Kirjoittaja Aihe: Viimeisin hankinta  (Luettu 2487944 kertaa)
Vs: Viimeisin hankinta
« Vastaus #4275 : 13.06.2022 kello on 19:30 »
Lappukoneella itekkin joskus niittänyt. Tippakannulla aina välillä öljyä lappuihin.
« Vastaus #4276 : 13.06.2022 kello on 21:05 »
Hmmm...
Teksti puhuu 'vivustosta' mutta eihän siellä ole kuiun yxi vipu, se 'ramppa'.
Onkos tuttu vehe lainkaan
Ei se rampa yleensä liity suoraan terälappuruotoon vaan keinuvipuun. Muuten ei saisi nostettua terää pystyyn. Tarttee vivustoa myös etu- ja sivukaltevuussäätöö n kuin kelluntaankin.
 Jossain hevosvetoisissa keinulinkun tilalla pallonivel.
« Vastaus #4277 : 14.06.2022 kello on 09:37 »
Niittänyt sellaisella yhden läänin verran heinää.
Ainoa outo asia oli sana 'ramppa', oletin sen olevan terää käyttävä 'vipu', joka liittyy terän palloniveleen.
Nehän niittäessä liikkuvat.
Nostovehkeet on sitten erikseen.
« Vastaus #4278 : 15.06.2022 kello on 12:48 »
Nextbase 522gw on ollut hyvä hankinta. Toimii paremmin kuin Garmin
Nextbase 522gw tuli hankittua.
Mitä muistikorttia olet käyttänyt siinä? Kovin tarkka tuntuu olevan kortista, että toimii.  :o
Hankin siihen uuden, suht nopean kortin Kingston 128GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Card, jolla kamera tuntuu jumittuvan ihan koko ajan. Muutamasta sekunnista muutaman minuutin kuluessa. Ei auta kortin formatointi kameralla eikä tietsikalla. Koneella kortti tuntuu toimivan ok ja nopeasti. Onkohan kortti liian nopea tai muuten vaan ei yhteensopiva Nextbaselle..? Kortin speksit on Class 10, UHS-I, U3, V30, A2, 170/90MB/s read/write.
Laitoin siihen nyt pari vuotta vanhan Samsung 128GB Evo Plus -kortin ja vielä ei jumituksia parin tunnin pöytätestin aikana. Kop-kop.  :)
  • Vs: Viimeisin hankinta
    « Vastaus #4279 : 15.06.2022 kello on 16:42 »
    Kingston 64gb v30 ei ongelmia.  Kokeile päivittää softa
    « Vastaus #4280 : 15.06.2022 kello on 19:02 »
    Ok, mielenkiintoista. Päivitin softan heti ongelman ilmettyä. Aluksi oli 19.9, nyt viimeisin 21.x jotain. Ei mitään eroa toiminnassa tai oikeastaan toimimattomuudessa.
    No tuolla Samsung Evo 128GB -kortilla on nyt toiminut toistaiseksi hyvin, ei vielä mitään ongelmia tai jumeja. Uskalsin jo laittaa autoon kiinni.
    « Vastaus #4281 : 15.06.2022 kello on 19:15 »
    Kingsto kortti on sitten huono. Jos kortti on ollut aikasemmin kamera käytössä niin ehkäpä kulahtanutvoi olla
    « Vastaus #4282 : 15.06.2022 kello on 20:54 »
    Huono se on joo, mutta ihan uusi ja paketista otettu. Ostin vielä niitä 2 kpl.
    Toista en tosin jaksanut enää testata, kun nyt Samsungilla toimii.
    « Vastaus #4283 : 7.07.2022 kello on 20:06 »
    Toinen sähkis tuli eilen haettua. Kyllä kulkee...  :o
    « Vastaus #4284 : 8.07.2022 kello on 08:09 »
    Tilasin Elisalta Apple iPad Air WiFi 64GB Tähtivalkea (2022 uusi malli).
    Tuote on Matkahuollon kautta tänään toimituksessa. Onko arvon forumilaisilla kokemuksia tästä iPad mallista? Netin kautta olen laitteeseen tutustunut. Käytännön kokemusta ei ole.
    Muistia en tarvitse ylettömästi, koska tarkoitus on mm. asuntovaunulla reissatessa selata nettiä jne. Hyvin riittää 64GB omiin tarkotuksiin.
    https://elisa.fi/kauppa/tuote/apple-ipad-air-64gt-5g-(2022)?paymentOption=1&deviceVariant=iPad%20Air%205G%2064GB%20Violetti%20(2022)
    « Vastaus #4285 : 8.07.2022 kello on 08:38 »
    Androideissa 64 GB riittää ainakin hyvin. Tätä kirjoitan jo kohta 10 vuotta vanhalla Sonyn tabletilla, jossa 16+32 GB. Joskus se ilmoittaa ja kysyy, että siirretäänkö tavaraa muistikortille, kun tila on käymässä vähiin.
    « Vastaus #4286 : 8.07.2022 kello on 08:41 »
    Varmasti aivan mainio laite uudella M1-sirulla.
    Noin käytännössä olen huomannut että Apple laitteiden pitkässä käyttökaaressa saattaa tallennustilan hiipuminen hieman haitata uusien käyttöjärjestelmäve rsioiden asennusta. Tästä johtuen olen itse hankkinut laitteisiin vähintään 128 GB tai enemmän. Luonnollisesti tarve riippuu käyttötarkoituksest a mutta hyvää laitetta tulee helposti käytettyä vähän kaikkeen muuhunkin kuin vain netin selailuun.  Thumb
    « Vastaus #4287 : 9.07.2022 kello on 14:05 »
    Uudet tuolit haettiin - kai nuot oli ihan hyvä ostos
    https://www.dometic.com/fi-fi/outdoor/fi/tuotteet/ilmasto/retkeilykalusteet/retkituolit/dometic-luxury-modena-_-242970
    Vaikkei 16 vuotta palvelleissa kovapuutuoleissa oo vielä mitään vikaa.
    « Vastaus #4288 : 9.07.2022 kello on 16:19 »
    Rouvan pikku viitakkeseen uusi peltiterä.
    « Vastaus #4289 : 12.07.2022 kello on 20:22 »
    10kg manssikoita torilta.
