oist ostanu samalla sen vapaakierron estimen....
ja onhan se sun mangkkari mallia nollapaine tavallinen ei toimi
En ole nähnyt missään vapaakierron estintä myytävänä.
oist ostanu samalla sen vapaakierron estimen.... En ole nähnyt missään vapaakierron estintä myytävänä.
vaikka tuossa No niin löytyyhän se osa. Minulla ei sitä ole, vaan käsisulku on sen kohdalla. Varmaankin ajateltu niin että sulku laitetaan kesäksi kiinni.
No niin löytyyhän se osa. Minulla ei sitä ole, vaan käsisulku on sen kohdalla. Varmaankin ajateltu niin että sulku laitetaan kesäksi kiinni.nehä on varmatoimisia, jos jaksaa/muistaa väännellä Karhun 330 peräkärrit kuomuineen, syystarjouksesta.
Popniittipihdit ja niittejä. Pitäisi korjata auton takana olevan tavaraluukun sarana, reissussa huomasin että repsottaa niin korjasin nippusiteellä väliaikaisesti (alkuperäiset niitit on syöpyneet pois, nuo laatikot perässä auton alla niin aika herkässä paikassa...). Popniitti, metallilevy, tuo sarana, metallilevy, popniitin toinen puoli on rakenne.
Eli ton pienemmän luukun mikä on tuon tallin luukun alla: http://www.valemotorcaravans.co.uk/Portals/2/ListingImages/FullSize/57445.jpg 3 litraa bio teräketjuöljyä. Ei viitsi omaan metsään jäteöljyäkään roiskia.
Ufo 170 lte telkkariantenni haravan tilalle. Ei tarvitse enää suuntailla ja onhan se nätimpikin.
![]() ![]() 3 litraa bio teräketjuöljyä. Ei viitsi omaan metsään jäteöljyäkään roiskia. Ikinä en enää osta mitään biopohjaista sahaan. Kaikki pitäis käytön jälkeen huuhdella pois, jottei paikat kivety. Hyvin on ketjun voitelu pelannut, jäteöljyä ei ole koskaan käytetty. Halpissaha joskus ollut vuodenkin ulkovarastossa käyttämättä. Eilen tuoretta bensaa tankkiin, primerillä kaasari täyteen ja parilla nykäisyllä käyntiin. Suuri kuusi karsittu ![]() Ketjuöljy loppui ja alkoi ukkostaa. Ja tosiaan, ei jäteöljyä luontoon.
Mustaa vasaralakkaa
Ufo 170 lte telkkariantenni haravan tilalle. Ei tarvitse enää suuntailla.Myyntimiesten juttuja. |
