 »
Uppopumpulla lienee.
Todennäköisesti letkussa reikä. Osa vedestä tulee hanasta, osa menee reiästä jonnekin. Luultavasti tippaseva vesi on "jonnekin" mennyttä vettä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:39
« Vastaus #2 : 9.07.2018 kello on 16:28 »
Ilmeisesti ei ole kysymys painevedestä? Vaan pumppu lähtee käyntiin hanaa avatessa! Mittarivirheeksi tuota ensiksi luulisin,ellei vaunun alle vuoda hana auki asennossa. Kurkista sinne vesisäiliöön pitäääkö tuo mittari lähellekkään kutinsa. Ei se kyllä ilmaankaan voi hävitä,jossain sen vuodon pitää näkyä!
Olisiko se  tiputus ylivuotoputki? Toinen putki länpimän veden  varoventtiili? Täysi arvaus!
Trumatikki vehkeissä se syyllinen olisi varmaan pakkasella aukeava tyhjennysventtiili mikä pitää sit käsin sulkea.
« Vastaus #3 : 9.07.2018 kello on 17:47 »
Pumppu lähtee päälle jos hanan aukaisen ja jos hana kiinni pysyy vedet vesisäilössä. Ilmeisesti sen pumpun saa päälle jatkuvasti valikosta, en ole vielä perehtynyt, voisin kokeilla laittaa pumpun päälle ja katsoa häviääkö vettä säiliöstä vaikka hanoja tai vessaa en käytä. Vaunussa Alde lämmitys. Aldessa on varmaan joku säiliö missä lämmitettäväksi tarkoitettu vesi. Oisko se imenyt itselle ylimääräistä vettä.Ohjekirja ei kerro mitään takavasemmalla olevista ulostuloletkuista, luulin että kondenssivesi tai jotain... Puoliso on vaunulla ja kertoi että jos laittaa astianpesuainetta lavuaariin niin harmaavesiletkusta tulee saippuavettä mutta sieltä takaa puhdasta..
Eihän tässä muuta mutta mietin että meneekö se ylimääräinen hävikkivesi rakenteisiin... tai sitten vettä tosiaan tulee hanasta ja vessasta semmoiset litramäärät mihin en ole tottunut vanhan 80 luvun manuaalivaunussa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:35
« Vastaus #4 : 9.07.2018 kello on 17:54 »
Onko alde jostain syystä noin perällä?
Jos Alden tyhjennysventtiili on auki, hanan avatessa sinne menee aina vettä ja sitten se lorisee ulos tyhjennysventtiilis tä
Edit.
Siis onko "vuotokohdassa" tuollainen venttiili?
« Vastaus #5 : 9.07.2018 kello on 17:55 »
Olem katsonut kaikki penkkien, nukkuma ja keittiön kaappienalustat mitä nyt normaalisti saa auki niin vettä ei ole missään.
Alde on keskellä vaunua sähkökaapissa.
« Vastaus #6 : 9.07.2018 kello on 18:00 »
No se on Alden luonnollinen paikka.
Onko tuo venttiili tuolleen kylellään eikä pystyssä?
« Vastaus #7 : 9.07.2018 kello on 18:15 »
Venttiili on kyljellään kuten kuvassa mutta toiselle puolelle.
« Vastaus #8 : 9.07.2018 kello on 18:19 »
Kuva.
« Vastaus #9 : 9.07.2018 kello on 18:36 »
Pääsen ylihuomenna vaunulle ja teen seuraavan testin, otan keittiön ja vessan hanasta vaikka 5 litra vettä, katson mitä taulun lukema näyttää ennen ja laitan vedet takaisin astiaan ja katson onko prosenttimäärä sama kuin ennen veden ottoa kun laitan vedet takaisin astiaan.. Mutta vielä haluan tietää että mistä se vesi sinne takavasemmalle taakse vaunun alle ulostuloletkuun pääsee jos joku omistaa cabbyn.
« Vastaus #10 : 9.07.2018 kello on 18:51 »
Ei ole Cabbya, joten arvaillaan. Jospa "letkut" ovat tuuletuksen ilman sisääntuloja? Miltä näyttää vaunun sisäpuolella samassa kohdassa? Mikä on letkujen halkaisija?
« Vastaus #11 : 9.07.2018 kello on 19:11 »
Ne mittarit on "suuntaa antavia" ei laboratoriotarkkuuk sille.
« Vastaus #12 : 9.07.2018 kello on 19:12 »
Oisko letkujen tyhjennyshanat auki, silloin se vesi menee jonnekin vaunun alle?
« Vastaus #13 : 9.07.2018 kello on 19:28 »
Jos säiliöstä pääsee näkemään veden pinnankorkeuden, merkkaa se. Sitten lasket hanasta vettä astiaan muutamia litroja. Tyhjennä astia takaisin säiliöön. Jos pinta nousee merkkiin, ulkopuolelle ei vuoda. Jos jää vajaaksi, vajaus on jossain.
« Vastaus #14 : 9.07.2018 kello on 19:30 »
Tässä kuva takana olevista letkuista ja vasemmalla olevasta tulee kirkasta vettä, vaimo laittoi aamupäivällä astian alle ja nyt on astiassa noin 5-6 litraa kirkasta vettä. Jos käyttää hanaa tulee enemmän ja jos ei käytä tulee noin tippa muutamassa sekunnissa.
