Kirjoittaja Aihe: Suihkulattialle jää vettä  (Luettu 17005 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.02.2023 kello on 16:41
  • SF Caravan 53972
« : 8.07.2018 kello on 10:40 »
Eli mitä aineella saa parhaiten viemärin taas vetämään?
Voiko käyttää samoja aineita kuin kotona?
  • No voi hitsin hitsi.
Vs: Suihkulattialle jää vettä
« Vastaus #1 : 8.07.2018 kello on 11:08 »
Yritä ensin puhdistaa hiukset ym pois mekaanisesti jos mahdollista, sitten vaan kodin putkimiestä tms. ohjeen mukaan  niin eiköhän ne aukea.
« Vastaus #2 : 8.07.2018 kello on 13:08 »
Jos putki ei ole kovin mutkilla, työnnä siitä jotain läpi.
Nyloninen 'kaapelinvetolanka' menee aika tiukkaankin paikkaan.
Sellaisia saa esim. erikoistavaratalo Biltemasta.
Jos on mahdollista päästä käsiksi jätesäiliön kanteen,
niin langan kun vetää läpi ja sitoo jonkun tupon päähän,
tulee aika puhdasta.
« Vastaus #3 : 8.07.2018 kello on 13:21 »
Ei missään nimessä millään kovalla kannata rassata. Putket ei ole mitään kotitalousviemäriä. Vettä, viemärinaukaisuaine tta ja karhupumppua. Kyllä niillä aukenee.
« Vastaus #4 : 8.07.2018 kello on 19:58 »
PVC tai PP eli polypropeeni, ihan samoja matskuja löytyy kyllä kotitalousviemäreis täkin. Rassaus käy kunhan  ei oo terävä rassi eikä töki liitoksia auki. Karhupumpullakin saa kyllä auki, liitoksetkin. Ei noissa aina ole kannakointi kovin ihmeellinen.
« Vastaus #5 : 8.07.2018 kello on 19:59 »
« Vastaus #6 : 8.07.2018 kello on 20:02 »
Sittenpä viemärirassilla koittamaan kun näin on todettu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #7 : 8.07.2018 kello on 20:15 »
Tuolla aikaisemmin ehdotettu nailoninen sähköjohtojen vetorassi jos rikkoo viemärin, niin ei sitten kyllä sitten kannata antaa karhupumpullakaan paine-iskuja. Vai olisi asian moittijalla hiukan alkeelinen tieto tuosta  nailonisesta vetorassista.
Yksi parhaista vekottimista ohuiden putkien tukosten avaukseen.
« Vastaus #8 : 8.07.2018 kello on 21:13 »
Sitten vaan tarmokkaaseen toimeen. Ei nettiohjeistajalla ole vastuuta.
« Vastaus #9 : 8.07.2018 kello on 21:20 »
En usko että nailoninen vetolaite rikkoisi viemäriä,mutta raemaisia aukaisuaineita olen käyttänyt menestyksellä kotona.
« Vastaus #10 : 8.07.2018 kello on 21:22 »
Märkäimurilla lähtee.Itse olen putsannut sellaisella. Niissä viemäreissä on yleensä jaloissa tullutta pikkuroskaa. Märkäimureita saa aika edullisestikin muutamalla kympillä. Sitten voi myöhemmin käyttää imuria muuhunkin siivoamiseen.
« Vastaus #11 : 8.07.2018 kello on 21:44 »
Thetfordin vihreä aine puhdistaa viemäriä ja jätevesisäiliötä. Säännöllinen käyttö pitää viemärit auki.
« Vastaus #12 : 8.07.2018 kello on 23:55 »
Tää on muuten hyvä. Mieluummin samaa tietä pois kun on moska mennytkin.
Toki viel taitaa olla mainitsematta se perusratkaisu, eli vesilukko auki ja moskat veks. Paikasta riippuen alakaapista tai auton alta löytyy. Vähän kyl on sit ns. dirty solution, mut vaikutus on varmempi.
 Noista lattiakaivojen vesilukoista ei hevin rassilla suoraan pääse edes läpi.
« Vastaus #13 : 8.07.2018 kello on 23:59 »
Tarkoitat varmaan Tank freshneriä etkä Aqua kem greeniä?
  • Viimeksi paikalla:17.09.2026 kello on 00:19
  • Häme
« Vastaus #14 : 9.07.2018 kello on 01:09 »
Tank freshner on juuri oikea aine matkailuvälineiden harmaavesi putkien ja säiliön puhdistamiseen, sekä hajuttomana pitämiseen.
Bilteman nailon vetojousi ei riko muovisia sähköputkiakaan vaikka sillä vedetään sähköpiuhat putkeen. Miten se sitten rikkoisi halkaisijaltaan paljon suuremman (28mm) viemäriputken, jonka seinämävahvuus on samaa luokkaa sähköputkien kanssa? Jousen kuulapää ei edes naarmuta putken sisäpintaa mutkakappaleissakaa n.
Useinmin se hajulukon sakkakuppi tukkeutuu ja hajulukosta eteenpäin lähtevän putken suu muutaman sentin mitalta. Kannattaa ne viemärin hajulukon sakkakupit kiertää auki ja puhdistaa. Ennen avausta laittaa alle vanhan pesuvadin, niin ei sotke hallin lattia tai piha laatoitusta.
