Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ohjauspaneeli  (Luettu 9585 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:25
  • Pahkakoski
« : 22.06.2018 kello on 13:48 »
Naapurin vaunussa ilmeni kausipaikalla sellainen vika, että Kun Ohjauspaneelista painaa sähkölämmityksen 1 kW päälle niin molemmat 1 ja 2 kW:n valot syttyvät ja tolpasta laukeaa sulake. Onko kyseessä piirikortin vika vai jokin muu?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:56
Vs: Primus 2470 ohjauspaneeli
« Vastaus #1 : 22.06.2018 kello on 14:15 »
Vika voi olla patruunan piirilevyssä, esim. diodi oikosulussa jolloin ledit palaa molemmat. Piirilevyn releet voi olla vialliset tai vastus vuotaa maihin. Vastukset on helppo mitata suoraan navoista, näyttää noin 46 ohmia kummatkin. Mittaa myös maata vasten vaikka tavallisella ohmimittarilla, pitää näyttää megaohmeja. Alle 200kohmia laukaisee vikavirtasuojan.
  • Pahkakoski
« Vastaus #2 : 22.06.2018 kello on 16:05 »
Vika on todennäköisesti relekortin dioteissa. Releet toimii kun kortti on irrallaan sen olen tarkistanut ja mitannut myös vastukset ne on ok. Paneelin valot syttyy normaalisti kun se ei ole kytkettynä relekorttiin mutta kun se kytketään korttiin häiriö ilmenee. Löytyykö uutta/kunnostettua korttia?
« Vastaus #3 : 22.06.2018 kello on 16:10 »
Kyllä löytyy, mutta vanha vaidossa. ;) Tai vaihdat releet itse. Mittaa ohmimittarilla shuko töpselistä, että toimiiko releet oikein. Diodi vika on hyvin harvinainen. Eihän murkut ole jyllänneet vaunussa?
  • Pahkakoski
« Vastaus #4 : 5.07.2018 kello on 19:59 »
Ehdin lopultakin tutkia patruunan piirilevyä.  Käsittääkseni releet toimii oikein ja diodi on kunnossa mutta kun relekortin kytkee ohjauspaneelin perään molemmat valot syttyy oli sitten kytkettynä patruunaan tai ei.
« Vastaus #5 : 6.07.2018 kello on 22:17 »
eihän maa puutu?
  • Pahkakoski
« Vastaus #6 : 23.02.2019 kello on 11:51 »
Osaako kukaan sanoa mikä vaivaa tuota relekorttia. Kun laittaa piuhan kiinni ja painaa paneelista sähkölämmitksen päälle niin molemmat 1 ja 2 kWh valot syttyy. Releet toimii normaalisti ja diodi on käytetty irti ja mitattu ja ainakin silloin irrallaan se toimi oikein.
« Vastaus #7 : 23.02.2019 kello on 17:02 »
Tarkoititko että kun diodi oli irti niin toimi oikein? Vai mitä tarkoitit.
  • Pahkakoski
« Vastaus #8 : 23.02.2019 kello on 17:45 »
 Kyllä tarkoitn juuri näin. Irrallaan näytti toimivan oikein.
« Vastaus #9 : 23.02.2019 kello on 17:52 »
Diodi vaihtoon. Yleensäkin jos diodin irroittaa niin ei sitä vanhaa takaisin laiteta vaan aina uusi. Koskee myös muita komponentteja. Jos katsot tota ohjauspaneelin kytkentäkuvaa niin vuotava diodi johtaa + jännitteen ohjauspaneelin nastaan 3 jolloin ledi palaa.
  • Pahkakoski
« Vastaus #10 : 23.02.2019 kello on 18:02 »
Mistä saa hankittua uuden vastaavan?
« Vastaus #11 : 23.02.2019 kello on 18:07 »
Lainaus käyttäjältä: *****
Käy hankeen... Ostaa voit sp- elektroniikasta Mull sopivia !lojuu siel tääl
  • Pahkakoski
« Vastaus #12 : 23.02.2019 kello on 18:10 »
Ok. SP-elekroniikalla ei ollut niitä ainakaan kun viimeksi kysyin. Otan yhteyttä ensi viikolla.
« Vastaus #13 : 23.02.2019 kello on 18:13 »
Minulla noin 100 , mutta ei kannata lähettää. Oulussa on joku elektroniikkakauppa, mutta en muista mikä. SP-Elektroniikka ehkä, https://www.spelektroniikka.fi/index.html
Merikoskenkatu 12, 90500 Oulu
Diodin tyyppi esim. 1N4007
