Kirjoittaja Aihe: Toimisiko tällainen turvallisesti?  (Luettu 21392 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:35
Vs: Toimisiko tällainen turvallisesti?
« Vastaus #30 : 16.06.2018 kello on 08:28 »
Eli meneekö siis kellolle ja radiolle erillinen maa 4a sulakkeen kautta?  Jos esim starttaat pääkytkimen ollessa auki laukeaako 4a sulake? Siis kaikki 12v saavat maata 4a:n kautta ellei erillistä maata kellolla ja radiolla!
Onko näin?
« Vastaus #31 : 16.06.2018 kello on 08:55 »
Näin siinä käy.
« Vastaus #32 : 16.06.2018 kello on 10:03 »
Automaatti sulake tai/eli johdonsuojakatkaisi ja ei vältämättä ole paras/varmin vaan normi lasiputki sulake.
koska ne voi ns. Jumittua, hitsautua ja hapettua kiinni.
riski on pieni mutta olemassa.
« Vastaus #33 : 16.06.2018 kello on 10:03 »
Onko näin?
Tämän ongelman takia se pääkatkaisija on usein pluspuolella....
Ei oikein ole mielekästä, että sulake laukeaa, vaikka olisi automaattinenkin. Tarkoittanee, että siinä tapauksessa kellot ym. pysähtyy myös, ellei ole paristovarmennusta.
Kun laittaa pääkatkaisijan plussapuolelle, niin ohituksen voi tehdä vaikka sillä 4A sulakkeella. Tällöin ei radiovirta katkea vaikkapa startatessa. Näin olen sen ymmärtänyt. Wanhoissa vehkeissä näitä ongelmia ei yleensä ole.
« Vastaus #34 : 16.06.2018 kello on 10:30 »
Käsite virtapiiri lienee useimmille kommentoijille tuntematon käsite. Sen voi katkaista mistä kohtaa tahansa.
« Vastaus #35 : 16.06.2018 kello on 11:00 »
Yleensä vaan johdonsuojat ja pääkatkaisijat asennetaan virtapiirissä mahdollisimman alku päähän hyvää asennustapaa noudattaen  jos jokin johto vaikka vanhuutaan hapertunun/hiirulainen tahi vaikka vesi aiheuttaa johonki. Matkalle tuhoja kyseinen pää virtakatkaisija estää sen. Mutta jos se sijoitetaan viimeiseksi virtapiiriin mahdollisia vika paikkoja/mahdollisuuksia on paljon enemmän. Ja nyt sitä saa taas kuulla kunniansa
« Vastaus #36 : 16.06.2018 kello on 19:09 »
Off-Topic:
Sähkövirran sovittiin kulkevan plussasta miinukseen ennen kuin tiedettiin, että virta on negatiivisten elektronien liikettä.
  ;D
« Vastaus #37 : 16.06.2018 kello on 21:43 »
Yankka tarkoittanee kommentissaan 230VAC. Tasasähkövirtapiiri ssä ei ole alku- tai loppupäätä.
« Vastaus #38 : 16.06.2018 kello on 22:22 »
Meinaatko että plus ja miinus napa ois yhdessä akun sisällä :D
« Vastaus #39 : 16.06.2018 kello on 22:35 »
Mikä on mielestäsi virtapiirin alkupää.
« Vastaus #40 : 16.06.2018 kello on 22:38 »
Menee taas mautoilijaksi! Mikäs on sit loppupää?
« Vastaus #41 : 16.06.2018 kello on 22:46 »
Voinet kertoa sen kun sähköistä keskustellaan. Jos et vastausta tiedä, olenet hiljaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 06:48
« Vastaus #42 : 16.06.2018 kello on 22:48 »
Here we go again ...
« Vastaus #43 : 16.06.2018 kello on 23:20 »
Ei helvata, kuinka sä jaksat? Olisi kaikin puolin reilua pysyä ihan asiassa, eikä tää taas oikein sitä ole.
« Vastaus #44 : 16.06.2018 kello on 23:30 »
Mielestäni virtapiirin käsite tulee tuntea kaikkien sähköjen virittelijöiden tietää.
Mikä on tietoisuuksesi tasasähköstä kun näin kommentoit?
