Kirjoittaja Aihe: Akku ongelma Fiat Ducato 2.8 jtd/ Adria Coral -04  (Luettu 10922 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.07.2021 kello on 21:05
Hei!
Seuraavanlainen ongelma:
Toisinaan palaa kojetaulussa latauksen merkkivalo, asiaa tutkiessa selvisi, että kun asunto-osan 12v katkaisijaa kääntää Off-asentoon, latauksen valo sammuu.
Samalla kävi ilmi, että asunto-osa käyttää auton akkua...
No tämän johdosta tänään lisätutkimuksia:
AUTO KÄYNNISSÄ, ASUNTO-OSAN AKKUKAAPELIT IRTI:
- 12v Päävirtakatkaisijaa n tulee valo, vaikka ollut Off-asennossa ennen starttausta
-Valot ja kaikki laitteet toimii
-Kun painaa katkaisijaa off-asentoon, valo jää edelleen palamaan katkaisijaan, EBL naksahtaa kyllä, mutta valot ym. 12v vehkeet ei sammu.
-Latausreleeltä (Schaud Laderegler Lr 03 A) piuhat irti, ei vaikutusta
-EBL:ltä Battery off, ei vaikutusta
-Vaikka 12v katkaisija on Off-asennossa ennen starttausta, siihen syttyy merkkivalo heti moottorin käynnistyttyä
AUTO SAMMUKSISSA, ASUNTO-OSAN AKKUKAAPELIT IRTI
-Päävirtakatkaisin toimii oikein, valo sammuu kun off-asennolla, Trumatic ja jääkaappi toimii vaikka asento Off...
Nämä edellä olevat tutkimukset on tehty niin, että latauksen merkkivalo ei palanut missään vaiheessa.
Yksi huomio, että kun latauksen merkkivalo palaa, asunto-osan valot silleen "särisee" auton käydessä.
Eli, vaikka asunto-osan akut poissa pelistä, kaikki 12v vehkeet toimii..
Onko nyt näin että EBL 208 S laturissa vika? Akkujen erotusrele jumissa?
Lataukset toimii autossa aivan oikein, auton laturi vaihdettu pari vuotta sitten.
Miten tuota lähtisi tarkemmin tutkimaan? Sähköjutskat ei ole minulla vahvinta aluetta :)
Vs: Akku ongelma Fiat Ducato 2.8 jtd/ Adria Coral -04
« Vastaus #1 : 7.07.2018 kello on 19:51 »
Aloita ihan alusta.
Tutki sinne laturin D-nastaan menevä johto ja sen liitos.
Sitten eteenpäin..
« Vastaus #2 : 7.07.2018 kello on 19:57 »
Eli tuo Auton laturin herätinpiuha? Voiko se olla syyllinen siihen että asunto-osa pääsee käyttämään auton akkua?
Se voisi olla käsittääkseni tietysti syyllinen tuohon latauksen merkkivalon syttymiseen?
« Vastaus #3 : 7.07.2018 kello on 20:03 »
laturin merkkivalon palaminen viittais d+ piuhan huonoon kontaktiin laturin ja ebln ja kojetaulun välillä, epäilisin sitä "rosvo"liitosta haaran kohdalla... toki asuntopuolen sähköt pittääkin toimia kun auto käynnissä vaikka akut puuttuu
« Vastaus #4 : 7.07.2018 kello on 20:14 »
Onko näin, että sähköt pelaa asunto-osassa, vaikka ei olisi hupiakkuja lainkaan? Eli ottaa virran silloin auton akusta auton käydessä..
« Vastaus #5 : 7.07.2018 kello on 20:23 »
kyllä kun kaikki tai ees tärkeimmät kunnossa
« Vastaus #6 : 7.07.2018 kello on 20:25 »
ja jos hupiakut olisi paikallaan niin ne latautuisi auton käydessä
« Vastaus #7 : 7.07.2018 kello on 20:48 »
No prkl, eli taitaa vehkeet vörkkiä, mutta tuo D+ piuha pitää tarkistaa.
Aiheuttaako tuo piuha mitä ongelmia, mihin se vaikuttaa?
Pääseekö tuon D+ piuhaan käsiksi yläkautta, vai alakautta, missä tuo rosvoliitin sijaitsee?
« Vastaus #8 : 7.07.2018 kello on 21:15 »
d+ piuha on laturin merkkivalon johto joka läktee laturilta ja menee laturin merkkivalolle, korin valmistaja haaroittaa siitä ebl:lle piuhan jostain kohtaaa, uudemmissa auton johtosarjoissa on valmis paikka ja vanhemmissa rosvous on yleensä laturin lähellä mutta olen myös nähnyt mittariston takana
« Vastaus #9 : 7.07.2018 kello on 21:41 »
Konepelti ylös, akun vieressä muistaakseni . Katso elb:stä johdon väri jos auttaa asiaa
« Vastaus #10 : 7.07.2018 kello on 21:56 »
Toivottavasti ei mittariston takana häiriö :)
« Vastaus #11 : 7.07.2018 kello on 21:58 »
Nasta 16 taitaa olla ebl:ssä, tarkastetaan väri huomenna...
« Vastaus #12 : 8.07.2018 kello on 08:10 »
akun vieressä paksu piuha on yleensä B+ ja siinä on sulakekkin usein, ja sehän oli kunnossa kerran virrat tuli asuntopuolelle auton käydessä, d+ kunnossa myös laturilta ebl:lle koska tunnisti latauksen , hieman ihmetyttää toi laturin valo koska se syttyy laturinpäästä maadottamalla, eli jos johto pelkästään poikki ei oitäs syttyä lainkaan ellei auton sähköissä ole valmiiksi esimerkiksi relettä lisäkuormana... mutt tarkasta se piuha liitos ekana..
« Vastaus #13 : 8.07.2018 kello on 14:05 »
No niin, lisäinfoa. Nyt ei ole pariin päivään palanut latauksen merkkivalo. Ei syty kylläkään ollenkaan kun kääntää virrat päälle...
« Vastaus #14 : 8.07.2018 kello on 14:57 »
jos jossain vaihees tarttet jelppiä asian suhteen nii tuu käymään kerran noin lähell vaikutat...
