Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2525166 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #690 : 6.12.2018 kello on 20:43 »
Tottakai tulli tarkastaa jos löytää jotain ylimääräisiä rakenteita.
Mutta ei se lisätankki ole este rajan takana käyntiin, siitähän oli kysymys.
no ei tietenkään estä rajan takana käyntiä, muttei siinä ole mitään järkeä. Asiasta tietämättömän heitto.  Kyllä siinä aikaa menee jos tulli sen huomaa ja ennen kuin toteaa että se on tyhjä. Ja satavarmasti on mustalla listalla sen jälkeen, tarkastukset ovat herkässä. Silloin voi unohtaa ne nopeat tankkausreissut. Mutta jos tullissa tykkää notkua niin mikä ettei.
  • Viimeksi paikalla:18.04.2019 kello on 18:40
« Vastaus #691 : 6.12.2018 kello on 21:04 »
Luulit siis ihan tosissasi että Karapiilisti  on laittamassa rekan tankkeja takatalliinsa? Thumb
« Vastaus #692 : 6.12.2018 kello on 21:10 »
No en todellakaan, mutta tätäkin voi joku muu lukea ja ottaa jutut todesta mitä te puhutte.
Mulla oli työkaveri joka kaikille sanoi ajavansa löpöllä. Joku sen uskoi ja tullin vieressä kun töissä oltiin niin eräänä päivänä tulli tulli ja otti näytteet. No ei löytynyt löpöö vaan diesslii.
« Vastaus #693 : 6.12.2018 kello on 21:29 »
Ei muuta kuin dieselit raikasvesisäiliöön. Saa vielä harmaavesisäiliönki n täyteen jos haluaa....  ;D
« Vastaus #694 : 6.12.2018 kello on 21:51 »
Hei tuohan onkin hyvä idea! Ja saa tuotua toisessa bensaa ja toisessa dieseliä!
Täytyykin alkaa etsiä halpaa rohjoa jossa isot vesisäiliöt!  Thumb
« Vastaus #695 : 6.12.2018 kello on 22:53 »
Ai siitäkös se johtuu kun aika monessa vuokra-autossa raitisvesisäiliössä lilluu sellainen öljykalvo ja säiliö tuoksahtaa ihan jollekin muulle kuin vain vedelle ;D
« Vastaus #696 : 6.12.2018 kello on 23:02 »
Itsellä ei ole kokemusta kuin kaverilta vuokratusta autosta aikoinaan, siinä oli kaikki ok ja ohjeistus myös. Sinulla näyttää olleen "p*ska munkki" kun kirjoituksesi mukaan olet monesti törmännyt ko. asiaan autoa vuokratessa.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #697 : 7.12.2018 kello on 11:30 »
Jos menovettä tarttee hakea rajn takaa, suosittelen hankkimaan veneen. Käsittääkseni niiden säiliökokoa ei ole rajoitettu. Hyvä aihio voisi olla säiliöauton perävaunu, johon tankkaa sen verta että just pinnalla kestää. Ahteriin pkku jönssoni moottoriksi. Akselit ja aisa kannattaa jättää paikalleen niin on näppärä nostaa ylös ja säilyttää kotipihassa.
« Vastaus #698 : 7.12.2018 kello on 13:28 »
Jos laittaisi sähköperämoottorin ja sille aurinkokennon niin ei menisi (halpaa) polttoainetta matkoihin yhtään :P
« Vastaus #699 : 8.12.2018 kello on 15:14 »
vaunun kaikki sisävalot ja telttavalon päivitin halogeeneistä ledeihin. jos ois kaikki päällä samaan aikaan niin kulutus tippui 170watista alle 50wattiin.
« Vastaus #700 : 8.12.2018 kello on 16:35 »
Hajosi kolmesta yksi energian säästölamppu keittiön valaisimesta. Tilalle vaihdoin muualta samanlaisen. Sen tilalle ostin Biltemasta pääpeili led-lampun. Yllätyksekseni se onkin himmennettävä. Vielä pitää testata, toimiiko entiset himmentimet tuon kanssa? Netistä joltain palstalta luin, että pitäisi toimia.
« Vastaus #701 : 8.12.2018 kello on 17:09 »
Meillä on yx wanha himmennin ja perässä muutama led.
Ala- ja yläpäässä ok., keskellä vilkkuu.
« Vastaus #702 : 8.12.2018 kello on 22:28 »
Kolmella eri himmentimellä kokeilin, kaikilla toimi yhtä hyvin kuin hehkulamppukin. No jaa, yhtä himmennintä lukuun ottamatta. Siinä kun on pieni punainen huomiovalo lampun ollessa pimeänä. Se ei loista kun siinä on tuo led-lamppu.
« Vastaus #703 : 10.12.2018 kello on 01:21 »
jossain himmennin valaisimessa on ollut sellainen ongelma että kun vääntää valot pois jää lamppu hehkumaan...
se on ärsyttävää... :o
« Vastaus #704 : 10.12.2018 kello on 08:56 »
Vaihda sinne ledin tilalle hehkulamppu tai halogeeni  ;)
