Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 806961 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:07
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #3150 : 22.07.2021 kello on 13:20 »
Uskoisin että pelkästään kaapin seinien ja tiivisteen lämpövuodot ovat sen verran isoja, ettei tuommoisen pikku tuulettimen tuottama lämpö (<1W) näy edes teoreettisesti kaapin toiminnassa. imho.
Kaapit on lujilla... Huoneenlämpösiä juomia ladotaan kaappiin kesähelteillä, niissä on lämpöenergiaa, tuskin nyt pienestä puhaltimesta homma kyykkää...
Meillä teltassa jenkkikaappi, siirretään pakkasesta kylmäkallet tarvittaessa alakertaan, kun mennään vaunulle ja esim. juomille ensikylmennys pakkasen kautta.
« Vastaus #3151 : 22.07.2021 kello on 13:47 »
Veden lämmitys sekä myös jäähdytys vaatii tehoa 1,17kwh per aste per m3.
Eli jos laitat 24kpl 0,33 litran tölkkejä hellepäivä lämpöisenä kaappiin...niin se tekee tarpeen alentaa niiden lämpötilaa 20 astetta.
Ja vesimäärä (kalja) 0,008m3
Eli 0,008*1,17*20=>0,19kWh
Eli jos siellä on sisällä tuuletin jonka tehon tarve (joka tulee lämmöksi) on 1w niin sitä saa pyöritellä tuolla kaljakopan jäähdytyksen tarvitsemalla energiamäärällä 190 tuntia.
Tuosta voitte laskea myös paljun lämpötarpeen....
eli jos otatte avannosta vettä +2 asteista ja nostatte sen 37...niin nousu tarve 35 astetta....ja vettä 6 hengen malleissa noin 2m3. Eli tarvii 81kwh.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:50
  • Eläkeläinen
« Vastaus #3152 : 22.07.2021 kello on 16:12 »
Pari vikakoodia tuli Sitikkaan joita en saanut Torquella poistettua ja OBD Auto Doctor ei toimi tässä Huawei P40 Prossa.
Hain Elekmalta allaolevan linkin mukaisen lukijan jolla lähti vikakoodit heti.Suomenkielinen ja tosi helppokäyttöinen.Ei kä tuo tarjoushintakaan ollut paha.
https://www.elekma.com/suomenkielinen-obd2-vikakoodinlukija-nexlink-nl100
« Vastaus #3153 : 22.07.2021 kello on 16:49 »
Ostin samanlaisen keväällä varoiksi...
Siellä se väijyy Sitikan hanskalokerossa. Vielä ei ole ollut tositoimissa, tai ei ainakaan löytänyt vikakoodeja.
Hyvä että pystyy nollaamaan. Itselläni ei ollut varmuutta, kun ei ollut nollattavaa. Pitää ottaa varoiksi retkiautoon, jos se vaikka ymmärtäisi Volkkarin päälle myös.
  • Viimeksi paikalla:11.06.2024 kello on 19:43
« Vastaus #3154 : 22.07.2021 kello on 16:54 »
Mulla on tommonen https://www.tokmanni.fi/obd-ii-testeri-s100-6438255923661
Varmaan aika vastaava.
« Vastaus #3155 : 22.07.2021 kello on 17:35 »
  • Eläkeläinen
« Vastaus #3156 : 22.07.2021 kello on 19:40 »
Minullakin on tuo Dell Latitude 11 5175 ja siinä Delphi Autocom jos jotain isompaa tarvii tehdä.
Tuo vaan sen verran työläämpi laittaa kiinni ettei viitsi pikkujuttujen takia sitä värkätä käyttöön.
Pelkkään vikakoodien lukuun ja nollaukseen ostin tänään tuon lukijan.Hyvin toimii.
« Vastaus #3157 : 22.07.2021 kello on 20:00 »
Kiinaversio ja monta sivua aanelosia ohjeena? 😂
  • Viimeksi paikalla:14.05.2024 kello on 17:44
« Vastaus #3158 : 22.07.2021 kello on 20:46 »
Obelinkiltä tuli tilattua sisäkatto Kampa Club Air Pro 450 - ilmatelttaan. Toki muutakin pienempää karavantavaraa samaan kuormaan.
  • Eläkeläinen
« Vastaus #3159 : 22.07.2021 kello on 20:50 »
Kiinaversio ilman ohjeita  :laugh:
« Vastaus #3160 : 23.07.2021 kello on 07:52 »
Forscan ...sillä saa säädettyä auton mieleisekseen. Ilmainen ohjelma. Tai no full licenssi on jokusen euron.  Thumb
  • Eläkeläinen
« Vastaus #3161 : 23.07.2021 kello on 08:17 »
Eipä ole lähipiirissä kukaan sortunut Voortiin joten ei tuolle ole käyttöä  ;)
« Vastaus #3162 : 23.07.2021 kello on 08:43 »
Siihen viattiin saa samanmoisen...merkk ikohtaisen.
AlfaOBD
AlfaOBD natively supports Electronic Control Units (ECU) installed on the FCA (Fiat Chrysler) group vehicles.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:10
« Vastaus #3163 : 23.07.2021 kello on 18:16 »
Litran leka kossua :P Kertakuurina kun tinttaisi olisi jo melkoinen kapteeni ;D
  • Viimeksi paikalla: 8.11.2023 kello on 11:39
« Vastaus #3164 : 23.07.2021 kello on 19:12 »
2 kpl Xiaomi luureja. Itelle ja mammalle uusi kumpaisellekin. Edellinen One Plus toimi moitteetta 10V. Nyt oli uusien aika. Eivät ole 5G, emme katso tarvitsevamme sellaisia ominaisuuksia. Vanhukset pärjää  hitaammillakin yhteyksillä....
