Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 807048 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:17
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4800 : 11.11.2022 kello on 09:40 »
Tästä miinasta kaikki raajat terveinä tallella. Surkea suutari.
Esitit väitteen. Voisitko sen perustella.
Annoin aihetta "viisaille" viisasteluun, olit ensimmäisenä viisastelemassa.
Akku kestää sen koko elämänkaaren, se on jämptisti näin.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:32
« Vastaus #4801 : 11.11.2022 kello on 11:01 »
Humppakuutioon uutta täytettä reikiin..
Tehonkesto 7200 W ..
Löyty noille ohjain...
Professional power amplifier
2x 1500 W at 4 ohm
2x 1100 W at 8 ohm
2x 1800 W at 2 ohm
2 Ohm stable
Built-in limiter
Softstart
Fully protected circuit design
Temperature controlled fan
Ground lift switch
Generously dimensioned transformer
19" Rack format with 3 rack units
Input A: XLR/6.3 mm jack; Input B: XLR/6.3 mm jack
Channel A output: Speaker twist; Bridge out: Speaker twist; Channel B Output: Speaker twist
Dimensions: 482 x 480 x 132 mm
Weight: 37 kg
Tulee rahtilavalla tuon takia..
Edellinen 1x3000W paloi.. aika rajusti "lennosta", mutta apu oli lähellä. 2 ohm kuorma on halvoille PA-päätteille iso riski noilla tehoilla (muna-kana -tilanne). Olisko oppirahoja maksettu..
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:40
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4802 : 11.11.2022 kello on 16:41 »
Litiumia tuli ostettua, watteja niissäkin on ja paino samaa luokkaa :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:07
« Vastaus #4803 : 11.11.2022 kello on 18:48 »
Fiksumpi olit.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:02
« Vastaus #4804 : 15.11.2022 kello on 14:15 »
Pajulahden Man Oil;ilta 11 kg kaasua 29.90€.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:07
« Vastaus #4805 : 15.11.2022 kello on 20:50 »
Vanha mikroaaltouuni tuli jo 20 vuoden ikään, kävin hakemassa uuden tilalle, perus samppa, alta satasen.
Ennenvanhaan kun käveli kodinkoneliikkeesee n sisään, suunnilleen heti oli myyjä hihasta nykimässä. Ei enää. Kävin vierekkäisissä Gigantissa ja Powerissa. Molemmissa sai ihan rauhassa ihmetellä mikroja, no eipä ne mihinkään ole muuttuneet, ainakaan parempaan suuntaan. Ovet on heppoista muovia ja ulkopellit juomatölkki vahvuutta.
Kassalla näytin kännykästä, että tämmönen näin, tuntui olevan ainoa konsti edetä asiassa.
Helpompaa tilailla näköjään netistä.
« Vastaus #4806 : 15.11.2022 kello on 23:38 »
Aika epälooginen vehje...aikaa ei voi suoraan pyöritellä rullasta ja vain käynnistää mikroa. Rullasta ei tapahdu mitään. Ensin pitää valita nappi Microwave, sitten valita laitteen teho, sitten vasta rullasta säätää aika ja sitten painaa start. Eli neljä napin painallusta, että alkaa lämmittämään. :o
Kuinka joku voi saada palkkaa moisesta suunnittelusta?:o
On siinä toki oikopolku... painaa suoraa start/30sec. nappia ja kone lähtee heti päälle ja pyöritä rullasta haluamasi aika lennosta.  :laugh:
Vaunulla on suht tuore sampan uuni, jossa vain pyöritellään aika rullasta ja kone alkaa automaattisesti hommiin. Liian helppoa?
« Vastaus #4807 : 16.11.2022 kello on 07:36 »
Kun vedät kahvasta, aukeaako ovi vai lähteekö kapine mukaan?
« Vastaus #4808 : 16.11.2022 kello on 07:52 »
Mitä tapahtuu eco napista? Saa nautiskella lämmityksestä 5 kertaa pidempään? Vai lähteekö tililtä ecokompensaatiomaks u?
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:34
« Vastaus #4809 : 16.11.2022 kello on 09:08 »
Meillä Samsungissa  samannäköisiä nappuloita.
Ruoka sisään, ovi kiinni ja  4x napautusta start/30sek- napista niin lämmittää 2 minuuttia.  (rullaan ei tarvitse koskea)   6 napautusta 3min jne.
« Vastaus #4810 : 16.11.2022 kello on 09:15 »
Ovi sentään aukenee ja laite pysyy paikoillaan. Kaikissa nähdyissä mikroissa ei ollut edes kahvaa, vaan mekaaninen painokytkin.
Virrasäästötila, jossa diginäyttö pimenee, muusta en tiedä.  :laugh:
Meillä samoin, mutta pointti oli, että rullasta ei voi suoraan säätää esim. 20 sec. jollekkin pikkulämpimälle.
« Vastaus #4811 : 16.11.2022 kello on 09:32 »
Jaa no sitten. Itse en rullaa käytä kuin 2x vuodessa, kellon asetuksessa.
Jos  30sek välein oleva aika on liikaa  niin sitten  STOP- napista seis.
Muuten hyvä mutta ärsyttävän kovaääninen lopetuspiippaus -joka tulee myös silloin kun sähkökatkon jälkeen sähköt palautuu.
Täytyy muistaa yöksi ottaa töpö irti kunhan ne kauhistuttavan kaameat koko yhteiskunnan romahduttavat sähkökatkot alkaa... :D
« Vastaus #4812 : 16.11.2022 kello on 09:48 »
Sen verran eilen koklailin, että piippausäänet saa pois päältä ja takaisin, kun painaa lapsilukko- ja stop/eco napeja yhtäaikaa.
« Vastaus #4813 : 16.11.2022 kello on 09:49 »
Ensi kerralla ostat sellaisen, jossa on numeropaneli.
Pääsääntöisesti 1 painallus riittää.
« Vastaus #4814 : 16.11.2022 kello on 10:30 »
Meidän Samsunkissa ei kyseisiä nappuloita edes ole, laite on n. 25v vanha ja silloin ei vielä ecoilu ollut muotia.
Toimii kuitenkin täydellisesti niin ei ole ollut tarvetta vielä vaihdella, tosin kuulemma keittiön uusinta ilmeisestikin tulossa joten en ehkä tuota enää saa uuten kyökkiin mutta viedään se sitten jatkamaan uraansa autotalliin :D
