Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 809587 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:07
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4725 : 24.10.2022 kello on 20:01 »
Ei oli määräyksiä  palamattomaan materiaaliin ainakaan paloturvallisuusmää räyksissä.  Missä on ?
Määräyksiin tarvitaan tehomääritteet, mutta kun ei  valvojilla eikä osata mitata.
Loogisesti ajattelemalla olet oikeassa, mutta kun käyttäjät...
Hmm...
Jostain olen lukenut, oisko sitten ollut Schiedelin papereita?
En nyt ehdi tarkistaa.   :(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:55
« Vastaus #4726 : 24.10.2022 kello on 20:01 »
Arinan taipuminen ja palaminen ovat seurausta kun tuhkapesää ei tyhjennetä riittävän usein.  Arinan päällä hiillos ja tuhka alkaa hehkua silloin arinalle tulee kuuma ja valun halvemmat aineosat palavat pois.
Tuokaan ei ole ainoa totuus.
Mulla saunan kiukaan takalähdön jatkeena on 13m tiilipiippu. Jos talvipakkasilla laitan savupellin täysin auki (½ kiven hormi) ja paloi/korvausilma luukun täysin auki,  palaa loppuhiillos ahjona (valkoisella liekillä). Siinä menee arina aivan punaiseksi. Edellisesta kiukaasta sai kahdesti vaihtaa valurauta-arinan kun vääntyili ja katkesi pienat poikki.. Harvia 36 (36kW) oli se, ja kierot oli posket siinä. Legend'iä koitan säästellä, jarruttaa palamista ja vältellä punahehkua - aikoinaan sanottiin, että "raudan punahehku syö saunasta hapen.."
Koskaan tuhkaluukkua tyhjentämättä uutta tulta tehdä - eikä kesken saunomisen tyhjennetä  8)
  • Viimeksi paikalla:25.04.2024 kello on 15:34
« Vastaus #4727 : 24.10.2022 kello on 20:38 »
Jos ja jos. Eihän kai kukaan niin toope uuninlämmittäjä ole että tahallaan tuhlaa puuta ja yrittämällä yrittää saada nokipalon aikaiseksi  vai onko?
Tulen täytyy palaa  rauhallisesti mutta kuitenkin keveästi, ei kituen  eikä missään tapauksessa humisten   sillä niin siitä saadaan maksimaalinen hyöty.
« Vastaus #4728 : 24.10.2022 kello on 23:55 »
Saunauunin kanssa tuntuu moni hätäilevän lopetuksessa - hiillos tummaksi pian, eikä tunnin päästä.. ei kauhiast energian talteenotto mielessä.
Tuo Legendin kivikasa kestää lämmetä ja antaa lämpöä/löylyä. Tuli pitää saada hyvissä ajoin hiillokseksi löylyjen aikana.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:32
« Vastaus #4729 : 25.10.2022 kello on 12:03 »
Se on ihan sama millä pilaa arinansa kuumentamalla sen liian kuumaksi.
Miksi se täytyy omaehtoisesti pistää kuumaksi?  Yritätkö polttaa kaiken pois ettei tarvitsisi tuhkia tai hiiliä poistaa?
Mainitsemani esimerkki on yleisin arinan pilaamistapa.
Arinan raaka-aineet ovat usein sieltä halvimmasta päästä.  Sinne menee auton, postilaatikoiden, kalusteiden jne erilaisia peltiosia jopa helpommin sulavia metalleja sulatettavaksi.  Mitä enemmän mm. kromia ja puhtaita lämpöä kestäviä on valussa sitä parempi on kuumuudenkestävyys.
« Vastaus #4730 : 25.10.2022 kello on 12:34 »
^eipähän nuo kyllä juuri mitään maksakkaan, omaan uuniin saa n.5€ hintaan uuden arinan ja siksi niitä onkin  1 kpl uunin päällä varalla jos sattuu joku toheloimaan lämmityksen kanssa.
« Vastaus #4731 : 25.10.2022 kello on 13:02 »
Juuri noin, 1B -arina on yleisin.  Oikea hinta laadukkaalle on noin 10 €.  Halpahallit myyvät jopa halvemmalla tuntematonta tuotemerkkiä.
Suomessa on vain yksi tunnettu tulisijavalumerkki, muistuttaa Cadillacin merkkiä jonka päällä kolme kirjainta.
« Vastaus #4732 : 25.10.2022 kello on 13:38 »
Niin, siinä olikin sana "jos".. aiemmasta Harviasta oli hankalempi jarruttaa vetoa (lasiluukku vuoti sivuista ja lasin saumasta), ja savupellillä jarruttamiseen rupesi pumppaamaan herkästi - iso tulipesä.
Periaatteessa kaiken käytän, ja Legendin kanssa saan vielä hyvissä ajoin aloittaa hiilloksen pois polttaminen. Yleensä ei hiillosta jää yhtään, paitsi ne jotka tuhkan kaveriksi tippuvat - tuhkaa jää yleensä reilu kahvimukillinen per saunan lämmitys. Suurin osa taitaa tulla maitopurkeista (3kpl) ja niihin tungetusta pahvi/paperipakkauksista, mitä päältä sytytys ottaa.. Savupelti 1cm raolla, tuhkaloota täysin kiinni ja palamisilmatulo kiinni hiillos palaa tummanpunaisena.
« Vastaus #4733 : 25.10.2022 kello on 13:53 »
En tiedä laadusta mutta  tuo nykyinenkin on halpahalliversio  ja  hintansa haukkunut jo moneen kertaan, se on aikoinaan Robin Hoodista ostettu ja Robbarihan vaihtui Tokmanniksi muistaakseni 2015 .
Ei tarvitse olla kalleinta tunnettua merkkiä vaan tuntematonkin käy kun mulle riittää se että ajaa asiansa.
Uunin lämpenemiseen ei arinan hinnalla ole vaikutusta.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:13
« Vastaus #4734 : 25.10.2022 kello on 15:20 »
Töissä kun on tuota aurauskalustoa jonkun verran niin tein viisvuotta sitten ylijääneestä verkkoterästä kaks 135x290 arinaa takkaan ja toinen on vielä käyttämätön ;) ennen piti noita halpisarinoita uusia lähes jokavuosi
« Vastaus #4735 : 25.10.2022 kello on 17:35 »
Monissa asioissa on toimissa ja asioissa "lakeja " joita  ei uskomuksilla voi selittää.
Varmaankin nuo terät joista arinan teit ovat parempaa materiaalia kuin autonkuoret.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:05
« Vastaus #4736 : 25.10.2022 kello on 18:19 »
kulutuskesto on ainakin parempi....lännön sieto ei välttämättä ole sen isompi?
« Vastaus #4737 : 25.10.2022 kello on 19:09 »
vähän ihmettelen mitä te oikein poltatte kiukaassa? itse käytän ihan puuta ja ei ole mitään ongelmia.
« Vastaus #4738 : 25.10.2022 kello on 19:25 »
Ei se mitä vaan miten polttaa.
« Vastaus #4739 : 25.10.2022 kello on 20:04 »
se on tätä nykymaailmaa ihmiset ei osaa edes kiuasta käyttää ja arinatkin sulaa pois...
