Kirjoittaja Aihe: ALDE 3020 nestetaso pudonnut??  (Luettu 19052 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:15.01.2020 kello on 19:40
« : 7.07.2018 kello on 11:23 »
Pitääkö Aldeen normaalisti lisätä nestettä?
Kesän kuluessa on paisuntasäiliössä taso laskenut maksimista minimiin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:07
Vs: ALDE 3020 nestetaso pudonnut??
« Vastaus #1 : 7.07.2018 kello on 11:58 »
Tarkista lämpimänä uudestaan?
  • Viimeksi paikalla: 4.09.2025 kello on 07:06
« Vastaus #2 : 23.09.2018 kello on 13:01 »
Löytykö mistään vuotopaikkaa ? Vai kuuluuko sen vähentyä. Mulla sama juttu vaikka lämpimänä tarkistettu.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:34
  • Eye never sleep
« Vastaus #3 : 23.09.2018 kello on 14:01 »
todennäköisesti ei vuoda. Mahdollisesti jäänyt ilmaa edellisessä nesteenvaihdossa tai sitten on päässyt haukkaamaan ilmaa paisuntasäiliöstä nesteen tiputtua liian alas. Automaatti ilmaus sitten saataa hoitaa homman ja nestepinta tippuu. Kannattaa päästellä sillon tällön ilmat ulos ilmaruuveista ja  nesteen lisäystä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:08
« Vastaus #4 : 23.09.2018 kello on 14:10 »
Kylmä neste minimissä. Automaatti-ilmausventtiili saattaa vuotaa. Koputtele venttiiliä hieman, jos on on jokin roska välissä.
  • Eye never sleep
« Vastaus #5 : 23.09.2018 kello on 16:42 »
Tuon vuodonhan saa helposti selville, kun ottaa ulos menevän kumiletkun irti ja pistää vaikka pullon letkun nokkaan suoraan venttiiliin sisätilaan.
« Vastaus #6 : 23.09.2018 kello on 21:44 »
Täytyy tutkia. Siellä on useampia käsin kierrettäviä ilmausventtiileitä ympäri autoa. Onkohan se automaatti-ilmausventtiili lähellä paisuntasäiliötä vai jossain muualla.
« Vastaus #7 : 24.09.2018 kello on 08:42 »
Hyvin usein pannun takana.
  • Eye never sleep
« Vastaus #8 : 24.09.2018 kello on 09:09 »
Tollanen se on sisältä päin.
  • Viimeksi paikalla:27.11.2022 kello on 13:38
« Vastaus #9 : 27.04.2019 kello on 18:27 »
Alde 3020 (vaunu vm. 2015) vuotaa jäähdytysnestettä.
Taustaa: vaunu oli talven kausipaikalla. Käytössä gsm etäohjaus ja se säädetty käyttämään 1kw sähkövastusta.
Ensimmäisen kerran havaitsin vuodon tammikuussa, pakkasia oli pidellyt yli 30 ja pe-aamuna laitoin etälämmityksen päälle. Ihmettelin, kun sisälämpö nousi hitaasti (etänä tarkasteltu). Kun illalla saavuin vaunulle, niin sisällä reilusti pakkasta. Paisarissa oleva pumppu pyöri, mutta paisari oli ihan tyhjä. Mistään en löytänyt vuotoja ja tarkastin myös automaatti-ilmauksen venttiilin, eikä maassakaan näyttänyt mitään nestettä valuneen. Täytin paisarin jäähdytysnesteellä ja laitoin lämmitykset päälle. Vaunu lämpeni ja sai ilmattua itsensä ja nesteet pysyi tämän jälkeen ihan ok. Ehkä hiukan vajeni, mutta arvelin sieltä poistuneen vielä ilmaa.
Nyt sitten kun perjantaina hain vaunun kotia, niin huomasin kotosalla, että paisarissa nestepinta laskenut n. 1cm min alapuolelle ja pannun ympärillä nestettä vuotanut jostain pannun sisältä. Käytin sen mustan muovisuojan irti, mutta eipä siitä ihmeitä vielä näkynyt. Liitteenä pari kuvatusta tuosta vuodosta. Lämminvesivaraaja on ollut koko ajan tyhjä eikä sitä ole käytetty ollenkaan ja kyllä tuo ihan punaista jäähdytysnestettä oli vuotanut. Onkos asiantuntijoilla tietoa, missä vika voisi olla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:35
« Vastaus #10 : 27.04.2019 kello on 19:02 »
Kyllä se Alde itseensä käyttöveden ottaa sisäänsä mikäli olet vesisäiliöön laittanut ja hanoja käyttänyt.
« Vastaus #11 : 27.04.2019 kello on 19:06 »
Ei ole käytetty vesiä koko vaunussa talven aikana. Syksyllä desinfioin systeemit ja tyhjensin kaikki vedet. Kaikki 5 tyhjennysventtiiliä kin on olleet auki koko talven. Ja tuo vuotanut neste oli ihan selkeästi punaista jäähdytysnestettä. Mitään selkeää vuotokohtaa en kuitenkaan tuolla vähällä purkamisella löytänyt. Mistään letkuista se ei ole tullut, vaan jostain tuon pannun sisältä. Pakoputkesta käytin vain tuon ulomman suojaputken auki ja se oli ihan kuiva. Sisempää en aukaissut. Kokeilin myös kaasulla lämmityksen päälle ja lämmöt lähti toimimaan ihan ok.
Lueskelin noita vanhempia topiceja täältä ja muualtakin ja ilmeisesti ainakin vanhemmissa aldeissa on ollut ongelmia vastusten tiivisteiden vuotojen kanssa. Vieläkö nuo samat ongelmat vaivaa näitä uudempiakin?
« Vastaus #12 : 27.04.2019 kello on 19:11 »
Vuotopaikkoja on arinapaketin panta tai vastusten juuri eli hieman kiristystä kun pannu on lämmin.
« Vastaus #13 : 27.04.2019 kello on 19:14 »
Ok, kiitoksia tiedosta.
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:18.05.2022 kello on 19:09
« Vastaus #14 : 17.05.2022 kello on 20:44 »
Moi auttoko pannankiristys nesteen häviämiseen mulla tiputtaa pannanalapuolelta arvaisko kiristää🤔🤔
